Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Physique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 13/04/2006, 18h43   #1
Exclamation notion de gain
bonjour je voulais savoir si vous pouviez m'expliquer certains points :
Quand vous avez un oscillograme comment faite vous pour définir le gain et en quel unité ?
Toujours avec le même oscillogramme donner la fréquence , la période et trouver a : le coefficient directeur
demontrer la relation A = R2/r1
Si vous avez une astuce quelqu'on pour faire des changement de base
Et comment en vouyant un shema d'un ampli op dire si il est inverseur ou non inverseur.
Je vous remercie pour votre aide
Ps: je voulais aussi savoir comment faire pour trouver R1 si on a R2 merci
Nessbeal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2006, 19h21   #2
Re : notion de gain
svp personne n'a dexplication ?
Vieux 13/04/2006, 20h43   #3
Re : notion de gain
toin gain est simplement amplitude en sorite sur amplitude en entrée.
La mesure de la periode decoule de sa definition (durée apres laquelle le phenomene se repete) <=> longueur en abscisse du motif de base sur l'oscillo
frequence = 1 / periode
Meumeul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2006, 20h56   #4
Re : notion de gain
salut merci pour les reponses donc je voulais savoir l'unité du gain et donc il faud un oscillo a deux courbe et je prend la différence sinan comment déterminer le coeficiant directeur et comment savoir si un amplificateur opérationelle est monté en inverseur ou non inverseur merci
Vieux 13/04/2006, 21h12   #5
Re : notion de gain
tu fais le rapport et non la difference, ce qui te donne une grandeur sans dimension
Le coeff directeur, faut definir...
Pour savoir si t'es inverseur ou non, je fois pas de regle particuliere... faut faire un petit bilan des signes des differentes tension...
Vieux 13/04/2006, 22h19   #6
Re : notion de gain
je te remercie pour tes reponse mais sa veu dire quoi faire le raport ? sinon pour le coeficiant directeur on fait comment ? et aussi pour l'histoire des inverseur a votre avis cela ecrit sur le schéma si c'est positif ou négatif et aprés je fais comment je m'excuse pour mon ignorance et si j'arive pas trop a exprimer mes dificulté.
Vieux 13/04/2006, 22h34   #7
Re : notion de gain
raport = division
donc ampl. sortie divisé par ampl. entrée
Le coeff directeur, je vois pas ce que c'est.
pour le caractere inverseur ou non, perso je étudie le montage a chaque fois, et je crois pas pouoir expliquer par ecrit la facon dont je procede
Bon courage
Vieux 14/04/2006, 07h40   #8
Re : notion de gain
salut le coeficiant directeur c'est pas le point de la droite qui coupe l'ordonnée ? sinon je vois pas comment faire le rapport de resistance sur un oscilo qui ne montre que des tensions
Vieux 14/04/2006, 08h39   #9
Re : notion de gain
Il me semble que pour savoir si un ampli op. est inverseur ou non, il faut observer comment les entrées sont connectées :
entrée + vers la masse et signal sur entrée - (direct ou au travers d'une résistance) : montage inverseur
entrée - vers la masse et signal sur entrée + (direct ou au travers d'une résistance) : montage non inverseur
Je suppose que le coefficient directeur dont tu parles est la pente de la droite représentée en mettant la tension d'entrée en abscisses et la tension de sortie en ordonnée. On a Us = G.Ue
Ce coeff. G correspond au gain
(prudence, ce ne sont que des réponses de mécanicien!)
mécano41 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2006, 10h09   #10
Re : notion de gain
Je soutiens tes reponses mécano.
Citation:
Envoyé par Nessbeal
ca c'est plutot l'ordonnée a l'origine.
La def que je demandais etait celle dans le contexte de l'electronique. Celle de Mécano me semble bien.
Citation:
Envoyé par Nessbeal
si tu prends le temps de erlire mes posts, je ne t'ai jamais parler de rapport de resistance, mais d'amplitude, sous-entendu les maplitudes des tensions.
Le gain represente ce qu'on GAGNE et on le veut sans dimension pour qu'il ne depende pas des unités qu'on utilise. Il doit donc etre defini comme le rapport des grandeurs de sortie (ce que ca nous donne) sur les grandeurs d'entrée (celle qui nous coute).
Tags
gain, notion
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Gain d'énergie Mat22 La radioactivité 1 06/10/2007 16h54
gain d'un AO Droledenom Physique 4 15/07/2007 16h14
Calcul de gain Tita3132 Électronique 3 05/06/2007 23h08
gain dreams Électronique 5 19/05/2007 00h07
calcul de gain bryan Électronique 7 02/07/2004 18h33
Les dernières actualités
14/10 11:32 - L'exoplanète où le ciel est pourpre et le soleil cyan !
14/10 09:31 - Le rover Mars Science Laboratory s'envolera bien en 2009
13/10 17:59 - En bref : les Garriott, astronautes de père en fils
13/10 17:31 - Le Soleil n'est pas rond, la faute à son champ magnétique
13/10 16:53 - En bref : Open Office 3.0 est sorti
13/10 15:36 - Climatiseur solaire : la plus grande installation européenne en Allemagne
13/10 13:33 - Le premier réseau informatique géant avec cryptage quantique
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h32.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
