Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 23/04/2006, 09h39   #1
code A02 sur lave vaisselle ariston LSE 733
Bonjour, j'ai un code d'erreur "A02" qui clignote sur mon lave vaisselle ARISTON LSE 733.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
arfoly est déconnecté
Vieux 23/04/2006, 09h47   #2
Re : code A02 sur lave vaisselle ariston LSE 733
controlez votre arrivée d'eau, electrovanne et pressostat, si persiste connecteur module si ok possibilité de module hs
richard31
richard 31 est déconnecté
Vieux 24/04/2006, 08h46   #3
_je complete
_A02 probleme chauffage
_verrifier aussi connecteur resistance + celle-ci
lionel 74 a+
lionel74 est déconnecté
Vieux 25/04/2006, 11h07   #4
Bonjour, Merci à Richard et Lionel pour leur réponse.
Mon lave vaisselle fonctionne à nouveau correctement!!!
Ce n'était pas un problème d'arrivée d'eau, mais plutôt un souci de résistance au momment du séchage car le code apparaissait toujours à ce momment du cycle de lavage.
Vieux 25/08/2006, 08h10   #5
Où peut on trouver la liste des codes erreurs pour cette machine ? (code A04)
Val
Luthval est déconnecté
Vieux 25/08/2006, 22h35   #6
_merci de créer votre post pour ne pas mélanger les réponses
_votre défaut A04 correspond a un problème de chauffage qui n'est pas atteint en un temps donne maxi qui est de 70 minutes
_voila ce qu'il faut contrôler:
REMEDES:
- Contrôler le bon état de la résistance de chauffe,
- Vérifier le fonctionnement de la sécurité thermique (elle peut agir trop tôt, avant que la CTN
n'ait donné la bonne information de ,T°)
- Vérifier le bon contact thermique de la ctn
- Si correct, remplacer la carte électronique.
lionel 74 a+
Vieux 28/08/2006, 17h18   #7
Merci pour les infos, j'avais bien créé un post (http://forums.futura-sciences.com/thread94200.html) mais personne n'y avait répondu...
Encore merci !
Val
Tags
733, lse, ariston, vaisselle, lave, a02, code
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Blanc] erreur AO3 sur LV Ariston LSE 733 scoubi12 Dépannage 4 16/09/2008 18h31
[Blanc] :(( Ariston LSE 730 codes A02 / A09 superdudu Dépannage 0 06/02/2007 00h43
code A05 sur LV ARISTON LSE 733 MATPRI Dépannage 2 02/02/2007 20h49
lave vaisselle aristone lse 733 manille Dépannage 0 01/10/2006 18h43
Panne Lave Vaisselle Ariston LSE 733 Luthval Dépannage 1 24/08/2006 13h27
Les dernières actualités
22/11 15:33 - Le secret de la masse du proton est percé...
22/11 11:22 - Exoplanètes : Bêta Pictoris se dévoile enfin dans le visible !
21/11 16:30 - La Nasa pose la première pierre d'un Internet spatial
21/11 14:22 - En bref : Europeana, la bibliothèque numérique, victime de son succès
21/11 13:31 - Le réchauffement climatique à venir peut-être surestimé !
21/11 11:26 - Les traces radioactives des anciens océans de Mars
21/11 09:37 - Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h16.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
