Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 22/04/2006, 14h47   #1
Lave Linge Vedette Qui Fait Sauter Le Fusible[résolu]
Bonjour A Tous.
Je Vous Soumet Donc Mon Souci Actuel. Mon Lave Linge Vedette Fait Sauter Le Fusible Avec Une Etincelle Un Peu Au Dessus Du Moteur.
Qu'en Pensez-vous ?
Merci Pour Vos Conseils.
LOLO69 est déconnecté
Vieux 22/04/2006, 15h28   #2
Re : Lave Linge Vedette Qui Fait Sauter Le Fusible
sans doute un fil dénudé mais une photo de l'emplacement cité et le type de l'appareil aiderai davantage
richard31
richard 31 est déconnecté
Vieux 22/04/2006, 15h30   #3
Bonjour LOLO69 et tout le groupe
Pour pouvoir donner un bon conseil, il faut être un peu plus informés.
Quand tu écris "fusible", est-ce bien un fusible ou le disjoncteur différentiel? Si c'est un fusible, quel est le calibre?
Peux-tu préciser dans quel élément a lieu l'étincelle, ou entre quels éléments?
Si c'est bien un fusible, il s'agit d'un court-circuit ou d'une surintensité. Si c'est le différentiel, il s'agit probablement d'une fuite (ou d'un court-circuit) à la terre.
Pour finir, peux-tu dire quelle est l'opération qui déclenche la coupure? Est-ce immédiat au branchement ou mise en route, ou à un moment précis du cycle?
gienas est déconnecté
Vieux 22/04/2006, 16h28   #4
Merci à genias et richard 31 pour leur réponse hyper rapide.
Il s'agit bien du fusible qui fond.Pour ce qui est du modèle et de la photo, je l'enverrai dès que je serai rentré.
L'étincelle et la fusion du fusible se produisent quelques secondes après la mis en route de la machine.J'ai constaté ces derniers temps des traces d'eau sous la machine.La panne se produit même quand le moteur est déconnecté.
Merci encore pour vos lumières.
Vieux 24/04/2006, 18h02   #5
BONJOUR A TOUS.
J'ai pris le week end pour regarder de plus près mon problème . En fait le problème se situe au niveau du verrou de la porte. Les connecteurs ( 3) sont cramés. J'ai dec onnecté et donc plus de fusible fondu.Ya plus qu'à....
A bientôt.
Tags
sauter, fait, vedette, linge, lave
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Blanc] Lave linge Thomson Australe 2 qui fait sauter le disjoncteur[résolu] Lightness04 Dépannage 23 18/12/2007 19h48
[Blanc] Lave linge Arthur Martin fait sauter le disjoncteur...[résolu] numberxiii Dépannage 3 10/07/2007 14h11
[Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu] perehache Dépannage 3 22/06/2007 10h55
[Blanc] lave qui fait sauter les plombs vaness27 Dépannage 3 16/06/2007 21h39
SECHE-LINGE QUI FAIT SAUTER le differentiel ricky02 Dépannage 16 05/08/2006 12h21
Les dernières actualités
22/11 15:33 - Le secret de la masse du proton est percé...
22/11 11:22 - Exoplanètes : Bêta Pictoris se dévoile enfin dans le visible !
21/11 16:30 - La Nasa pose la première pierre d'un Internet spatial
21/11 14:22 - En bref : Europeana, la bibliothèque numérique, victime de son succès
21/11 13:31 - Le réchauffement climatique à venir peut-être surestimé !
21/11 11:26 - Les traces radioactives des anciens océans de Mars
21/11 09:37 - Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h48.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
