21/04/2006, 07h32
Sujet schema electrique refrigerateur americain RCA - Message #1
bonjour je suis a la recherche du schema electrique d'un refrigerateur americain double porte de marque RCA
ref: MSG20BW
c'est la seule reference que j'ai trouvé sur le code barre a l'arriere de l'appareil merci
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
22/04/2006, 13h50
Sujet schema electrique refrigerateur americain RCA - Message #2
Re : schema electrique refrigerateur americain RCA
ou peut etre un service minitel pour avoir ce schema???
24/04/2006, 23h55
Sujet schema electrique refrigerateur americain RCA - Message #3
bonsoir pour vous donner un peu plus de detail sur la panne il y a les parois autour des portes qui chauffent anormalement et le frigo ne fait pas assez de froid au debut je pensais a un probleme electrique c'est pour cela que je cherchais le schema electrique mais ne serai ce pas plutot un probleme de gaz?
25/04/2006, 13h23
Sujet schema electrique refrigerateur americain RCA - Message #4
soit problème de gaz du système de dégivrage . Démonter la paroi du fond du congélateur pour controler les résistances et thermostats.
27/04/2006, 23h58
Sujet schema electrique refrigerateur americain RCA - Message #5
voila autre renseignement est il possible que le frigo n'ait pas le bon gaz car mon pere l'avait fait recharger il y a un moi et c'est depuis ce moment que le contour des portes chauffe anormalement le gaz est le r134a ou alors un mauvais rechargement peut il produire ce phenomene de chauffe car apparemment je l'ait laissé tourner pendant une demi heure et il refroidit mais les parois chauffent et la sortie du compresseur est bouillante alors que l'autre est givré si vous avez une idée?
28/04/2006, 08h10
Sujet schema electrique refrigerateur americain RCA - Message #6
Ne cherchez pas plus loin la cause du problème!
Qui a effectué cette recharge et pourquoi?
à+
28/04/2006, 13h06
Sujet schema electrique refrigerateur americain RCA - Message #7
au depart le frigo ne faisait plus beaucoup de froid alors mon pere a fait intervenir un copain a lui qui soit disant si connait dans le froid et lui a dit que c'etait un manque de gaz et a donc rechargé le frigo mais ce n'est pas un professionnel que me reste t il a faire maintenant?
28/04/2006, 13h14
Sujet schema electrique refrigerateur americain RCA - Message #8
Déjà commencer par retirer tout le gaz puis faire un tirage au vide et une recharge au gramme près (avec une balance professionnelle) et ensuite vérifiez le fonctionnement de l'appareil.
28/04/2006, 13h15
Sujet schema electrique refrigerateur americain RCA - Message #9
Re
Faire appel à un professionnel!
28/04/2006, 13h19
Sujet schema electrique refrigerateur americain RCA - Message #10
re
Si votre copain possède le matériel, eventuellement suivre démarche de ptigui, deshy à remplacer aussi.
à+
29/04/2006, 08h23
Sujet schema electrique refrigerateur americain RCA - Message #11
merci je vais suivre vos conseils et vous tiendrais au courant
29/04/2006, 08h27
Sujet schema electrique refrigerateur americain RCA - Message #12
Posté par stef88
re
à+
par contre c'est quoi?
29/04/2006, 08h37
Sujet schema electrique refrigerateur americain RCA - Message #13
le désydrateur est une cartouche cylindrique d'environ 10 cms monté en serie en fin de condenseur duquel part le capillaire de l'évaporateur, son rôle est de piéger l'humidité et l'huile du compresseur, son remplacement est important si le circuit était auparavant contaminé par une remontée d'huile,
par ailleurs il faut savoir qu'un échauffement des parois est un comportement normal du circuit car ce matériel est équipé d'un rechauffeur anti condensation au niveau des joints en serie sur le condenseur, donc ne pas s'inquiéter de cela (bien au contraire)
richard31
Dernière modification par richard 31 29/04/2006 à 08h39.
29/04/2006, 08h54
Sujet schema electrique refrigerateur americain RCA - Message #14
merci Richard! Tjrs aussi pedaguogue.
à+
29/04/2006, 18h45
Sujet schema electrique refrigerateur americain RCA - Message #15
merci a tous de votre aide et explication claire pour le neophite que je suis mais les parois pour mon cas me semblent vraiement chaudes a tel point que la separation qui fait environs 5 cm entre la partie congelateur et frigidaire j'ai du mal a garder la main dessus alors ca me parait un peu trop chaud je pense que je devrais le porter chez un professionnel pour qu'il me fasse un devis auriez vous une idée du tarif pour une mise sous vide plus recharge de gaz merci
29/04/2006, 18h52
Sujet schema electrique refrigerateur americain RCA - Message #16
Le forfait de base est de 150/200€ environ, uniquement pour une recharge.
29/04/2006, 19h00
Sujet schema electrique refrigerateur americain RCA - Message #17
Y'a un truc qui va pas! Quel est le gaz inscrit sur la plaque signalitique de l'appareil SVP?
29/04/2006, 19h24
Sujet schema electrique refrigerateur americain RCA - Message #18
re,
si l'enceinte intérieure lors de votre contact avec la paroi de séparation est a une température élevée (a la mise en service de l'appareil ,je n'en suis pas trop surpris)
mais ensuite cela doit baisser, enceinte refroidie, regardez par contre au retour du compresseur si vous n'avez pas une présence de givre tout a proximité du compresseur,
richard31
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
