Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 21/04/2006, 14h32   #1
Unhappy Panne Tv Orion CTW 7300
J'ai une panne sur ma TV: l'alim se met en securité au démarrage. J'ai trouvé le transistor TL2 près de la THT (un s2000n) HS, et l'ai remplacé par un BU508 que j'avais en stock et apparement équivalent. Résultat idem il a également cramé.
Mes connaissances en dépannage TV sont basiques alors si quelqu'un peut m'aider ce serait cool!!! D'autre part je n'ai pas le schéma électronique. Si quelqu'un sait où je peux le trouver...
Spontex est déconnecté
Vieux 21/04/2006, 19h19   #2
Re : Panne Tv Orion CTW 7300
salut je ne suis pas expert en depannage tv mais il se peut que ta THT sois en court circuit ou que le condensateur driver ligne(generalement situé pres de la tht et souvent un condensateur plastique)sois hs.verifie avec un testeur la valeur en test diode sur le collecteur et l emmeteur de ton chassis.
debutant05 est déconnecté
Vieux 21/04/2006, 19h58   #3
Salut!!
Fais gaffe , le bu508af est moins puissant que le s2000n.
Quand tu as essayé avec le 508af, il a pété direct ou le tv à quand même démarré un petit moment ??
Moi ce que je ferais à ta place , je referais les soudures dnas la tht.
Sinon si tu dis que le bu à pété direct , tu peux éventuellement remettre un 508af et tu touches avec le doigt la plaque sur laquelle est monté le bu , voir si le bu chauffe énormément d'un coup quand tu mets le jus!!
marc.suisse est déconnecté
Vieux 21/04/2006, 21h36   #4
H-R
il serait aussi interesant de lui faire le test de la lampe sur E et C pour voir si sont alim fonctionne.
il se peut que la capa d'accord soit hs.
possible aussi que le bu soit mal commander
a+
pat
H-R est déconnecté
Vieux 22/04/2006, 14h45   #5
Smile Re : Panne Tv Orion CTW 7300
Salut a tous,
Merci pour vos conseils
Ca marche (enfin presque). Je pense que le problème venait des soudures sur un condo. J'ai revu toutes les soudures qui me paraissaient douteuses, fait le test de la lampe et remis un s2000n neuf.
J'ai l'image mais elle est un peu verte (c'est bien pour Derrick mais pour le reste c'est moyen... Ha ha...). Je vais regarder ça ce soir...
Vieux 22/04/2006, 19h27   #6
Talking Re : Panne Tv Orion CTW 7300
Suite et fin... mon probleme de couleur venait du connecteur du positor légèrement désoudé.
Merci encore à tous pour le coup de main.
Vieux 22/04/2006, 22h46   #7
H-R
salut
magnifique
et de une
a+ pour d'autre tv
a+
pat
H-R est déconnecté
Vieux 23/04/2006, 07h52   #8
Salut à tous,
Moralité: quand on découvre un BU HS --> TOUJOURS chercher la cause ça permet quelques menues économies de temps et d'argent.
Hobbyelec est déconnecté
Vieux 23/04/2006, 13h29   #9
H-R
salut
tout a fait d'accord avec toi
quelle belle invention les schéma
a+
pat
H-R est déconnecté
Tags
7300, ctw, orion, panne
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Brun] Tv Orion Ctw 7300 land1955 Dépannage 16 21/11/2007 19h34
[Panne] Tv Orion 28EBF TV 796N A phant0n090 Dépannage 2 06/05/2007 20h59
Panne sur un combi Orion md 42 xt brian79 Dépannage 0 13/10/2006 20h06
panne tv orion honorezpino Dépannage 1 26/09/2006 09h07
panne tv orion : déformation image schmoon Dépannage 2 15/09/2006 19h39
Les dernières actualités
22/11 15:33 - Le secret de la masse du proton est percé...
22/11 11:22 - Exoplanètes : Bêta Pictoris se dévoile enfin dans le visible !
21/11 16:30 - La Nasa pose la première pierre d'un Internet spatial
21/11 14:22 - En bref : Europeana, la bibliothèque numérique, victime de son succès
21/11 13:31 - Le réchauffement climatique à venir peut-être surestimé !
21/11 11:26 - Les traces radioactives des anciens océans de Mars
21/11 09:37 - Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h01.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
