Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 09/01/2003, 12h43   #1
Salut
Est-il possible de multiplier une frequence (par 60 pour obtenir des coups par minute)
C'est la seule solution que j'ai trouvé , en effet je ne peut pas rester à un hertz car c'est pour un metronome et la frequence d'un metronome est d'environ un hertz
Mon but est d'encadrer le signal du metronome pdt un temps t et de compter le nombre d'impulsions à l'intérieur , si t=1s , alors le nombre d'impulsions isolée correspond à ma frequence en hertz
le pb c'est que le metrononme doit aller d'~0.5 à 5 hertz
donc je compte pdt ma seconde 0 ,1 , 2 , 3 , 4 ou 5 impulsions et mon afficheur donnera 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ou 5.
Pas terrible comme résolution
Autre solution , utiliser une frequence de référence plus basse , donc une période d'encadrement plus grande (par exemple t=60s pour avoir directement en bpm ) , le probleme , c'est qu'il faudra 60 secondes pour qu'il réinitialise l'affichage si la frequence d'entrée varie
Pas terrible un temps de réaction de 60s pour un appareil de mesure
Derniere solution : accélerer 60 fois mon signal d'entrée pour avoir 60 fois plus d'impulsion dans ma seconde et en plus , j'affiche directement des bpm
Voila , vous comprennais (j'espere) pourquoi je voudrais trouver un multiplicateur de frequence
Merci pour ceux qui sont arrivé jusque là
wamania est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2003, 15h53   #2
Salut
De toutes tes méthodes, aucune n'est bonne.
La méthode à utiliser est de mesurer le temps séparant 2 battements, tu obtiens ainsi la période.
Or, la fréquence est l'inverse de la période (F= 1/T).
Donc, en 1 battement, tu auras ta valeur, avec la précision qui sera celle de ton chronomètre.
bigonoff
Vive l'Internet libre
Bigonoff est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2003, 16h38   #3
Salut bigonoff
je te remercie pour ta réponse
En fait j'avais déjà penser à mesurer la période au lieu de la frequence
Je comptait pour cela le nombre d'impulsion de mon oscillateur que je pouvais placer dans mon signal
Le Pb , c'est justement que le nombre compté sera proportionnel à la période et non à la fréquence
Est-ce que je peux ensuite à partir de mon nombre BCD "période" obtenir la frequence ?
Vieux 10/01/2003, 02h27   #4
Salut
Ben oui, il te "suffit" de faire une division, à savoir 1/valeur obtenue, étant entendu que ceci soit à condition d'entrer la valeur obtenue en secondes, le résultat sera en Hz
Si tu entres en microsecondes, par exemple, tu dois alors multiplier également le numérateur par la même valeur que le dénominateur.
Autrement dit : 1000000 / valeur en microseconde.
Et ainsi pour toute valeur qui t'arrange en fonction de ton oscillateur.
Vu que ta plage de fréquence est très limitée, si tu décides de compter sur 8 bits, tu peux écrire un tableau donnant directement le résultat, sinon, il te faudra effectuer cette division.
Pour cette division, tu trouveras des routines, soit chez Microchip, soit ici par exemple : http://www.piclist.com/techref/microchip/routines.htm
Bigonoff
Vieux 21/01/2003, 00h27   #5
Salut Wam 2002
En fait je répond un peu tard à ton msg...
Des tas de gens multiplient des tas de choses et des fréquences aussi!
Pour faire ca il te faut un circuit PLL (boucle à verouillage de phase )
par exemple le 4046 .
Si tu place dans la boucle de retour un diviseur par N
tu retrouve en sortie du VCO une fréquence F=N X la fréquence d'entrée.
Comment ça marche???
La PLL compare deux fréquences et génère un signal d'erreur qui pilote
un oscilateur commandé en tension (VCO) .Si on compare une FQ avec la sortie du VCO le VCO va s'accorder sur la FQ d'entrée de manière à ce que
le signal d'erreur soit nul. si on intercale un diviseur par deux entre la sortie do VCO et l'entrée du comparateur le signal d'erreur sera nul lorsque la sortie du VCO sera exactement deux fois la FQ d'entrée on obtient bien un multiplicateur par deux. 8)
Si tu cherche un peu tu trouvera des montages très bien avec les PLL
A+ joe.ldn@tiscali.fr
joe.ldn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2003, 23h06   #6
SAlut
Heuuu, on parle de 0,5hz, là.
Tu es certain que ça va marcher?
Bigonoff
Vieux 22/01/2003, 17h44   #7
Salut Bigonoff
C'est sur qu'en 0.5Hz la méthode avec une PLL n'est pas adaptée
mais ça reste un principe qui n'est pas souvent décrit donc on
peut dire que c'était de l'info générale.
les curieux qui ne connaissaient pas savent maintenant que ça existe.
voila tout;
Vieux 23/01/2003, 01h58   #8
SAlut
Ok, vu comme ça, alors d'accord.
Moi, je ne faisais que répondre à son problème
Bigonoff
Tags
frquence, multiplicateur
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Multiplicateur ( ou diviseur ) de tension Toufinet Électronique 4 14/02/2007 08h51
multiplicateur de fréquence PLL grtauit Électronique 8 27/07/2006 14h04
Multiplicateur de Lagrange Lucas91 Mathématiques du supérieur 6 30/05/2006 12h35
modulation ?? multiplicateur?? Potnico Électronique 5 24/05/2006 15h58
multiplicateur de fréquence cladi Électronique 4 12/06/2005 14h04
Les dernières actualités
22/11 15:33 - Le secret de la masse du proton est percé...
22/11 11:22 - Exoplanètes : Bêta Pictoris se dévoile enfin dans le visible !
21/11 16:30 - La Nasa pose la première pierre d'un Internet spatial
21/11 14:22 - En bref : Europeana, la bibliothèque numérique, victime de son succès
21/11 13:31 - Le réchauffement climatique à venir peut-être surestimé !
21/11 11:26 - Les traces radioactives des anciens océans de Mars
21/11 09:37 - Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h28.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
