Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 27/04/2006, 17h34   Sujet Avantage d'une commande P.W.M - Message #1
funky2202
Bonjour tout le monde
Voila, j'ai un projet a réaliser, qui est la commande d'un moteur à courant continu. Pour l'instant, je ne connais pas trop les caracteristique du système à entrainer donc je ne connais pas le cahier des charge du moteur, ni d'ailleur comment il sera commandé. Je sais seulement que sa tension d'alimentation sera d'une vingtaine de volt.
Pour l'instant, je dois en fait faire un recapitulatif des differents moyens de commande possible:
J'ai donc pensé : commande P.W.M, hacheur
redressement commandé
Y a t'il d'autres procéder ???
Il faut aussi que je donne les avantages et incovénients de ces techniques.
Pourriez vous me donner les avantages et incovénients de des différents techniques ??
Merci d'avance pour vos informations
funky2202 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2006, 12h48   Sujet Avantage d'une commande P.W.M - Message #2
funky2202
Re : Avantage d'une commande P.W.M
Merci qd meme
bye
Vieux 02/05/2006, 13h47   Sujet Avantage d'une commande P.W.M - Message #3
HULK28
Salut Funky2202 et bienvenu sur ce forum, le sujet que tu abordes à été traité et retraité maintes fois.
Utilise l'onglet "Recherche" et tapes "moteur continu" et découvre ce que d'autres on demandés ou répondus sur ce sujet.
Si tu ne trouves rien alors reviens avec tes questions.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
HULK28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2006, 15h40   Sujet Avantage d'une commande P.W.M - Message #4
Jack
Citation:
Je pense aussi que la façon dont était formulée ta demande donnait l'impression que l'on devait te faire ton travail à ta place, d'où certainement le peu d'empressement à répondre.
Jack est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2006, 17h03   Sujet Avantage d'une commande P.W.M - Message #5
funky2202
oui peut etre !!!
maintenant que je le relis
Mais c'était plutot dans le but de completer mes informations.
j'avais lu les différents sujet sur le forum et en avait prit note mais il me manquait des infos et j'aurais voulu avoir des réponse composé de quelques mots pas forcément mon travail fait. c comme que je l'avais vu mais je me suis mal exprimé.
bye
Dernière modification par funky2202 02/05/2006 à 17h05.
Vieux 02/05/2006, 17h12   Sujet Avantage d'une commande P.W.M - Message #6
Xavier35
Citation:
Posté par funky2202
Lesquel? Recommencer tous a zero est long et fastidieux, soit donc plus precis dans tes question.
Il n'y a pas de raisons pour que nous soyons moins parresseux que toi.
Xavier35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2006, 11h47   Sujet Avantage d'une commande P.W.M - Message #7
funky2202
Bon je vais ajouté un truc et après j'arrete avec ca
J'ai demandé des infos sur le forum pour confirmer les miennes, comme je n'étais pas sûr d'elles, mais aussi pour les completer.
Maintenant c bon, j'ai mes infos et je n'en ai pas eu sur le forum,parce que j'avais écris un message, qui paraissé demander au membre de faire mon taff.
Maintenant on dit que je suis parrésseux. C marrant je crois
que tu n'as pas lu mon message, dans leque j'admetais ne pas avoir présenter le truc de la bonne facon et que ct pas comme ca qu'il fallait le voir.
Sur ce
bye
Vieux 03/05/2006, 12h23   Sujet Avantage d'une commande P.W.M - Message #8
Jack
coooool
Hulk28 t'avait proposé de rechercher dans les archives du forum car le sujet avait souvent été abordé.
Je pensais que tu reviendrais avec des questions plus précises.
Je signale en passant qu'en tête des sujets du forum électronique, il y une faq qui traite des sujets les plus courants, notamment la pwm.
Sinon, au sujet des avantages de la pwm: rendement (faible puissance dans les transistors qui travaillent en commutation)
inconvénients: dispositifs d'aide à la commutation pour diminuer les pertes par commutation si on monte en fréquence.
Vieux 03/05/2006, 12h49   Sujet Avantage d'une commande P.W.M - Message #9
funky2202
merci bcp pour l'info
je connaissais l'avantage mais pas l'inconvénient
Vieux 03/05/2006, 13h05   Sujet Avantage d'une commande P.W.M - Message #10
Jack
lorsque la fréquence augmente, la période diminue bien sur et le temps que met le transistor à basculer n'est plus négligeable.
Et comme courant et tension sont décalées dans le temps, la puissance n'est pas nulle.
On ajoute donc des circuits qui allongent un peu le temps de basculement mais qui empêchent courant et tension d'être présents simultanément.
je n'ai pas parlé non plus de la présence obligatoire de diodes de roues libres sur charge selfique comme un moteur et des éventuels suppresseurs de transitoires (snubber).
Commande d'une électrovanne bistable (Forum Électronique)
Optique: avantage d'une expérience? (Forum Physique)
Avantage d'une horloge à quartz par rapport à un circuit RC (Forum Électronique)
la commande de l'allumage d'une led (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
29/08 14:56 - En bref : Sony présente le téléviseur le plus fin au monde
29/08 09:49 - Le cerveau est bien plus souple qu'on ne le pensait
29/08 09:44 - En bref : encore une plainte contre le LHC, cette fois en Europe
28/08 12:25 - En bref : le Mu 1050 SW, l'appareil photo sur lequel il faut taper
28/08 11:34 - Les futures découvertes avec le LHC : L'avis des prix Nobel
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h01.
Propulsé par vBulletin
