Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 23/04/2006, 10h10   #1
problème de réception astra
salut a tous,j ai achete dans une grande surface de brico un kit satelite avec double tete monobloc pour recevoir en principe hot-bird et astra ,cette double tete est censé faire la commutation auto,il s avere que je n'accroche pas ASTRA , j ai bien un signal(70%) mais pas de qualite,par contre pas de soucis avec hot-bird.Dans le doute j ai échangé la tete lnb mais pas de résultat,je me tourne donc vers vous afin d'avoir un tit coup de main.Merci
mchico est déconnecté
Vieux 23/04/2006, 19h50   #2
Re : probleme de reception astra
Bsr,
Quand tu as réglé ta parabole ,quel satellite as tu réglé en premier ? Si c'est Hotbird alors essais ton réglage avec ASTRA? bonne chance!
LEDOCTEUR est déconnecté
Vieux 28/04/2006, 23h12   #3
Envoyer un message via MSN à kouros72 Envoyer un message via Yahoo à kouros72
salut l'ami as tu regardé la configuration de ton terminal numérique à savoir disecq ou le tone burst et quelle est la marque de ton terminal numérique ciao l'ami.
kouros72 est déconnecté
Tags
astra, reception
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Problème de réception FM Pierrelpz Électronique 2 16/12/2007 10h23
[Brun] probleme reception tv tbird900 Dépannage 0 18/10/2007 18h52
[Brun] probleme de reception tv hansol Dépannage 5 09/08/2007 21h02
probleme avec mon decodeur hotbird astra pascalef Dépannage 1 02/08/2006 13h37
Pas de reception ASTRA ... cdelecole Dépannage 1 18/05/2006 12h55
Les dernières actualités
22/11 15:33 - Le secret de la masse du proton est percé...
22/11 11:22 - Exoplanètes : Bêta Pictoris se dévoile enfin dans le visible !
21/11 16:30 - La Nasa pose la première pierre d'un Internet spatial
21/11 14:22 - En bref : Europeana, la bibliothèque numérique, victime de son succès
21/11 13:31 - Le réchauffement climatique à venir peut-être surestimé !
21/11 11:26 - Les traces radioactives des anciens océans de Mars
21/11 09:37 - Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h53.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
