Vieux 25/04/2006, 17h17   Sujet Différence RT_PCR semi-quantitative et Q-PCR - Message #1
Sophie_C
Bonjour, j'effectue des recherches sur la différence entre la RT-PCR semi-quantitative et la Q-PCR.
Jusqu'à présent j'ai trouvé que la Q-PCR était plus sûre, plus rapide, avait une grande sensibilité et pouvait permettre de travailler sur plusieurs cibles dans la même analyse. J'aurais souhaité savoir qu'elles étaient les avantages de la RT semi quantitative.
Merci d'avance.
Sophie_C est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2006, 07h45   Sujet Différence RT_PCR semi-quantitative et Q-PCR - Message #2
Toll
Re : Différence RT_PCR semi-quantitative et Q-PCR
quand tu dis que la Q-PCR est plus sûr, je mettrai quand même un petit bémol.
la PCR quantitative (et vraiment quantitative) se doit d'être réalisée avec la plus grande prudence tant au niveau de l'expérimentation qu'au niveau de l'analyse des datas pour pouvoir dire le nombre exact de copies que tu as dans ton extrait.
pour ce qui est de la RT-PCR semi-quantitative, cette dernière est beaucoup plus rodée, et suffit dans la majorité des cas lors d'études de l'expression et de la variation de l'expression de gènes (quantification relative et non absolue).
de plus avec la RT-PCR semi-quantitative, il est aussi possible d'analyser plusieurs cibles en même temps.
Toll est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2006, 11h55   Sujet Différence RT_PCR semi-quantitative et Q-PCR - Message #3
Sophie_C
Merci pour ces renseignements. Ca commence à ce mettre en place !
Vieux 03/08/2006, 13h55   Sujet Différence RT_PCR semi-quantitative et Q-PCR - Message #4
AlineG
La RT-PCR semi quantitative permet donc bien de voir la variation de l'expression d'un gène?
a partir de quelle variation le résultat est significatif?
Est-ce que vous savez combien d'ARN et, à fortiori, combien de cellules il faut pour réaliser une RT-PCR semi quantitative?
AlineG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2006, 21h43   Sujet Différence RT_PCR semi-quantitative et Q-PCR - Message #5
Toll
Citation:
Posté par AlineG
variation de l'expression: OUI
avec en référence un gène dont l'expression ne varie pas (actin, GAPDH,....)
significativité: il faut au moins 2 cycles de différence pour être sur de voir une réelle différence et non un artéfact de manip. Car comme on bosse en Log(10), la moindre petite varation peut donner un faux positif.
quantité de matos: ben là, tout dépend sur quoi tu bosses. cela dépend du type cellulaire utilisée, du gène étudié,.... à voir avec les publications déjà parues, sinon faut tester....
Vieux 07/08/2006, 10h18   Sujet Différence RT_PCR semi-quantitative et Q-PCR - Message #6
AlineG
Merci beaucoup...
Je vais m'y mettre très bientôt! Je vais dès maintenant potasser mes publis...
Vieux 30/09/2006, 16h44   Sujet Différence RT_PCR semi-quantitative et Q-PCR - Message #7
maman54
bonjour,je suis toute nouvelle dans le forum et je suis un peu perdu concerant la difference entre cpr semi quantitative!!!
et ce que veux dire serie de double dilution!!!
j'ai vraiment besoi de reponse merci
maman54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2007, 16h22   Sujet Différence RT_PCR semi-quantitative et Q-PCR - Message #8
Lord M
Je relance ce fil car je dois bientôt me lancer dans la RT-PCR en temps réel afin de visualiser les différences d'expression d'un gène chez une bactérie dans différentes conditions de croissance.
Quelques questions si il y a des spécialistes dans la salle :
- il faut un gène de référence pour cette manip. Sachant que je ne connais rien du génome de ma bactérie, existe t'il des gènes rapporteurs "universels" que je pourrais utiliser ?
- pour l'extraction des ARNm : est il possible de conserver les culots de cellules pendant quelques semaines à -80°C avant de faire l'extraction ou cela risque t'il d'abimer les ARN ?
Lord M
What we do in life echoes in eternity
Lord M est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2007, 16h45   Sujet Différence RT_PCR semi-quantitative et Q-PCR - Message #9
sacharybalka
Salut! j'ai réalisé quelques RT-RT -PCR (reverse et real time, en une seule manip) durant un stage que je viens juste de terminer (j'ai même pas encore tous mes resultats)
On étudiait l'expression de recA chez les bactéries du sol. En théorie il aurait fallu utiliser l'ARN de recA dont on connaîtrait la concentration, mais comme on n'avait pas les bactéries en culture, nous avons utilisé le 16S des bactéries en question.
Voilà. On a eu quelques pb de contamination, apparemment il faut vraiment faire attention à tout.
Bonne chance
sacharybalka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2007, 17h05   Sujet Différence RT_PCR semi-quantitative et Q-PCR - Message #10
Lord M
Tu veux dire que tu as utilisé le gène de l'ARNr 16S en temps que gène de référence ?
Lord M
Vieux 26/03/2007, 17h19   Sujet Différence RT_PCR semi-quantitative et Q-PCR - Message #11
sacharybalka
Re-salut!
oui, je crois que son niveau d'expression change lors du cycle cellulaire, mais statistiquement sur le total de mes cellules il doit rester stable.
Comme ça en fait je peux relier le "nombre de copies" de cet ARN au nombre de bactéries de cette espèce dont j'ai extrait l'ARN.
Et ainsi avoir le niveau d'expression de l'ARNm de recA.
Oui mon pb était de travailler sur le sol directement, je ne sais pas si les bactéries de cette espèce ont proliféré ou au contraire sont toutes mortes (j'ai pollué le sol).
Grâce au 16S je pouvais me liberer de ce pb
Vieux 27/03/2007, 09h56   Sujet Différence RT_PCR semi-quantitative et Q-PCR - Message #12
Lord M
Oki, merci
Sinon, personne ne sait si je peux congeler mes culots de cellules sans risque pour leur ARN ?
Lord M
Vieux 27/03/2007, 10h27   Sujet Différence RT_PCR semi-quantitative et Q-PCR - Message #13
Toll
Citation:
Posté par Lord M Voir le message
Oki, merci
il m'arrive qd je suis un peu la bourre dans les manips, de congele (-80°C)r mes cellules dans le tampon d'extraction utiliser lors de la purification d'ARN (tampon RLT du kit RNeasy de chez qiagen).
pas de probleme ensuite pour reprendre la suite de la manip.
je n'ai pas noter de différence notable dans la quantité d'RNA obtenus.
toll
Vieux 27/03/2007, 10h50   Sujet Différence RT_PCR semi-quantitative et Q-PCR - Message #14
Lord M
Merci beaucoup ! Je vais voir si j'ai de ce tampon en stock
Lord M
Vieux 27/03/2007, 17h05   Sujet Différence RT_PCR semi-quantitative et Q-PCR - Message #15
gorben
Au niveau du gene de menage, basiquement j'utilisais l'ARNr 16S, gyrA, thiC ou rpoC.
Evidemment, aucun gene n'est parfait. Le probleme de l'ARNr 16S, c'est que ta cellule en est pleine ! Du coup quand tu rapportes ton gene d'interet sur le gene de ref, tu ecrases tes valeurs et tu passes a cote de legeres variations, ce qui est dommage etant donne que c'est le but premier de la methode !
2 eme probleme avec 16S, si tu etudies l'expression de ton gene en differente condition de croissance, il y a fort a parier que la vitesse de croissance soit differente, ce qui fais que ton niveau de reponse style ppGpp dans la cellule est different, et donc [l'ARNr 16S] est differente entre tes echantillons...
Je pense que thiC etait assez specifique a ma bacterie, en ce qui concerne gyrA et rpoC, le niveau d'expression est plus faible que 16S, mais comme 16S ils sont regules par la vitesse de croissance...
Sans vouloir te demoraliser, tu es dans les pires conditions pour faire de la RT-PCR "vraiment" quantitative. Ne lesine pas sur la mise au point, surtout en ce qui concerne la relation entre ton gene de menage "stable" et la vitesse de croissance de tes cellules !
Pour les culots a -80, oui tu peux les congeler dans du RNA later. Par contre je ne les garde pas plus d'un mois.
gorben est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2007, 17h20   Sujet Différence RT_PCR semi-quantitative et Q-PCR - Message #16
Lord M
Salut !
Merci pour les précisions sur les gènes de ménage.
L'avantage du gène du 16S c'est que je connais sa séqence . Mais sinon j'ai lu qu'il était possible d'utiliser un gène de la chaine fermentaire (de la synthèse du lactate plus précisément).
Je n'avais pas pensé que l'expression des gènes de ménage pouvait être influencée par la température de croissance, mais c'est logique. Encore un paramètre en plus qu'il va falloir surveiller :'(
Lord M
Vieux 27/03/2007, 17h31   Sujet Différence RT_PCR semi-quantitative et Q-PCR - Message #17
gorben
Si tes "differentes conditions de croissance" font uniquement reference a un changement de temperature, les variations seront la, mais nettement moins importantes que dans le cas d'une carence !!! C'est un moindre mal
[Biologie Cellulaire] recherche recette de Loading Buffer et Protocols de RT-PCR semi quantitative (Forum Biologie)
différence entre la PCR quantitative relative et absolue? (Forum Biologie)
RT PCR quantitative (Forum Biologie)
Normalisation RT-PCR quantitative (Forum Biologie)
optimisation pcr quantitative temps réel (Forum Biologie)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
