Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 02/05/2006, 20h54   #1
mon cumulus va t'il exploser?
Bonjour,j'ai besoin de votre aide,
Voilà,sous mon cumulus l'eau coule constamment et avec beaucoup de pression,j'ai ouvert plusieurs fois le robinet de vidange et ça coulait très fort sans jamais s'arrêter.j'ai telephoné à un plombier qui m'a répondu que mon cumulus était mort,et qu'il ne fallait pas chercher à couper l'eau (avec le robinet qui coupe l'eau chaude et permet aussi d'arreter cet écoulement) sinon mon cumulus pouvait exploser!
là j'ai débranché mon cumulus,et entendre cet écoulement d'eau est insupportable donc je voudrais bien fermer le robinet d'arrivée d'eau chaude.ma question est : vais je faire exploser mon cumulus? car l'ecoulement continuel provient d'un problème c'est certain.je voudrais bien dormir sur mes deux oreilles cette nuit...
fraisy est déconnecté
Vieux 02/05/2006, 21h07   #2
Re : mon cumulus va t'il exploser?
1° Couper l"alimentation electrique du Chauffe.eau.
2° Fermer l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité.
3° Ouvrir un robinet d'eau chaude pour faire tomber la pression.
Un C.E ne peut pas exploser, il a une soupape qui s'ouvre en cas de surpression.
Voilà voilà, dormez en paix, mais demain matin, pas d'eau chaude pour la douche.
Désolé...
DepanniX est déconnecté
Vieux 02/05/2006, 21h14   #3
merci d'avoir répondu aussi rapidement,
comment est ce que je coupe l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité?cela va t'il priver aussi mon robinet d'eau froide car je n'ai plus d'eau dans la cuisine non plus,alors là plus d'eau du tout dans la maison ça risque d'être dur...(oui mon petit cumulus dans la cuisine a rendu l'âme il y a deux jours lui aussi,drôle de coincidence...)
Vieux 02/05/2006, 21h17   #4
Sur le C.E lui même, un gros bouton rond à tourner vers la droite, il ne coupe que l'entrée eau froide du chauffe.eau.
Vieux 02/05/2006, 21h28   #5
je suis désolée de vous embêter encore mais là j'ai dévissé le cache et dessous je n'ai que le cadran pour regler la temperature et les deux tuyaux de sortie eau chaude et eau froide,pas de gros bouton à tourner en vue...mon cumulus est placé horizontalement.
bon je crois que je vais simplement laisser couler cette nuit et le plombier,s'il vient demain règleras ça.merci de votre patience.
Vieux 02/05/2006, 21h40   #6
Suivez le tuyau d'eau froide, il y a forcement une vanne d'arrêt.
Vieux 02/05/2006, 22h01   #7
oui,en suivant le tuyau j'arrive à deux boutons successifs,le premier me coupe l'eau chaude et le filet d'eau qui coule,et le second vidange l'eau en surplus et là impossible de le fermer,j'ai beau tourner l'eau coule toujours.un ami plombier une fois m'avais fait vidanger et m'a dit que le circuit etait inversé,et qu'au lieu d'eau chaude en surplus qui s'écoule c'était l'eau froide,je suis locataire et donc n'en sais pas plus sur ce qui a été fait avant..
Vieux 02/05/2006, 22h07   #8
Le groupe de sécurité semble monté à l'envers. Fermer le premier bouton et attendre le plombier demain.
Vieux 02/05/2006, 22h15   #9
Smile Re : mon cumulus va t'il exploser?
merci beaucoup de vos conseils,ça me rassure un peu,n'y connaissant rien.je ferme donc le robinet et vais dormir sur mes deux oreilles!
Vieux 02/05/2006, 22h20   #10
Ne pas oublier de couper l'alimentation electrique du chauffe.eau.
Tags
til, cumulus
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
mon cerveau va exploser!!!! black angel Mathématiques du supérieur 9 03/10/2007 23h43
[Thermique] fuite de mon cumulus valio Dépannage 9 23/04/2007 22h19
[Thermique] Mon Cumulus Fait Des Siennes geronimo76 Dépannage 3 15/04/2007 10h37
problème avec mon cumulus musi dance Dépannage 2 13/12/2006 07h04
Help: mon frigo va-t-il exploser?? Lilieemn2 Dépannage 4 23/07/2006 16h31
Les dernières actualités
22/11 15:33 - Le secret de la masse du proton est percé...
22/11 11:22 - Exoplanètes : Bêta Pictoris se dévoile enfin dans le visible !
21/11 16:30 - La Nasa pose la première pierre d'un Internet spatial
21/11 14:22 - En bref : Europeana, la bibliothèque numérique, victime de son succès
21/11 13:31 - Le réchauffement climatique à venir peut-être surestimé !
21/11 11:26 - Les traces radioactives des anciens océans de Mars
21/11 09:37 - Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h33.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
