| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: avril 2006 Âge: 24
| Led
Bonsoir tout le monde !!!! J'ai besoin d'aide sur le sujet suivant: j'ai une led qui s'éclaire très peu donc il faudrait que je mète un amplificateur de courantou autre chose . Ma tension de commande traverse une résistance de base puis un transistor un 2N222 l'émetteur du transistor je le met a la masse puis je branche la led ( avec résistance + Vcc ) sur le collecteur. Le problème que j'ai c'est que ma tension de commande est soit a 11V soit a 8V et mon VCC il est de 14V. Si quelqu'un aurait une idée a me proposer j'en serait reconnaissant. Merci d'avance !!! |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: février 2006 Localisation: Blagnac 31 Âge: 26
| Re : Led
Salut, Un schéma serait le bienvenu. Pourquoi passer par un ampli ou transistor si ton Vcc peut alimenter la LED? A moins que tu veuilles une commande et que cette commande ne fournit pas assez de courant?
__________________ le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorée ? |
| | #3 |
| Re : Led
TU FIXE LE COURANT POUR LA LED Ic par exp 5ma tu calcul la resistance du collecteur: Rc=(vcc-VF-vce(sat))/Ic avec vf tension de la leds (led rouge vf=1.6v led verte 2.4v) tu peu prendre une moyenne 2v (ca affectera la luminosité) vce sat sur le datasheet du transistor la resistance de base Rb: calcule la pour le pire cas de tension de commande la valeur la plus basse pour garantir la saturation. prenons un courant de base Ib=10Ic (pour assurer le coup) Ib=0.5ma (pour Ic=5ma) Rb=(Vcomm-0.6)/0.0005 Vcomm la valeur de la tension de commande (la plus basse pour que ta led s'allume quand cette tension est presente). ces explications sont à verifier et depende de ta description et du transistor utilisé (tolerence max!) attend l'intervention des autres pour etre plus sure.ok? |
| | #4 |
| Re : Led
Déja une LED est un semi conducteur, sa tension de seuil est necessaire à sa polarisation, mais pour le reste c'est du courant que dépend tout, la luminosité par exemple. C'est la resistance qui est entre Vcc et la LED qui fait tout, pour le transistor, une saturation normale suffit. Le courant de base dépend de la tension que tu appliques sur la résistance de la base. Pour la jonction B-E c'est 0.7V, c'est un semiconducteur et ce, qu'il soit en linéaire ou saturé.Je comprend pas ce que tu veux.
| | #5 |
![]() Date d'inscription: janvier 2003 Localisation: Haut-Rhin Âge: 50
| Re : Led
Si la tension de commande est entre 8 et 11V, le 2N2222 (et non 2N222) sera toujours conducteur et la LED toujours allumée. Si tu veux l'allumage pour 11V et l'extinction pour 8V, il faut mettre une zéner (d'au moins 8V) en série avec la résistance de base. Gérard.
__________________ Gérard. |
| Tags |
| led |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED | devilhacker | Électronique | 0 | 30/04/2007 19h10 |
| Led | yoz91 | Électronique | 16 | 16/08/2006 20h53 |
| Led IR | leoska | Électronique | 7 | 09/06/2006 18h15 |
| led | beastmaster | Électronique | 18 | 11/01/2005 19h36 |
| LED N° 146 & LED N° 150 | Antoine | Électronique | 5 | 02/06/2004 13h31 |
| Les dernières actualités |
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur![]() 07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot ![]() 07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile ![]() 07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots ![]() 07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée ! ![]() 07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ? ![]() 06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus ![]() |
