Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 22/04/2006, 16h50   Sujet Machine a laver thomson n'essore plus - Message #1
floppy.flo
Bonjour, j'ai une machine thomson qui se charge par en haut , et l'évacuation de l'eau ne se fait plus, entrainant l'ipossibilité d'essorer. C'est un modele assez ancien (L83V) , et je ne trouve pas d'acces a un filtre a nettoyer pour reprendre l'evacuation.
Merci de votre aide
floppy.flo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2006, 19h32   Sujet Machine a laver thomson n'essore plus - Message #2
Re : Machine a laver thomson n'essore plus
bonsoir,
Citation:
z'avez pas une trappe a l'avant droit??? vous m'etonnez!!
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2006, 16h55   Sujet Machine a laver thomson n'essore plus - Message #3
floppy.flo
En bas a droite, il y a une petite trappe, qui cache un gros bouchon qui sert (apparement) a vider le surplus d'eau coincé dans la machine. Quand je l'ouvre, je me recois sur les pieds l'eau que la machine n'a pas évacué mais ca ne fonctionne pas mieux ensuite.
Vieux 23/04/2006, 20h04   Sujet Machine a laver thomson n'essore plus - Message #4
re,
ben c'est là que se trouve le filtre et la pompe de vidange justement, va falloir démonter la jupe pour remise en etat,si pompe hs,
richard31
Vieux 24/04/2006, 21h57   Sujet Machine a laver thomson n'essore plus - Message #5
floppy.flo
comment atteindre le filtre.?
Vieux 24/04/2006, 22h04   Sujet Machine a laver thomson n'essore plus - Message #6
lionel74
_le filtre fait parti du bouchon !!
_une fois enlever vous devez appersevoir les helices de la pompe de vidange
_voir si elles ne sont pas bloques par un objet ou autre chose
lionel 74 a+
lionel74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2006, 19h05   Sujet Machine a laver thomson n'essore plus - Message #7
floppy.flo
bon ben comme il n'y avait rien dans le filtre, j'ai changé la pompe.
l'evacuation se fait mais la machine semble tourner a une vitesse très faible durant-l'essorage.
Vieux 25/04/2006, 19h05   Sujet Machine a laver thomson n'essore plus - Message #8
re,
je pense que c'est une jupe en "U" donc l'accès a la pompe demande son démontage car turbine pas accéssible via le filtre , faut mettre les mains dans le cambouis hélàs
richard31
Vieux 25/04/2006, 19h11   Sujet Machine a laver thomson n'essore plus - Message #9
floppy.flo
a la fin de l'essorage, il y a toujours autant d'eau bloquée dans la machine. Etant donné que j'ai changé la pompe, je pense qu'elle n'est plus bloquée a moins que cela ne m'ai echappé lorsque je l'ai remise.
Vieux 25/04/2006, 20h08   Sujet Machine a laver thomson n'essore plus - Message #10
re, voir aussi la durite cuve pompe , elle peut être bouchée
richard31
Vieux 25/04/2006, 21h21   Sujet Machine a laver thomson n'essore plus - Message #11
floppy.flo
quest ce exactement?
est ce une des deux durites qui partent du filtre?
(en tous cas l'eau s'evacue normalement lors du lavage par le tuyau d'evacuation mais il n'y a toujours pas d'essorage)
Vieux 26/04/2006, 07h50   Sujet Machine a laver thomson n'essore plus - Message #12
re, si elle s'évacue normalement alors pourquoi dire cela??
Citation:
j'avoue ne plus comprendre
richard31
Vieux 26/04/2006, 12h20   Sujet Machine a laver thomson n'essore plus - Message #13
geopolis17
voir aeration de filtre pompe et chambre de compression
1er aeration de pompe se trouve sur l avant au dessus du filtre
2eme
chambre de compression se trouve a l arriere droit a nettoyer
ces deux pannes sont tres frequentes
amicalement
geopolis17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2006, 20h07   Sujet Machine a laver thomson n'essore plus - Message #14
floppy.flo
pouvez vous decrire brievement a quoi ressemble:
l'aeration de pompe: de quel genre de piece s'agit t'il? comment est elle reliée au filtre?
la chambre de compression: memes questions
Vieux 14/05/2006, 20h47   Sujet Machine a laver thomson n'essore plus - Message #15
floppy.flo
Citation:
Posté par richard 31
oui moi non plus je n'y comprend rien.
En tous les cas ce qui est sur,
cest que, meme si la machine evacue l'eau pendant le lavage, elle est incapable d'essorer, et de ce fait il reste un paquet d'eau dans la machine.
J'ai l'impression que le probleme de l'essorage est lié a la vitesse de la machine qui ne semble pas etre tres rapide.
Vieux 14/05/2006, 20h52   Sujet Machine a laver thomson n'essore plus - Message #16
re,
Citation:
pourtant il est normal qu'a la lecture de cela la machine n'essore pas, le pressostat ne peut être en niveau bas donc pas d'alimentation du contact essorage, il faut que la cuve soit vide c'est impératif
richard31
Vieux 31/08/2006, 20h51   Sujet Machine a laver thomson n'essore plus - Message #17
Chrislelion
Je suis actuellement possesseur d'une machine à laver thomson, 5kg automatique de type L87DA, 16 ampéres 5HZ, 2450 W.
Depuis quelques temps, ma machine n'essore plus, elle passe en mode essorage, mais rien ne se produit.
J'ai été cherché quelques informations par-ci par-là, et j'ai vérifié les piéces suivantes:
Les charbons, l'électrovalve de dépression, j'ai nettoyé le petit tuyau jusqu'à la cuve. J'ai également nettoyé le filtre de vidange de la pompe et j'ai controlé la chauferette.
Aucun disfonctionnement de ce côté-ci.
Avez-vous une idée d'où cela peut-il bien venir?
Merci d'avance pour une réponse, cordialement,
Chrislelion.
Chrislelion est déconnecté   Réponse avec citation
machine à laver qui n'essore plus (Forum Dépannage)
[Blanc] machine à laver n'essore plus (Forum Dépannage)
Machine a laver Thomson n'essore plus (Forum Dépannage)
ma machine à laver n'essore plus (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
06/07 16:04 - Un couple de pulsars qui aurait fait plaisir à Einstein
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h54.
Propulsé par vBulletin
