Beau ciel, pas nuage mais humidité à 90 %. Scope sorti à 20h début observation 22h30: objectif 73P.
J'avais noté les coordonnées pour la nuit du 29:
B:15h48, +33°31 et C: 16h25, +31°04.
Je met le Sirius 25 mm et cale mes cercles sur Alcaïde enclenche le moteur et ...... impossible de trouver "les" 73P. Je vérifie en mettant les coordonnées de M13, pile poile j'y suis ?
Je cherche M92, du premier coup. Je retourne sur M13 je vérifie bien mes cercles puis direction 73P: introuvables?
Pourrai-je avoir les coordonnées car je suppose que les miennes ne sont pas bonnes?
Direction Saturne avec le 6 mm en projection avec une bague de ma fabrication, focale autour de 8 à 10 m.
cela donne
ceci (après traitement ultra rapide avec RegisTax (tout auto, 2 mn montre en main).
Direction Jupiter, il est maintenant 00h.
Premier essai avec une focale folle (plus de 10 m) avec le 6 mm Celeston omni. Comme saturne taille d'acquisition. C'est trop gros (trop de gain) et il y a trop de perturbations athmo. Je ramène le tirage à 8 m en gros et je modifie la saturation (j'aurai du le faire avant, je mets au milieu): j'ai
ceci que j'aime assez. Pour limiter le gain c'était un peu sous exposé. Toujours traitement express avec Registax mais j'ai passé un moment avec la correction calorimétrique de registax + paint shop pro.
Pour finir une petite
vue de famille : j'ai eu fait mieux.
Il est 1h passé je retourne chercher 73P, je remets mes coordonnées sur Véga, elles n'avaient pas bougées et chasse aux morceaux de 73P toujours introuvables.
Je retourne voir M13, puis M3, M5, M27, M81 et sa sœur M82 tout cela facilement! Re essais sur 73P échec!, essai M101: échec
Pour finir je vais sur M57 miracle j'y suis, je vois l'anneau tout petit et gris mais il est là, je peux même descendre au 10 mm (je cherche au 25 mm mon plus gros oculaire).
Je refais une tentative sur M101...rien . Pourtant si je vois M57 je devrais voir M101? (14h03, +54°22).
Donc je ne peux pas voir 73P ni M101 ????
Il est 2h30, on essuie tout est mouillé, il y a de la buée partout, je plie, dodo.
chamois
