Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 22/04/2006, 08h29   #1
Question Frigo Fagor neuf fait du bruit
Mon ancien frigo etant HS, j'ai acheté un nouveau combiné fagor (innovation FDD-1271). Il marche bien, sauf que lorsqu'il est en route, on entend des bulles d'air ou de l'eau qui circule dans la partie haute (congelateur).
Au départ je croyais que le bruit provenait de deux bouteilles qui se touchaient avec la vibration du frigo, mais ce n'est pas le cas (ca vous donne aussi une idée du type de bruit). On dirait que c'est un bruit rythmique tous les 3-4 secondes.
Est-ce possible de faire une manip pour en finir avec le bruit? Si c'est impossible, peut la garantie couvrir ce "defaut"??
Merci par avance de vos reponses.
tajincito est déconnecté
Vieux 22/04/2006, 08h38   #2
Post Re : Frigo Fagor neuf fait du bruit
J'ai vu dans la notice que le type de gaz utilisé peut faire ce bruit de "glouglou"... Il n'y a malhereusement rien a faire?
Tous les frigos aujourd'hui ont ils ce gaz?
merci de vos infos.
Vieux 22/04/2006, 11h04   #3
Les gaz de nouvelle génération provoquent ces types de bruits. Ils sont plus importants sur les appareils d'entrée de gamma comme le votre car l'isolation est plus légère que sur les marques comme Bosch ou Liebherr.
ptigui29 est déconnecté
Vieux 22/04/2006, 15h47   #4
Citation:
non rien a y faire, et ce n'est pas un défaut , mais une caractéristique,
cela existait aussi avant, mais avec moins d'acuité
désolé
richard31
richard 31 est déconnecté
Vieux 26/10/2006, 16h05   #5
fagor et un soucis aussi
'ai reçu mon frigo (fagor FC37LA) hier matin, j'ai attendu 12h pour le mettre en marche.
Pas de soucis jusque la!!!!
je l'ai mis sur le termostha MAXI pour qu'il soit opérationnel plus vite et une fois qu'il était a bonne température je l'ai remis sur la position médium et a ce moment la, le voyant vert de marche c'est étaint et la lumière de porte aussi.
J'ai attendu une demie heure et il s'est remis en marche tout seul et tout fonctionnais normalement.
Ca me le fais toujours c'est a dire que dès qu'il est a bonne température, il s'éteint et la lumière de porte ne marche plus et il se relance tout seul et ainsi de suite.
EST-CE NORMAL?
On m'as parlé d'un problème lié peut etre au mauvais contact du bouton pour la lumière quand on ferme la porte!!!!!
J'ai vraiment besoin d'une réponse
noute7271 est déconnecté
Vieux 26/10/2006, 17h34   #6
Re : fagor et un soucis aussi
appelez le SAV du revendeur , il doit y avoir un problème de cablage des fils dans l'appareil.Ne touchez à rien sous peine de voir la garantie d'annulée.
Tags
bruit, fait, neuf, fagor, frigo
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
mon pc fait du bruit! trop de bruit!!! le gazou Matériel - Hardware 3 28/10/2007 07h16
[Blanc] Mon Frigo Fait Un Bruit De Caverne... sunsets Dépannage 4 28/07/2007 15h41
mon frigo fait un bruit d'eau sweet_este Dépannage 7 31/05/2007 21h11
Refrigerateur liebherr cn3666 neuf fait du bruit mimimazal Dépannage 9 14/11/2006 12h22
Mon frigo neuf fait du givre et la temperature monte jusqu'à 12°c vivyx Dépannage 19 18/08/2006 10h54
Les dernières actualités
22/11 15:33 - Le secret de la masse du proton est percé...
22/11 11:22 - Exoplanètes : Bêta Pictoris se dévoile enfin dans le visible !
21/11 16:30 - La Nasa pose la première pierre d'un Internet spatial
21/11 14:22 - En bref : Europeana, la bibliothèque numérique, victime de son succès
21/11 13:31 - Le réchauffement climatique à venir peut-être surestimé !
21/11 11:26 - Les traces radioactives des anciens océans de Mars
21/11 09:37 - Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h32.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
