Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
« urgent    Pic 16f876 »
Vieux 22/04/2006, 14h39   Sujet démodulation FSK par MSP430 (projet en cours) - Message #1
geoff67
bonjour je suis étudiant en bts électronique et pour mon projet je dois faire une démodulation FSK avec un msp430 et de la programmation en C.
j'ai donc plusieurs fonctions qui sont internes au MSP.
un CAN, un filtre passe haut, un retard, une multiplication ainsi qu'un passe bas.
j'ai déjà fait la fonction CAN que j'ai testé. Maintenant je dois programmer les autres fonctions.
j'ai posé la question a mon prof :
bonjour Mr Cremmel,
j'aimerai faire le programme pour tester le filtre passe haut (F2 de demod
FSK_V23)
j'ai le programme suivant en asm :
FONCTION_F2 mov R7,R6
sub R10,R6
mov R7, R10
je le transforme en C
R7=R6;
R10=R7-R6;
R7=R10;
en compilant il me dit que R6, R7 et R10 sont indéfinis"
sa réponse :
Aller au message précédent | Aller au message suivant | Supprimer | Boîte de réception
L'erreur est normale : on ne peut pas manipuler directement les registres en C comme cela se fait en assembleur. C'est un des intérets du C : le compilateur fait le travail d'affecter des variables à des registres si c'est possible, mais le programmeur (vous !) s'en soucie guère, sauf s'il faut optimiser le temps d'execution.
Voici une solution possible :
// Variables globales du programme
int Old_Data_CAN; //Echantillon précédent
// Programme d'interruption Timer A
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void INT_TIMER(void)
int VAR1; //Variable locale de calculs (peut être un registre)
int VAR2; //Variable locale de calculs (peut être un registre)
VAR1=xxxx ; //Echantillon actuel (résultat du CAN)
VAR2=VAR1-Old_Data_CAN ;//Résultat de F2: VAR2(z)=VAR1(z)-VAR1(z).Z-1
Old_Data_CAN=VAR1; //Rafraichissement Old_Data_CAN pour int. suivante
Attention : les variables "locales" n'existent que dans le programme d'interruption et ne conservent pas leurs valeurs entre 2 interruptions. D'où la déclaration de Old_Data_CAN : variable permanante.
il y'a des blancs que je n'arrive pas a compléter
quelqu'un peut t'il maider ?
geoff67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2006, 14h42   Sujet démodulation FSK par MSP430 (projet en cours) - Message #2
geoff67
Re : démodulation FSK par MSP430 (projet en cours)
le programme que j'ai mis c'est pour le filtre
Démodulation FSK avec porteuse à 433 Mhz (Forum Électronique)
demodulation fsk (Forum Électronique)
Démodulation d'un signal Haute fréquence du type FSK (Forum Électronique)
Démodulation d'un signal Haute fréquence du type FSK (Forum Technologies)
Demodulation FSK (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
22/07 13:32 - Listériose en hausse en France et en Europe
22/07 11:33 - Le graphène : le matériau le plus résistant au monde !
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h15.
Propulsé par vBulletin
