Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 24/03/2004, 15h16   #1
par moment j'ai de la neige sur le coté droit de mes chaines
elle se voit surtout sur la 5 6 et 7
je précise ke jé déménagé ke cela fesé pareil
ke quand je touche le cable alimentation ca modifie parfois limage en mieu
mais ke ca reviens par intermitence ca fé chié surtout ke les images sont exelente
je suis pa super bon en electronik alors parlé pa tro technik svp
mon fil antenne c pa ca kar je lé changé ossi
merci de vos reponse
pingodeath est déconnecté
Vieux 24/03/2004, 17h59   #2
salut pingodeath
si tu peut regarde deja si tu n'a pas des soudures seches
si oui refait les
a plus
herve est déconnecté
Vieux 24/03/2004, 19h54   #3
jé déja fé plein de soudure
sniff
je comprend rien
Vieux 24/03/2004, 20h42   #4
bonsoir,
j'ai déjà eu ce bp surtout avec le tube mégatron ,celà venait de la connection reliant la THT split au tube (tétine tht 25kv).Si en bougeant le fil côté transfo le phénomène disparait ,il vaut mieux changer la THT car le défaut revient assez vite .Je supppose que la mousse conductrice qui est utilisée pour la connection se désagrége et produit un "amorçage " d'ou des "effluves" dans la vidéo.Donc remede : si en remuant ce fil le défaut disparait,envisagez d'investir par la suite dans un transfo tht.
Bon courage et à plus!
papilou est déconnecté
Vieux 24/03/2004, 21h03   #5
si cété la tht ca me feré pas ca sur 2 chaine non?
Vieux 24/03/2004, 22h25   #6
Bonour petit .
Quand tu parles de câble d'alimentation , je suppose
que tu parles du câble de réception .
dessoude le tuner , ouvre-le , tu trouveras la pin
centrale malade , tu la ressouderas et tout rentrera
dans l'ordre .
Pour info , ceci est un des mes derniers posts ,
donc ne plus attendre de réponse sue ce forum .
FG .
bricolo est déconnecté
Vieux 25/03/2004, 01h22   #7
salut bon bin jé décelé d'ou ca viens ca viens de la tht
kan je touche les cables de la tht ca menleve carement la neige
je ny conné rien o nivo tht ca vo combien environ?
ya til des reglage a faire ou ca se change simplement
peut ton changé ke le cable?
car je crois ke c le cable merci bcp
Merci d'écrire en français
JPL modérateur Futura Technique
Vieux 28/03/2004, 18h31   #8
comme citée plus haut,la réponse (en clair) est dans le message n°4
salut!
Tags
cuc6360, grundig, bizar, jai, voila
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
truc vraiment bizar sur PIC :s skizo Électronique 6 08/02/2007 19h45
panne tv grundig CUC6360 astucieux10 Dépannage 13 26/09/2006 16h27
Commentaire littéraire sur une fable de la Fontaine, JAI BESOIN DE VOUS ! SVP dedou23 [ARCHIVE] Philosophie 1 09/02/2005 17h23
Pb télé Grundig cuc6360 L3VIS Dépannage 0 10/01/2005 00h01
jai un souci avec une tele grundig image neigeuse arte m6 pingodeath Électronique 5 17/03/2004 22h21
Les dernières actualités
22/11 15:33 - Le secret de la masse du proton est percé...
22/11 11:22 - Exoplanètes : Bêta Pictoris se dévoile enfin dans le visible !
21/11 16:30 - La Nasa pose la première pierre d'un Internet spatial
21/11 14:22 - En bref : Europeana, la bibliothèque numérique, victime de son succès
21/11 13:31 - Le réchauffement climatique à venir peut-être surestimé !
21/11 11:26 - Les traces radioactives des anciens océans de Mars
21/11 09:37 - Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h13.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
