| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: avril 2006 Âge: 34
Bonjour, La partie réfrigérateur de mon combiné est en permanence autour de 13-15°C. Ce combiné est muni de deux compresseur et celui du réfrigérateur (celui où il y a le bac de récupération d’eau, je me trompe ?) est très chaud. Il a la référence ZEM HLT 55 AA et il fonctionne avec du R600a. Il semble tourner en permanence mais bon il a toujours fait pas mal de bruit… Il a 4 ans et demi. J’ai vérifié l’étanchéité de la porte et le joint semble OK. Ce frigo est situé dans une pièce où il fait toujours autour de 18-19°C. Avant que ne survienne cette panne il a eu une longue période où de la glace se formait sur le fond, en haut autour du ventilateur. Cordialement guillaume |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: juillet 2005 Localisation: bretagne Âge: 35
| Re : Partie réfrigérateur Whirlpool ARZ 529 en panne de froid
Bonjour La panne est grave : soit le circuit est bouché par des remontées d'huile du compresseur , soit il y a une fuite de gaz , la plupart du temps innaccessible et irréparrable. Vous devrez appelez un dépanneur pour faire le diagnostic et demandez un devis car la répraration (si elle est possible ) sera d'au moins 150€ |
| | #3 |
![]() Date d'inscription: mai 2005 Localisation: region toulousaine Âge: 64
bonjour, ceci ressemble fortement a une micro fuite, via un raccord lockring, en espérant que cela ne soit pas interne, (pas reparable) faites faire un devis via un frigoriste car vous ne pouvez pas agir personnellement vu le matériel spécifique nécéssaire
__________________ cordialement richard31 la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) |
| | #4 |
re, on s'est croisé David
| | #5 |
Bonjour, Merci pour vos réponses...elles ne sont pas rassurantes. Est ce que vous connaissez les tarifs que pratiquent habituellement les frigoristes pour se déplacer et faire un devis ? Est ce que vous pouvez (je ne sais pas si c'est autorisé sur le forum) m'indiquer quelqu'un qui pourrait m'aider , j'habite au sud de paris. Merci d'avance cordialement guillaume |
| | #6 |
re, voir pages jaunes, car paris, connais pas trop, vu ma localisation,
| | #7 |
![]() Date d'inscription: avril 2006 Localisation: yutz Âge: 34
tres tres cher r600a = isobutane personne ne le fera. s'il y a une fuite. il faut d'abord trouver la fuite, parfois pas évident même en mettant sous pression d'azote. (si la fuite est trouvable ou accessible) donc laisse tombé. mais avant tout il faut le chalumeau mettre une valve shrader sur le compresseur pour faire les opérations sous pression d'azote et refaire une charge apres la fuite trouvé. biensur entre l'azote et la charge il faut tirer au vide. Intervention tres cher + déplacement + pas sur de trouver la fuite. change de frigo. |
| | #8 |
Bonsoir et encore merci pour vos réponses. J'insiste un peu car j'ai payé mon frigo 560€ il y a 4ans et demi donc je trouve qu'il rend l'âme un peu tôt. Pensez-vous qu'il y ait une petite chance que ce soit un bouchon dans le circuit et dans ce cas est-ce qu'une réparation serait moins chère que ce que vous décrivez en cas de fuite. @ bientôt guillaume |
| | #9 |
re, non , mais tout n'est pas perdu, je vous donne une solution plus interréssante, vu l'âge et la marque, voici une procédure qui devrait vous satisfaire, retrouver votre facture d'achat, en faire une copie, prendre les coordonnées constructeur, service consommateur, établir un courrier en citant ce qui vous arrive, et les craintes que vous évaluez au diagnostic de la panne, ne pas les agresser, bien au contraire, ce sont des êtres humains qui traitent cela, donc mettez vous a leur place, sur leur ressenti a votre lecture, ils ne seront que plus participatif, je suis convaincu que la surprise vous sera agréable, connaissant leur indulgence et leur sérieux, et tenez moi svp informé du résultat
| | #10 |
Es ce que au niveau du compresseur le plus gros tuyau est pris en glace s'il y a un bouchon et une fuite = meme chose il faut ouvrir le circuit. donc intervention, chalumeau etc... Pour un bouchon il est possible que des petites (billes) du deshydrateur bouche le capillaire. dans ce cas il y a une predetente et la tuyauterie doit givrée anormalement. donc pas givrée au niveau du filtre deshydrateur pas bouchon. La solution de richard est peut être bonne à essayer. les frigo sont de moins bonne qualitée qu'avant. une micro fuite est possible est comme il y a une petite quantité de fluide. environ 30gr pour du R600a. Eh oui, il faut faire vivre tout le monde. c'est du consommable |
| | #11 |
![]() Date d'inscription: juin 2008 Âge: 31
Guillaume, J'ai exactement le meme diagnostic de panne sur mon frigo, meme marque, etc... Quelle a été au final la panne ? L'as tu fait réparé ? Combien ca t'as couté ? Ou as tu changé ton frigo ? Merci Sébastien |
| Tags |
| refrigerateur, partie, panne, froid, arz, 529, whirlpool |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| [Blanc] Panne de froid réfrigérateur whirlpool ARZ 514 | gcmomo | Dépannage | 3 | 13/06/2008 17h32 |
| [Blanc] Frigo us whirlpool ARZ 742: perte froid | Zoe35 | Dépannage | 14 | 17/12/2007 09h19 |
| [Blanc] Frigo Whirlpool ARZ 529 en perdition... | paskypab | Dépannage | 4 | 30/01/2007 15h32 |
| Pb réfrigérateur Whirlpool ARZ 514 | hch113 | Dépannage | 0 | 05/10/2006 11h28 |
| Whirlpool ARZ 969 plus de froid | mavipe | Dépannage | 7 | 17/01/2006 16h39 |
| Les dernières actualités |
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur![]() 07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot ![]() 07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile ![]() 07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots ![]() 07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée ! ![]() 07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ? ![]() 06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus ![]() |
