Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Informatique > Logiciel - Software - Open Source
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 22/04/2006, 15h43   #1
max232 et labview
bonjour à tous,
alors voila j'ai un projet qui consiste a détecter le passe d'un voiture. J'utilise des photodiode qui m'envoie 5V lorsqu'elle sont face à face. Je doit ensuite détecter ce seuil (0 ou 1) sur un PC équipé de Labview avec un MAX232. La sortie du MAX fonctionne bien j'ai -10V pour 0 et 10V pour 1.
Mais le problème est que le PC n'arrive pas a me détecter le seuil; j'ai plusieur erreur : erreur d'entrée sortie lorsque je ne met pas les 2 diode en face et un warning lorsque les 2 diode sont en face. Mais dans tous les cas rien ne s'affiche.
j'utilise le VI disponible dans l'aide "Basic Serial Write and Read".
si vous pouviez m'aidez à detecter le seuil avec labview je vous en serai grandement reconnaissant
merci d'avance pour vos réponse
V@l
naruto26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2006, 16h35   #2
Re : max232 et labview
salut
rien d'etonant a ton probleme car c'est une liaison serie avec un bit de start, un bit de stop et une vitesse de communication pour que ca fonctionne il faut utiliser un protocole de comm et qu'un des bit de valeur corresponde a ton capteur
le moyen le plus simple serai l'utilisation d'un pic tu connecte ton capteur su une entrée et tu envois une valeur quelconque pour 1 une autre pour 0 ou une valeur binaire ou un bit correspond directement à l'etat de ton capteur
mais dant tous les cas tu ne peux le faire directement sinon dans un cas il ne detecte pas d'appareil connecte dans l'autre ton appareil n'est pas pret
minouche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2006, 18h57   #3
merci de ta réponse.
ca m'ennerve car c'est ce que je voulez faire au début et les anglais (je fai mes études en angleterre) m'ont dit que je me compliqué la vie et qu'il fallait juste utiliser un max232 et que tout irai bien.
je suis donc bien dans la m....
a ton avi, est-ce que je peux détecter un seuil avec le port parallèle en utilisant un max232 ?
je demande au cas ou car je suis à la fin de mon projet et puis la ca bloque.
merci d'avance
Vieux 22/04/2006, 19h05   #4
detecter ton signal sur le // sans probleme tant que tu n'utilise PAS le max 232 sinon il te genere une tension de +-10V et adieu ta carte qui est prevue pour 0 5V par contre je sais pas si tu disposes de la fonction de recup des infos sous labview pour une comm sur le //
sinon tu peux aussi bien utiliser une entree donnée ou une ligne d'etat (imprimante prete ou autre)
Tags
labview, max232
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
A propos du max232 casquenoir Électronique 4 27/08/2007 11h31
Max232 FSE Électronique 3 08/06/2007 22h41
programateur pic max232 taz6cle Électronique 18 14/03/2007 21h32
entre max232 et 233 mizuki Électronique 3 04/04/2005 17h54
Max232 waz Électronique 4 03/11/2004 13h19
Les dernières actualités
22/11 15:33 - Le secret de la masse du proton est percé...
22/11 11:22 - Exoplanètes : Bêta Pictoris se dévoile enfin dans le visible !
21/11 16:30 - La Nasa pose la première pierre d'un Internet spatial
21/11 14:22 - En bref : Europeana, la bibliothèque numérique, victime de son succès
21/11 13:31 - Le réchauffement climatique à venir peut-être surestimé !
21/11 11:26 - Les traces radioactives des anciens océans de Mars
21/11 09:37 - Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h55.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
