Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Chimie
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 20/04/2006, 23h11   #1
Complexation
Je suis en train d'avancer un exercice dont l'énoncé est le suivant :
Dans 1 litre de solution contenant initialement 2,5.10^-3 mole de Cu2+, on introduit 1 mole de NH3.
Cu2+ et NH3 réagissent pour former le complexe Cu(NH3)2+
4
dont la constante de formation est égale à 4.10^12.
La deuxième question de ll'exercice est Ecrire les relations représentant le bilan matière relatif à :
*NH3
*Cu2+
Pouvez vous m'indiquer précidément ce que l'on entend par Bilan matière (masse molaire, tableau d'avancement ?????).
Merci d'avance et bonne soirée.
DurDur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2006, 02h36   #2
Re : Complexation
Je crois qu'il veut savoir les concentrations final pour les deux réactifs quand la réaction à attiend l'équilibre
Tu n'a donc qu'à écrire l'équation chimique en utilisant x(ou une autre variable) comme inconue. Mettre les donners dans l'équation de la constante d'équilibre et trouver la valeur de x en l'isolant. Puis calculer les concentration des deux réactifs après la réaction.
Lumberman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2006, 02h47   #3
Re : Complexation
J'oubliais l'équation de la constente d'équilibre est la même chose l'équation de la constente de formation (synonyme)
constante de formation = produit des concentrations des produits / produit des concentrations des réactifs
Je peut te donner un exemple pour mieux comprendre le principe que j'utilise
Vieux 21/04/2006, 14h52   #4
Re : Complexation
Je te remercie pour la réponse, en fait je comptais utiliser la constante de formation pour le calcul des concentrations dans la question 3 qui est:
En négligeant, en première approximation, [Cu2+] devant [Cu(NH3)2+] déterminer :
4
. [NH3]
. [Cu(NH3)2+]
4
. [Cu2+] en vérifiant qu'elle est négligeable devant [Cu(NH3) 2+]
4
Est-ce ce que tu me proposais de faire dans la question 2 ?
Vieux 21/04/2006, 19h09   #5
Re : Complexation
Non seulement t'envoyer um exemple de calcul que j'ai dans mes notes. Ou le problème est de trouver le bilan final des concentrations. Avec la stocheométrie et l'équation de la constante de formation.
Il est toujours mieu de faire le problème sois même pour comprendre.
La vie ne tient qu'à un fil
Mais, de quoi est fait ce fil
Vieux 25/04/2006, 22h22   #6
Re : Complexation
Alors j'ai fait mon bilan matière en utilisant l'avancement qui je pense va m'être utile dans la question 3, qui est la suivante :
- En négligeant en première approximation [Cu2+] devant
[Cu(NH3)2+ 4], déterminer :
* [NH3], je pense que c'est 1 mol.L-1
* [Cu(NH3)2+ 4]
* [Cu2+] en vérifiant qu'elle est négligeable devant [Cu(NH3)2+ 4], j'ai trouvé [Cu2+] =0,0025 mol.L-1 et je pensais utiliser:
KD= C avancement2/ 1-avancement
Qu'en pensez-vous ????
Vieux 25/04/2006, 22h57   #7
Re : Complexation
Tout d'abord, veuille écrire tes formules correctement, en mettant des indices et des exposants. Pour ce faire, veuille cliquer sur les avant-derniers repères à la droite de la zone où tu écris, au-dessus du mot Smileys. Tu y trouveras les symboles X2, et X2, juste avant TEX.
Par exemple, ton complexe a la formule Cu[(NH3)4]2+. C'est plus joli, ne trouves-tu pas ?
Ceci dit, venons-en à ton problème.
1 litre de solution contient 0.0025 mole de Cu2+, plus 1 mole de NH3.
Cu2+ et NH3 réagissent pour former le complexe Cu[(NH3)4]2+ dont la constante de formation est égale à 4.1012.
Si x mole de Cu2+ réagissent, il reste 0.0025 - x mole de Cu2+ en solution. Le nombre de moles de NH3 passé de 1 à 1 - 4x. Mais comme x est < 0.0025, 4x est négligeable, et le nombre de moles de NH3 reste à 1.
Le nombre de moles de complexe vaut x.
Tu as donc une équation :
K = x/(0.0025 - x) = 4 • 1012
Donc : x = (0.0025 - x) • 4 • 1012 = 1 • 1010 - 4 1012 x
(1 + 4 1012) x = 1010
x = 1010/(1 + 4 1012) = je bloque
Amuse-toi à finir les calculs toi-même ! Vérifie d'abord ce que j'ai fait ! Il doit y avoir une erreur quelque part. mais c'est dans la bonne direction.
moco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2006, 09h41   #8
Re : Complexation
ton résultat est parfaitement correct,... si tu négliges 4x par rapport a 1....
(si tu ne le négliges pas, tu as le joli terme...
(1-x)4 (pas oublier l'exposant 4 ) qui apparait dans ton calcul,.... et tout de suite ca devient chaud a calculer....
une fois que tu as ça,...
tu fais le bilan suivant:
[NH3]ini = [NH3]éq + 4 [Cu(NH3)4]éq
soit:
1 = ? + 4*0.0025
tu tires ? qui vaut 0.99
et tu le remplace dans l'équation...
ce qui donne:
4.1012 = X'/(0.0025-X') (1-0.99)4
tu tires de nouveau l'inconnue X'
que tu remplaceras dans l'équation suivante:
[Cu2+]ini = [Cu2+]éq + [complexe]éq
soit:
0.0025 = ? + X'
et tu trouves que [cu2+]équilibre est négligeable (de lordre de 0.0000000000000.....0001) lol ^^
logiquement je ne me trompe pas, mais bon c'est tellement loin ^^
je vais aller revoir cette matière tient...
Dernière modification par machiavel ; 26/04/2006 à 09h43.
machiavel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2006, 10h44   #9
Re : Complexation
et j'ai fais une grosse boulette ^^
mais je te laisse trouver laquelle....
cela dit tu dois touver une [] en cu a la fin de l'ordre de 0.00000001 a peu pres....
(je me suis en fait trompé en retranscrivant l'exercice....)
Vieux 26/04/2006, 21h39   #10
Re : Complexation
Merci Moco, j'avais pas fait attention qu'il y avait des outils à ma portée pour écrire correctement les formules !!!!!
Merci Machiavel je file tout droit continuer à plancher !!!!!!!
Tags
complexation
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
complexation bibou73 Chimie 2 03/04/2007 22h09
réaction de complexation Kanami Chimie 12 16/03/2007 16h51
complexation loli_77 Chimie 2 17/01/2007 11h34
TP de complexation July2776 Chimie 0 04/03/2006 13h21
pile et complexation trinity9 Chimie 3 10/03/2004 12h00
Les dernières actualités
22/11 15:33 - Le secret de la masse du proton est percé...
22/11 11:22 - Exoplanètes : Bêta Pictoris se dévoile enfin dans le visible !
21/11 16:30 - La Nasa pose la première pierre d'un Internet spatial
21/11 14:22 - En bref : Europeana, la bibliothèque numérique, victime de son succès
21/11 13:31 - Le réchauffement climatique à venir peut-être surestimé !
21/11 11:26 - Les traces radioactives des anciens océans de Mars
21/11 09:37 - Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h35.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
