Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 20/04/2006, 23h20   #19
Question Re : Mon réfrigérateur fait trop de froid (Pb de Thermostat ??!!)
Super toutes vos réactions,
Voila, en fait le réfrigérateur à un seul moteur avec un gaz de type "R600a", sur l'étiquette (VOE--- HTK 95AA---0433)
Le thermostat est électronique.
La plaque signaletique, je ne la trouve pas!!
Faut dire aussi que depuis Janvier, il marche avec ce Pb est la température est tjs Trop Basse. donc si j'ai bien compris vos déductions il ne s'agit pas d'un pb de circuit de gaz.
Sinon comment je peux voir la sonde ou le thermostat?
il y a un petit boiter bleu à l'arrière de l'appareil juste à coté du compresseur, il contient plusieurs branchement de fils électriques noir, brun, vert, j'ai vérifié que tous les contacts été bien en place. J’ai vu quelques part sur le forum, que pour tester le thermostat, on peut permute quelques branchements de ces fils. Est ce que je peux faire cela?
whoisme78 est déconnecté
Vieux 20/04/2006, 23h35   #20
Arrow Re : Mon réfrigérateur fait trop de froid (Pb de Thermostat ??!!)
bonsoir concernant la sonde elle se trouve entre la carte et l'interieur de votre combi je ne puis être plus clair car je ne connais pas assez la marque de votre combi
désoler mais une chose est sur votre problème vient de la sonde normalement c'est celui qui vous la vendu qui devrais vous fournir la pièce si pas de réponse vous adresser au site en question jc21
jean claude21 est déconnecté
Vieux 21/04/2006, 14h21   #21
si c'est la sonde! ça me coûterai combien à peu près pour la changer ?
Amicalement
Vieux 21/04/2006, 14h51   #22
bonjour désoler mais je ne connais les prix en whirpool
jc21
Vieux 21/04/2006, 14h54   #23
avez vous regardé la charge de gaz sur la plaque signalétique? En ce qui concerne la sonde sur beaucoup d'appareil elle ne se change pas car elle est intégrée à l'isolation de l'appareil.
La plaque signalétique se trouve dans l'enceinte du réfrigérateur et est de couleur grise normalement.
ptigui29 est déconnecté
Vieux 21/04/2006, 17h13   #24
Rebonjour allez sur ce lien , je vous ai mis le schéma de cablage ainsi que les valeurs de la sonde ctn (ou ntc en anglais). http://cjoint.com/?evrmrJ4whC
Vieux 21/04/2006, 17h22   #25
j'en reviens a ceci qui est inquiétant:
Citation:
J'ai remarqué également la présence du gèle au fond du frigo (pas sur les cotés) mais d'une répartition non uniforme : plus de coté droite que du coté gauche.(si ça peut vous aider).
et a ce niveau la sonde ne résoudra rien, désolé,
rien ne vous empêche par contre d'en controler la valeur, il n'y a rien a perdre,
richard31
richard 31 est déconnecté
Vieux 22/04/2006, 00h08   #26
bonsoir a tous richard je répond a ton dernier post se surplus de givre peut venir du réfri qui tourne trop longtemps le problème c'est qu'il n'y a plus de contrôle il est fort possible que la ctn soit en court circuit ou couper a suivre jc21
Vieux 22/04/2006, 08h15   #27
re,
je veux bien, mais il le dis bien sa forme n'est pas répartie d'une manière homogène, et là est l'ennui,voir la valeur de la sonde, on en saura plus
richard31
Vieux 22/04/2006, 10h08   #28
Exact Richard! Je voudrais bien savoir la valeur de cette sonde!
En attendant bon WE.
stef88 est déconnecté
Vieux 22/04/2006, 15h44   #29
salut steff88,
bon W.E a toi aussi tu progresses a grand pas
richard31
Vieux 24/04/2006, 12h40   #30
Bonjour et merci pour tous,
Excusez moi si mes questions des fois vous semblent peut être assez débile, je ne suis très connaisseur dans la matière.
Bon, normalement, mesurer la valeur de la sonde électronique(CTN) c'est mesurer sa résistance (en Ohm) à l'aide d'un multimètre. Mon Pb c'est : où est ce que je trouve le circuit de la sonde? est ce que c'est sur le bandeau de l'appareil dans le même circuit que le régulateur de température ou peut être il faut que je démonte quelques choses de l'appareil (le plafond, ou?)
Je vous rappelle le modèle de mon réfrigérateur "un combiné Whirlpool ARC 6670"
Un merci particulier à "ptigui29" pour le schéma de câblage ça doit certainement m'aider pour le calcul de la valeur du ctn.
Amicalement
Vieux 24/04/2006, 17h58   #31
bonjour votre ctn se trouve dans la partie du réfrigérateur je pense que vous avez une petite trappe avec une vis " je dit je pense " car je ne connaît pas beaucoup votre marque mais je pense que cela doit être le même système que la marque liebherr voila
et au niveau température du réfri toujours -3° et le congel ? jc21
Vieux 25/04/2006, 18h33   #32
Pour la CTN, j'ai bien regardé dans le compartiment du réfrigérateur il n'y a aucune trappe. le seul endroit probable, était derriere le ventilateur et la lampe, que je les ai démontés tous les deux, je n'ai rien trouvé, juste un passage pour les fils d'alimentation.
Avec le schéma de montage et de câblage (voir Post de "ptigui29" du 21/04/2006 17h13 ) ça vous donne pas des idées?, vous voyez certainement mieux que moi!
Coté température : tjs -6° (Refri)
et <= -28 ° (Congélateur) mon thermomètre ne permet pas de descendre encore plus bas.
Vieux 25/04/2006, 19h19   #33
Pour tester la CTN , il faut démonter le bandeau où se trouve la carte électronique (derrière le bouton de réglage) . Se référer à la couleur des fils du schéma. Mais cette sonde ne se change pas car elle est intégrée à l'isolation en mousse de l'appareil .
Vieux 25/04/2006, 19h20   #34
bonsoir,
pour la sonde il vous faut en prendre la valeur a son connecteur (débranché du bandeau electronique) mais appareil en température, sa valeur sera parlante pour moi du moins,
pour enlever des idées recues et mal comprises, un manque de gaz(partiel) ne fait pas remonter la température, mais au contraire l'abaisse, car la sonde ne détecte plus correctement la température du retour, elle n'a jamais mesuré la température de l'enceinte pas plus qu'un thermostat mécanique d'ailleurs mais celle du retour de l'évaporateur, or si gaz insuffisant le retour est a température d'évaporateur trop haute donc abaisse la température de l'enceinte
par contre a l'aspiration elle sera trop basse au mano
voici pourquoi ptigui29 et moi même allons dans ce sens,
on a bien interprété le diagnostic, donc réfléchi a la cause, je ne souhaite qu'une chose, me tromper!!!!!lui aussi sans doute
richard31
Vieux 25/04/2006, 19h31   #35
Rebonsoir
D'accord avec Richard (que je salue) . J'attends aussi le charge de gaz qui est inscrite sur la plaque signalétique.
Vieux 26/04/2006, 07h02   #36
La mesure de la sonde est à faire sur le connecteur avec un fil bleu et un marron.
Entierement D'accord avec toi Richard, si la charge en gaz est trops basse dès le début. Comme le soupçonne ptigui, je pense!
Mais vu que l'appareil avait 2 ans je pensais à une fuite.
Fonctionnait-il correctement avant? mystere!
La suite après mesure de la sonde.
à suivre...
Tags
thermostat, froid, trop, fait, refrigerateur
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Blanc] refrigerateur congelateur ne fait plus de froid depuis grand froid dans la pièce !!! tann's Dépannage 6 20/12/2007 21h55
pb frigo thermor : trop froid ,thermostat hs? jp31 Dépannage 12 14/11/2006 11h04
Mon frigo Phillips fait trop de froid!!! titetulipe Dépannage 2 12/11/2006 11h24
Réfrigérateur qui fait trop de froid gunnm28 Dépannage 5 12/09/2006 12h49
réfrigérateur trop froid louis74 Dépannage 4 11/09/2006 11h10
Les dernières actualités
22/11 15:33 - Le secret de la masse du proton est percé...
22/11 11:22 - Exoplanètes : Bêta Pictoris se dévoile enfin dans le visible !
21/11 16:30 - La Nasa pose la première pierre d'un Internet spatial
21/11 14:22 - En bref : Europeana, la bibliothèque numérique, victime de son succès
21/11 13:31 - Le réchauffement climatique à venir peut-être surestimé !
21/11 11:26 - Les traces radioactives des anciens océans de Mars
21/11 09:37 - Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h11.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
