Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 26/04/2006, 09h21   Sujet Problème lave ling whirlpool AWM 8120 - Message #1
elwood69
J'ai un problème avec mon lave linge whirlpool AWM 8120 datant de 2003.
1) j'ai programmé un lavage avec minuterie, alors qu'il estait très loin de demarrer (minuterie reglée sur 22h), le tableau de commande s'est mis à clignoter et le code d'erreur F07 est apparu. J'ai alors effectuer la manipulation décrite dans la manuel, eteindre, debrancher, rebrancher et redemarrer le programme.
2) En redemarrant le programme, le lave s'est arrete juste après le début. Le programmateur tourne sans cesse (cliquetis en boucle), le temps est decompté mais la machine ne tourne pas. Aucun code d'erreur n'apparait.
Il est maintenant impossible d'effectuer d'operations, Aucun programme ne demarre et le programmateur tourne sans s'arréter.
Merci pour votre aide.
Elwood
elwood69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2006, 20h52   Sujet Problème lave ling whirlpool AWM 8120 - Message #2
lionel74
Re : Problème lave ling whirlpool AWM 8120
_a l'affichage de votre code F07
_il correspond a un probleme moteur ou platine
_controler l'etat des charbons moteur
_de visuel l'etat de la carte si composants eclates ou grilles
lionel 74 a+
lionel74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2006, 21h08   Sujet Problème lave ling whirlpool AWM 8120 - Message #3
elwood69
Merci pour votre réponse.
Ce soir, j'ai reussi a lui faire effectuer un cycle de lavage. En bougeant de façon aléatoire et vigoureuse le bouton de selection des programmes, les bruits de cliquetis s'arretent et le programme peut s'effectuer.
Je vais suivre vos conseils et vous tiendrais au courant. Merci.
Elwood
Vieux 30/04/2006, 11h59   Sujet Problème lave ling whirlpool AWM 8120 - Message #4
elwood69
Voulant effectuer les vérifications proposées, j'ai quand même redemarré la machine pour voir. Le bruit avait disparu. J'ai donc effectué un cycle de lavage test qui a fonctionné parfaitement. A l'ouverture, j'ai trouvé une barrette en fer à l'interieur de la cuve. Depuis j'ai fais 3 autres cycles qui ont aussi fonctionné parfaitement.
Pensez vous que la barette etait coupable ou bien c'est un coup de chance. En tout cas je continue comme ça et on verra bien.
Merci pour votre support.
Elwood
Problème lave linge WHIRLPOOL AWM 6104 (Forum Dépannage)
Problème avec lave-ling Whirlpool AMW 276 (Forum Dépannage)
Probleme Lave Linge Whirlpool AWM 408 (Forum Dépannage)
problème lave linge Whirlpool AWM 8120 (Forum Dépannage)
problème lave linge whirlpool AWM 6103 (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
29/08 14:56 - En bref : Sony présente le téléviseur le plus fin au monde
29/08 09:49 - Le cerveau est bien plus souple qu'on ne le pensait
29/08 09:44 - En bref : encore une plainte contre le LHC, cette fois en Europe
28/08 12:25 - En bref : le Mu 1050 SW, l'appareil photo sur lequel il faut taper
28/08 11:34 - Les futures découvertes avec le LHC : L'avis des prix Nobel
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h26.
Propulsé par vBulletin
