Citation:
OK, c'est plus clair. Y a t-il un moyer pour determiner un LB pour pouvoir comparer une experience 2D avec une 1D ?
en règle générale, quand tu compares des 1D avec des 2D, tu utilises la dimension directe de ton spectre 2D. Dans ce cas, il faut avoir le même LB pour ton spectre 1D que le LB dans la dimension indirecte de ton spectre 2D.
Citation:
est-ce que c'est ce qu'on appelle la presaturation ? comment se fait-il que le signal de l'eau ne reapparaisse pas pendant l'experience, il n'y a pas de phenomene de relaxation ?
Oui il s'agit bien de présaturation. Pour ce qui est de la réapparition du signal pendant l'expérience, il n'y a à peu près aucun risque : les temps de relaxation de l'eau son très long (de l'ordre de la seconde pour T1 il me semble). Comme tu as égalisé les populations des niveau Zeeman de l'eau par présaturation, tu ne peux pas générer de cohérence sur l'eau, donc pas de signal.
Cependant dans une 2D (une NOESY par exemple), tu peux avoir un temps d'évolution relativement long, là il peut réapparaître un artefact dû à une relaxation de l'eau pendant le temps d'évolution, qui risque de se voir sur ton spectre. Dans ce cas un cyclage de phase approprié devrait pouvoir l'éliminer.
Voilà, content d'avoir pu t'aider, bon courage,
Hibou
