Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 22/04/2006, 19h07   #1
montage push-pull
bonjours
pourriez vous me dire a quoi sert exactement un mantage push-pul??
merci d'avance
tristanBNO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2006, 19h37   #2
Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
Re : montage push-pull
Bjr tristan....
Littéralement cela veut dire "tirer et pousser".
Cela sert en amplification audio.
Le signal audio transiste par un déphaseur.
Chaque demi alternançe (positive et négative) est
appliquée a une "moitié" du push-pull qui amplifie donc
chacun en ce qui les concerne l'alternançe qui leur
est dévolue.Pendant que l'un "tire" l'autre "pousse".
Le tout est recombiné en sortie afin de reconstituer
l'alternançe compléte.
Disons qu'on amplifie SEPAREMENT les deux moitiés
d'alternançe. Cela permet d'avoir des puissançes
d'amplification supérieure qu'avec un seul étage qui
amplifierait la totalité de l'alternançe.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2006, 19h42   #3
salut
generalement constitue de 2 transistors un relie au + l'autre au 0V ou -
dans le cas ou celui relié au + est passant il permet de fournir du courant
quand l'autre est passant il permet de faire passer un courant de la charge vers la masse ou V-
ex:
une alimentation double un moteur relié d'un cote a la masse l'autre au point commun du push-pull
le moteur peu tourner dans un sens ou dans l'autre en fct du transistor passant
minouche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2006, 19h54   #4
salut
le montage push pull est aussi utilisé pour des montage comportant un moteur, ceux ci nécessite un courant trèsimportant donc on amplifi la commande dans un sens de rotation et dans l'autre....
Donc c'est le m^me principe de fonctionnement que pour les ampli audio.....
franco82 est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
montage
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
montage ampli-op/push-pull benjibul Électronique 3 07/11/2007 16h27
push-pull gcortex Électronique 13 31/08/2007 12h45
Systeme push pull kaloud80 Électronique 11 30/08/2006 21h41
important [projet en cour] montage push pull sylo Électronique 0 27/06/2006 09h15
Phénomène étrange avec montage Push pull gimmy Électronique 5 20/08/2005 13h04
Les dernières actualités
22/11 15:33 - Le secret de la masse du proton est percé...
22/11 11:22 - Exoplanètes : Bêta Pictoris se dévoile enfin dans le visible !
21/11 16:30 - La Nasa pose la première pierre d'un Internet spatial
21/11 14:22 - En bref : Europeana, la bibliothèque numérique, victime de son succès
21/11 13:31 - Le réchauffement climatique à venir peut-être surestimé !
21/11 11:26 - Les traces radioactives des anciens océans de Mars
21/11 09:37 - Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h00.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
