Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Matériel - Hardware
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , , , ,
Vieux 15/04/2006, 12h07   Sujet boot mode sans echec ok; non ok avec prise en charge réseau - Message #1
stratos
J'ai un souci de démarrage avec mon PC depuis 3 jours; il ne démarre qu'en mode sans echec, pas en "sans echec avec prise en compte réseau". Il est en XP sp2
Le message d'horreur est :
Stop : 0x0000007e (0xc0000005,0xf68244d0,0xf8a7f fc8,0xf8a7fcc4)
Par contre il n'y a pas de "phrases" après les 4 adresses du message.
Pour résoudre le pb, j'ai fait tous les tests de désactivation de pilotes posibles, j'ai même désinstallé ceux de cartes graphiques et sons, j'ai désactivé dans le bios ce qui est relatif au son et au lan; rien n'y a fait, le message d'erreur reste inchangé.
Une analyse anti-virus et spybot n'avaient rien donné non plus.
Don je ne vois plus quoi faire si ce n'est "le grand jeu", rendu ancore plus dififcile et long puisque mon cd de reinstall n'est pas en sp2.
Merci pour votre aide!
stratos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2006, 14h32   Sujet boot mode sans echec ok; non ok avec prise en charge réseau - Message #2
umfred
Re : boot mode sans echec ok; non ok avec prise en charge réseau
essaye en n'utilisant qu'une seule barrette RAM, change les d'emplacements, ....
et tiens nous au courant
umfred est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2006, 19h21   Sujet boot mode sans echec ok; non ok avec prise en charge réseau - Message #3
stratos
Citation:
Posté par umfred
Mon PC est un AMD 64 3000 avec 512M de DDR
J'ai démonté une RAM et testé l'autre dans le PC avec memtest 86+: pas d'erreurs de ram; en redémarrant le PC (donc avec 256 M de RAM), le message d'erreur devient
Stop : 0x0000007e (0xc0000005,0xf75fc4d0,0xf9d81 f fc8,0xf9d81cc4) au lieu de
Vieux 15/04/2006, 21h18   Sujet boot mode sans echec ok; non ok avec prise en charge réseau - Message #4
Colas
Citation:
Posté par stratos
Salut stratos,
Tu trouveras quelques réponses à tes questions ici :
http://support.microsoft.com/kb/330182/fr
J'ai aussi lu que ce type d'erreurs pouvait provenir de la mémoire. Microsoft a mis en ligne de test de fiabilité de la ram, disponible à cette adresse :
http://oca.microsoft.com/fr/windiag.asp
Cependant l'installation est fastidieuse, mais si tu es prêt à "tout" tenter pour sauver ton pc pourquoi pas ... Vérifies donc les barettes de ram comme tu l'as fais mais également leurs paramètres dans le bios, et pourquoi pas essayer le test de fiabilité ci-dessus.
Mais si tu veux mon avis, c'est de l'acharnement thérapeutique. Le problème peut être réglé en 8 lettres : format c: /q
Colas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2006, 21h48   Sujet boot mode sans echec ok; non ok avec prise en charge réseau - Message #5
synthexe
je ne pense pas que le formatage soit une solution, d'ailleurs, c'est la derniere solution que l'on conseille sur ce forum ...
Voila ce que j'ia pu trouver sur cette erreur Stop :
Citation:
- "Stop 0x0000007E SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HA NDLED" :
Quand vous éteignez votre ordinateur, si vous avez l'erreur "Stop: 0x0000007E (0xc00000005, adresse,adresse,adresse) Kbdclass.sys- address Fc7F1945 base at FC7F1000, Datestamp 3b7d82f3", installez le dernier pilote pour votre souris ou clavier Logitech ou, dans certains cas, désinstallez le programme concerné en vous servant du module Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration.
Au redémarrage de l'ordinateur, j’ai une erreur "STOP 0X0000007E (0XC0000005, 0Xxxxxxxxx, 0Xxxxxxxxx) STV680sys - Add F871a547 base at F8715000, DataStamp 3d071fa5". Dans l’Explorateur Windows, lancez une recherche sur le nom de fichier qui suit le code de l’erreur (dans cet exemple, STV680sys). Une fois le fichier trouvé, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez la commande Propriétés. Soit un onglet Version est présent, soit le chemin d’accès doit vous renseigner sur le programme ou le périphérique dont le fichier dépend. Il ne vous reste plus alors qu’à désinstaller le logiciel ou à en faire une mise à jour à partir du site Internet de l'éditeur. Il se peut que le simple fait de désactiver le chargement automatique du logiciel en mémoire suffise à résoudre le problème de redémarrage. Utilisez pour cela l’Utilitaire de configuration système.
STOP: 0x0000007E usbhub.sys : si l’erreur survient après que vous avez opéré une mise à jour vers Windows XP, les causes peuvent être multiples :
* Une mise à jour du BIOS à effectuer.
* Une de vos barrettes mémoire qui est endommagée.
* Un service ou un pilote de périphérique incompatible.
* Un programme tiers incompatible (dans ce cas, l’erreur porte sur le fichier Win32k.sys).
Source: http://www.hotline-pc.org/stop.htm
La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie ...
synthexe est déconnecté   Réponse avec citation
Mode sans échec (Forum Matériel - Hardware)
cd bootable avec prise en charge réseau (Forum Matériel - Hardware)
Mode Sans échec (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
mode sans échec (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
04/09 11:23 - La chirurgie de l'obésité réduit considérablement le diabète
04/09 09:38 - Réalité virtuelle : vers la perfection ?
03/09 17:35 - La nouvelle version de Picasa intègre la reconnaissance faciale
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h38.
Propulsé par vBulletin
