Vieux 02/05/2006, 10h38   Sujet Instruction IF sur PIC 16F - Message #1
Adrian1903
Vous reconnaitrez qu'il s'agit d'un sujet bete, mais je n'arrive pas à utiliser l'instruction if
structure:
if <quelque chose>
action
endif
quand je fai build all, il me sort missing argument au niveau du if!
Where is the problem?
thank you very much
Adrian1903 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2006, 13h38   Sujet Instruction IF sur PIC 16F - Message #2
HULK28
Re : Instruction IF sur PIC 16F
le plus important est de nous dire ce que tu as écrit dans le "quelque chose" et "l'action" car il y a des variables à déclarer et surement un retour de valeur vers une autre fonction.
Donc il faut que tu nous donnes le reste de ton prog pour que nous puissions t'aider.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
HULK28 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2006, 13h55   Sujet Instruction IF sur PIC 16F - Message #3
Adrian1903
en gros ca donne ca pour les if, mais jai un autre probleme avant, je narrive pas a scanner mon clavier, jai deja ouvert un topic sur ca mais... voila koi, j'ai beau m'acharné dessus...
Fichiers attachés
Type de fichier : txt New Text file (2).txt (2,0 Ko, 58 affichages)
Vieux 02/05/2006, 16h32   Sujet Instruction IF sur PIC 16F - Message #4
nams2590
Si tu veux mon avis, tu mélange le C et l'assembleur.
If n'existe pas en assembleur. Tu devrais plutot essayer de remplacer les if par des instructions assembleurs. A mon avis il faut que tu utilise BTFSS(=Tester un ou plusieurs bits à 1) et BTFSC(=Tester un ou plusieurs bits à 0).
nams2590 : http://fabien.parriaux.club.fr
nams2590 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2006, 16h45   Sujet Instruction IF sur PIC 16F - Message #5
nams2590
De plus, tu as déclaré PASS1, PASS2, PASS3, PASS4 et JOKER aux mêmes adresses. BNZ n'existe pas non plus dans l'assembleur pour le PIC. Je te conseillerais de telecharger le datasheet du 16F870, que tu peux trouver sur :
http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/30569b.pdf
Et regarde dans la rubrique : 12.0 : Instruction Set Summary. Toutes les instructions que tu peux utiliser y sont détaillé dans un tableau.
A ta place, je reprendrais tous, car il y a des sauts vers des sous programmes qui ne pourrons jamais s'effectuer....
Vieux 02/05/2006, 17h53   Sujet Instruction IF sur PIC 16F - Message #6
Adrian1903
l'instruction eciste bel et bien, le logiciel la reconnai et elle est marqué dans mon livre dinstruction avec endif
Comment tu fai pour tester plusieur bits avec btfsc et btfss? un je sais faire mai plusieur...
Vieux 02/05/2006, 17h55   Sujet Instruction IF sur PIC 16F - Message #7
Adrian1903
Bnz il existe je l'ai utilisé pour un autre programme il marche tre bien
sinon pour pass1 pass2 les autres et joker je pensais leur affecté la valeur 0
Vieux 02/05/2006, 18h01   Sujet Instruction IF sur PIC 16F - Message #8
Adrian1903
il ne mette pas toute les instruction dans le datasheet
Vieux 02/05/2006, 18h38   Sujet Instruction IF sur PIC 16F - Message #9
DavidDB
Dans un programme Assembleur, l'instruction IF/THEN/ELSE n'existe pas...
Ce sont des directives d'assemblage et cela n'à rien avoir avec les instructions...
L’instruction BNZ fait partie du jeux d’instruction des 18F et dsPIC ; elle n’existe pas dans la famille des 16F.
David.
DavidDB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2006, 19h52   Sujet Instruction IF sur PIC 16F - Message #10
Adrian1903
comment ca se fai que ca ai bien voulu marcher alors....?
Vieux 02/05/2006, 20h10   Sujet Instruction IF sur PIC 16F - Message #11
DavidDB
Tiens, au passage, explique-nous ce que c'est pour une instruction "movfw"???
Tu confonds aussi les adresses RAM et les équivalences...
David.
Vieux 02/05/2006, 22h21   Sujet Instruction IF sur PIC 16F - Message #12
Adrian1903
b ce que ta dans f tu met dans w. comme de w vers f et de l vers w.
explique moi alors ce que je confond...
Vieux 02/05/2006, 22h36   Sujet Instruction IF sur PIC 16F - Message #13
DavidDB
L'instruction MOVFW n'existe pas!!!!!
David.
Vieux 03/05/2006, 07h18   Sujet Instruction IF sur PIC 16F - Message #14
Adrian1903
tant que ca marche... c'est pas mon probleme
Vieux 03/05/2006, 08h28   Sujet Instruction IF sur PIC 16F - Message #15
DavidDB
Ton programme ne se compile pas avec ton "MOVFW"...
Remplace ce que tu inventes par l'instruction qui existe : MOVWF !!!
De plus, je me répète, dans le pseudo-programme buggé que tu présentes dans ton post #3 tu confonds RAM et équivalence !!!
Bon amusement.
David.
Vieux 03/05/2006, 08h46   Sujet Instruction IF sur PIC 16F - Message #16
Adrian1903
Jinvente pas! Le prog se compile jusqu' l'instruction if...
Avant il n'y a aucun soucis !!
Jte le promet
Vieux 03/05/2006, 10h42   Sujet Instruction IF sur PIC 16F - Message #17
DavidDB
Je n'ai pas dit que tu inventes...
Je dis que tu interprètes à ta manière, c'est très différent!
Je le répète, ton programme ne se compile PAS.
Tu dois avoir un message du genre Build Fail ou similaire.
Vu comment tu restes buté, j'arrête là, car cela me fatigue...
David.
Vieux 03/05/2006, 12h12   Sujet Instruction IF sur PIC 16F - Message #18
Adrian1903
j'ai build succeded ! ^^
programmation pic 16f 628+ acquisition max187 (Forum Électronique)
pic 16F detection passage zero du secteur (Forum Électronique)
USB sur PIC 16F (Forum Électronique)
pCF 8583 ET PIC 16f 876 (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 17:30</
