27/04/2006, 00h11
Sujet Extraire une vis cassée - Message #1
ceci n'a rien à voir avec l'électroménager, mais la mécanique générale. Je cherche un bon moyen pour extraire une vis cassée (M8).
Heureusement le côté filetage est relativement accessible, je peux y glisser une pince multiprise mais pas une pince-étau. J'ai donc essayé de la tourner à l'envers (comme si je voulais la visser) pour la sortir de ce côté. Mais comme c'est bien grippé, elle ne tourne m^ pas. Bien entendu j'ai mis du dégrippant (avant et après la casse).
Connaissez vous un bon moyen ? On m'a parlé de faire un trou, mais est-ce bien efficace ? (parce que c'est pas si simple non plus). Je ne peux pas utiliser le chalumeau (matières inflammables à proximité).
Merci pour vos conseils
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
27/04/2006, 07h54
Sujet Extraire une vis cassée - Message #2
Re : Extraire une vis cassée
Salut
Il existe des extracteurs. Dans ton cas je pense que ça ne conviendras pas car il a cassé car grippé.
Seule solution: M8x125 donc perces à 6.5 et taraudes tu devrais éliminer les résidus, mais perces bien au centre.
27/04/2006, 09h44
Sujet Extraire une vis cassée - Message #3
Posté par pony
Heureusement le côté filetage est relativement accessible, je peux y glisser une pince multiprise mais pas une pince-étau. J'ai donc essayé de la tourner à l'envers (comme si je voulais la visser) pour la sortir de ...
Ca laisse supposer qu' une partie de la vis dépasse.
Une solution consisterait, pour assurer une meilleure prise, à scier ou fraiser une rainure permettant d'utiliser un tournevis.
Si tu choisis la solution percée, je te signale que le diamètre intérieur mini du taraudage est de 6,647mm et celui du noyau de la vis de 6,467mm.
A moins de disposer de moyens professionnels, tu risques fort d'entamer le taraudage en perçant à 6,5 .
Il y a aussi la solution du soudage (à l'arc) d'une petite tige en position radiale si tes matières inflamables ne sont pas trop proches (tu peux installer un "bouclier" en protection , carton ou tissu _éventuellement mouillé_peuvent convenir).
27/04/2006, 10h51
Sujet Extraire une vis cassée - Message #4
C'est un problème fréquent en mécanique marine, on utilise un extracteur conique à pas gauche, en vente dans toutes les bonnes quincailleries
" Devant l'homme, la forêt, derrière, le désert" Chat-tôt-brillant.
27/04/2006, 16h40
Sujet Extraire une vis cassée - Message #5
Posté par Démostène
bonjour pony
comme le dit Demonstene l extracteur s appelle une
queue de cochon en langage mecanique et c est super
pour retirer un gougeon ou vis casse apres avoir fait
un trou pas besoin de precision A+
28/04/2006, 22h21
Sujet Extraire une vis cassée - Message #6
Merci pour vos réponses. Après avoir essayé en vain de la sortir avec écrou + contre-écrou (pour ménager le taraudage), je l'ai percé progressivement jusqu'à 6,5, assez bien dans l'axe (en ajustant à la lime). Reste maintenant à finir, càd nettoyer et évt retarauder.
ps : sur la table livrée avec mon jeu de tarauds/filières, il est indiqué: perçage à 6,8 (8x1.25). Et effectivement à 6,5 le filet n'apparait pas encore.
Cdlt
28/04/2006, 22h47
Sujet Extraire une vis cassée - Message #7
possibilite aussi de percer au milieu et de remettre par dedans une vis taraud auto bloquante.tete btr c'est mieux.tu trouves chez le tourneurs siympas.ils on leurs trucs aussi.il mettent des insers aussi.demande.
tu visses ca bloque et tu tournes.
tu aura au moins une prise avec ta cle sans rien casser.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h10.
Propulsé par vBulletin
