Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 22/04/2006, 10h48   #1
quelque question
bonjour a tous
je suis nouveau et je me permet de
vous poser quelque
question
est ce possible de changer la lentille
du vieux lecteur cd qui lit que les cd qudio par celle
d'un baladeur mp3
si oui mon lecteur cd lira t-il les cd mp3 apres
est ce possible de mettre 2 hp n'ayant pas le meme
watt ni le meme ohm en serie ou parallele
cela foctionera t-il
si non que faut t-il mettre entre
comment fait pour connaitre le watt et le ohm
d'un hp
merci de vos reponses
flim53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2006, 11h12   #2
Tix
Envoyer un message via MSN à Tix
Re : quelque question
lut
Citation:
non ,le mp3 n'est que le mode de compression de la musique.
pour ce qui est de la lentille, ca me parait risqué.
peu etre en changeant tout le bloc optique mais je ne sait pas si.
Stallman's addict, et adepte de Bacon
Tix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2006, 11h32   #3
Citation:
Envoyé par Tix
comment se fait t-il alors que seul certains leteurs
peuvent lire les cd mp3 et pas les autres
Vieux 22/04/2006, 12h05   #4
Tix
bha parceque seul certains sont équipés pour les décompresser et pas d'autres
Dernière modification par Tix ; 22/04/2006 à 12h08.
Vieux 23/04/2006, 15h37   #5
merci de ta reponse Tix
donc pour faire lire les mp3 par mon vieux poste lecteur ce sera trop couteux donc
et pour les haut parleur personne ne sait
Vieux 23/04/2006, 16h41   #6
tu peux effectivement brancher plusieurs hp en serie ou parallele ou melanger serie et parallele mais il faut imperativement que tu respectes les ohms si ton ampli est fait pour 8ohms (indiqué normalement à l'arriere de ton ampli) la somme de tes hauts parleurs doit faire 8ohms, va sur le site si les calculs te gavent ou tu trouvera le logiciel electrosuite qui te donne la puissance et selon le montage ce qu'il te faut comme haut parleur en ohm
Code HTML:
http://www.vintage-effects.fr.tt/
une fois sur le site clic sur tool et tu verras le programme a telecharger (il te calcul pour 2hp à 4hp en serie, parallele, ou melanger)
pour les watts c pareil tu peux melanger (mm si il te faut un filtre ) un tweeter est tres inferieur a un boomer par exemple.
pour le reconnaitre c'est un peu difficile car il y a plusieurs parametres pour un hp qui rentre en compte, il y a les watts musicaux (watt marchand de tapis) generalement donne tres superieur a ce que le hp est capable de supporter les watt rms et surtout le rendement pour deux hp un de 90db et l'autre 110db tu peux diviser par deux la puissance de l'ampli, c'est surtout ca que ne precise pas les marchands car ca fait moins commercial de vanter un ampli de 25w qui equivaut a un ampli de 100 a 150w (le rendement est surtout l'element qui fait que ton haut parleur est cher ou non)
electrorouillé est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2006, 20h56   #7
Citation:
Envoyé par electrorouillé
le probleme c'est que c'est pas ecrit a larriere du
haut parleur
et je n'est pas dampli
juste sur un haut parleur 32 ohm et 1 watt
et ya pas 32 ohm dans electro suite
Dernière modification par flim53 ; 23/04/2006 à 20h59.
Vieux 23/04/2006, 21h51   #8
32ohm c genre haut parleur de pc? ca fait environ entre 1w et 4w , le probleme tu pourra stester le ohm mais la puissance va etre difficile sans destruction de ton haut parleur si rien d'indiquer , le mieux est peut etre de tester par palier avec un petit ampli ( avec une chaine hifi par exemple) des qu'il commence a saturer stop tout ca te fera une estimation mais ce ne sera pas tres sur surtout si c'est de l'ordre de tes autres haut parleurs (1w) .
Vieux 24/04/2006, 11h05   #9
mon haut parleur a 32 ohm et 1 watt
c'est un haut parleur de television ( de la recup)
grace a ses formules est ce que je peux
calculer les watt et les ohm d'un haut parleur
p=u*i ( pour les watt )
et
r=u/i ( pour les ohm)
j'ai une autre question
sur ce shema
http://perso.wanadoo.fr/sonelec-musi...i_bf_lm386.gif
la sortie est le haut parleur
ou est l'entree
Vieux 24/04/2006, 12h28   #10
salut,
ton entree se trouve au niveau du jack j1 marqué in (entree en anglais), pour tes formules je ne pense pas que tu puisses tirer quelquechose de ces formules, la puissance est une donnee du constructeur qui indique la puissance admissible par le haut parleur, et l'ohm est donne pour simplifier a la bobine interne du haut parleur qui est fixe (2,4,8,16,32 ohms)
si tu realises ce montage respecte bien les consignes et notament les bornes de ton lm386 , tu verras il y a une petite encoche sur ton composants (sur la plaquette noire) qui t'inidque le sens ou part les bornes. les numeros de 1 a 8 suivent de 1 a 4 a gauche de l'encoche et de 5 a 8 a droite de l'encoche: le (0) represente l'encoche
1(0)8
2 7
3 6
4 5
verifie sur le "datasheet du lm 386 a quoi les bornes representent pour verifier qu'il n'y a pas d'erreur sur le schema (tape datasheet sur google et ensuite dans la base des composants tape lm386 tu auras un fichier au format pdf qui t'indiquera toutes les caracteristiques de ton composant)
bon montage
Tags
question, quelque
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Quelque questions Daderror Matériel astronomique et photos d'amateurs 2 08/07/2007 15h13
Saturn 19 I 22h et quelque marar Matériel astronomique et photos d'amateurs 15 07/02/2007 16h54
quelque question sur les trou noir bobcachelot- Astronomie et Astrophysique 5 29/05/2006 09h23
quelque question en chimies organiques aurelian Chimie 2 02/10/2005 18h10
Un photon et une fente, quelque question. Floris Physique 8 01/08/2005 22h53
Les dernières actualités
22/11 15:33 - Le secret de la masse du proton est percé...
22/11 11:22 - Exoplanètes : Bêta Pictoris se dévoile enfin dans le visible !
21/11 16:30 - La Nasa pose la première pierre d'un Internet spatial
21/11 14:22 - En bref : Europeana, la bibliothèque numérique, victime de son succès
21/11 13:31 - Le réchauffement climatique à venir peut-être surestimé !
21/11 11:26 - Les traces radioactives des anciens océans de Mars
21/11 09:37 - Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h26.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
