Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 28/04/2006, 20h26   #37
Re : pb sur tv philips
Salut!!
Contrôles ta résistance 3411 ( 4,7 ohm) , contrôles également ton transistor 7400 et tes diodes 6460,6461
marc.suisse est connecté maintenant
Vieux 28/04/2006, 20h44   #38
tout est bon
stef59 est déconnecté
Vieux 28/04/2006, 20h53   #39
si mauvais reglege tht est ce que cela peut expliquer un tel phenomene...
Vieux 28/04/2006, 21h01   #40
je suis tout nouveau sur le forum et je l'ai découvert grace à un probleme de TV PHILIPS
je salue donc tout le monde et expose mon probleme:
je dispose d'une tv philips 32pw8504/19 16/9eme 82cm
quand j'allume la tv par le bouton principal exterieur cela fait claquer tres audiblement un fusible sur la carte alim
apparement il y en a un au primaire des l'arrivé du 220v et bien ce n'est pas celui la .
c'est celui juste a coté pres du pont de diode
si quelqu'un peut m'eclairer car je n'ai pas les plans
réos est déconnecté
Vieux 28/04/2006, 21h12   #41
cree toi un post sinon on ne va plus rien comprendre merci
Vieux 29/04/2006, 13h09   #42
Salut!!
Tu dis :
ca fait un peut cela )( en exageré
Ca veut dire que ton dessin )( est exagéré ou alors que c'est ton tv qui encore plus déformé que ça??
Ce que tu peux essayé de faire , c'est de régler l'est-ouest dans le mode service , pour y rentrer , tu fais comme ça:
How to enter
Use one of the following methods:
• Use a standard customer RC-transmitter and key in the
code ‘062596’ directly followed by the OSD / STATUS
Ensuite tu tomberas sur cette image :
L L L L A A A B C D X . Y S A M
E R R X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
C L E A R C L E A R ?
O P T I O N S >
A K B 0 / 1
T U N E R >
W H I T E T O N E >
G E O M E T R Y >
A U D I O >
CL 16532020_061.eps
150401
Ben tu descends sur la ligne geometry
Tu fais la touche de droite ou la touche ok pour confirmer
Ensuite tu vas sur la ligne E/W PARABOLE et tu essayes de régler ton problème , relève bien la valeur avant de toucher!! ( Ne touche surtout pas à n'importe quoi , tu peux faire planter ton tv , alors contente toi de faire ce que je t'ai dis!!)
Ensuite pour sortir de là , tu pèses sur menu le nombre de fois nécessaire jusqu'à avoir le menu du tv normal mais en englais , et là tu éteins le tv en stand bye et tu le rallumes!!
Vieux 29/04/2006, 14h25   #43
hello
je n arrive pas a y rentrer dans ce fameux menu
j ai compris qu il fallait utiliser la telecommande mais c est le "by osd/status" que je n ai pas bien du comprendre
moi j ai appuyer une fois sur la touche menu et j ai tapé le code sur la telecommande
Vieux 29/04/2006, 14h36   #44
la j ai fait le code et j ai appuyer sur menu
alors s affiche:
l01e1 1.9 SDM
ERR 6 11 2 4 5
j ai reessayer
err 0 0 0 0 0
Vieux 29/04/2006, 15h09   #45
j ai finalement reussi en appuyant sur la touche i+ de ma telecommande
j ai essayer de corriger sans succes car ce n est pas si symetrique que cela c a fait un peu plus
une sote de double vague
j ai l impression que l image bouge dans les coins
autre chose que j ai remarque à certain moment lors de l allumage du tv que j ai l ecran noir qui devient bleu avec des lignes blanches style les meme que lors du reglage du g2
Vieux 29/04/2006, 17h05   #46
Salut!!
Essayes de descendre un peu les g2 , sinon tu as moyen de faire une photo , car cela devient dur sans voir le défaut!!
Mais en essayant de régler , tu n'arrives pas à retrouver un image normale?
Sinon sur les tubes philips , c'est dur de faire un réglage symètrique , la plupart du temps , le côté droite et toujours meilleur que le côté gauche.
Il est bien clair aussi , qu'il faudrait une mire pour bien régler le cadrage
Sinon je serais d'avis de changer le transistor 7400 STP3NC60FP
Dernière modification par marc.suisse ; 29/04/2006 à 17h08.
Vieux 29/04/2006, 18h52   #47
hello
le defaut est vraiment minime j essaye de faire une photo je ne sais pas si ce sera visible
merci pour tes precieux conseils
Vieux 29/04/2006, 19h16   #48
la procédure de réglage de la tension de grille 2 sur ces appareils est rigoureuse donc suivre celle-ci point par point ( voir note technique de chez PHILIPS )
pour les ondulations verticales de chaque côté de l'écran ( s'il s'agit bien de cela ) , tu es en présence peut-être d'un problème supplémentaire ou bien du premier qui n'a pas été totalement résolu
Daniel75 est déconnecté
Vieux 30/04/2006, 00h19   #49
il s agit bien d ondulation verticale
je suis un peu ennerve un televiseur de 4 ans
on m avait dit prend philips c est le top
Vieux 30/04/2006, 11h43   #50
Salut!!
Tu sais franchement chaque marques à ses faiblesses, et il suffit qu'on tombe sur le mauvais numéro , c'est comme les voitures!!
Sinon , une petite question , quand tu as changé les composants avant le transfo , tu as bien remis les pièces d'origine, je veux dire de même type??
Car franchement je n'ai jamais eu ton défaut après avoir changé le transfo sur ce chassis.
Daniel75 à raison , il y une procèdure spéciale pour régler les g2 ( mais il faut un oscillo , je ne sais plus si tu en as un??...) , je te donne un site ou tu peux télécharger le schéma , tu vas sur schéma , ensuite philips et tu télécharges le L01.1E AA.
http://mavelec11.free.fr/
Vieux 30/04/2006, 18h22   #51
salut
exactement les memes ref pas les memes fabricant sur tous les composants
je vais essayer la methode quand j aurais des congés
a+
Vieux 30/04/2006, 21h01   #52
Salut , n'oublies pas la photo , qu'on puisse voir exactement le problème!!
Vieux 01/05/2006, 11h09   #53
voila les photos
j ai pris coté droit et gauche à partir de l ecran de controle de graveur sharp qui est rectangulaire
déformation dans les haut et bas ainsi que dans les milieux....ondulation
Vieux 03/05/2006, 10h27   #54
salut
que pensez vous de mes photos
cela resulte t il d un mauvais reglege du g2?
Tags
philips
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image Evernice Dépannage 1 25/11/2007 10h40
[Brun] Pb de couleur sur ma TV Philips purge31 Dépannage 14 28/06/2007 20h32
plus d'images sur tv philips skyline-r34 Dépannage 8 17/09/2006 18h31
pb sur philips mg3.1 macgran Dépannage 4 05/06/2006 14h01
panne sur TV PHILIPS bidouillou Dépannage 3 07/04/2006 19h25
Les dernières actualités
22/11 15:33 - Le secret de la masse du proton est percé...
22/11 11:22 - Exoplanètes : Bêta Pictoris se dévoile enfin dans le visible !
21/11 16:30 - La Nasa pose la première pierre d'un Internet spatial
21/11 14:22 - En bref : Europeana, la bibliothèque numérique, victime de son succès
21/11 13:31 - Le réchauffement climatique à venir peut-être surestimé !
21/11 11:26 - Les traces radioactives des anciens océans de Mars
21/11 09:37 - Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h28.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
