je viens de trouver cette grille, est-elle facile à résoudre.
en 1:
remplir les cases par des 3 , des 6 et des 9 , de telles sortes d'avoir dans chaques carrés, trois 3, trois 6, et trois 9 ainsi que par lignes et colonnes.
En 2:
Remplacer les 6 par 2, 5 ou 8
Remplacer les 3 par 1, 4 ou 7
Remplacer les 9 par 3, 6 ou 9
de telles sortes de respecter la règle du SUDOKOU
chaque ligne , colonne et carré = 0(9)
si on a trouvé facile la solution , alors on fini le deuxième niveau et le troisième qui n'est que formalité si les deux premiers niveaux sont juste.
le deuxième niveau ne peu utiliser les mêmes restes modulo (9);
par exemple: si dans la première grille on a utilisé un 1 la case au dessus doit comporter un 4 ou un 7 et la case du dernier niveau le dernier reste! pareil avec 2, 5 et 8 ainsi qu'avec 3 , 6 et 9.
ce qui donne trois grilles pour une grille de base construite avec 3.6 et 9.
indication il n' y a que 27 sous Groupes de combinaisons possible avec ces trois nombres, mais un nombre considérable d'arrangement possible, (pour les spécialistes de la programmation qui chercrhent des grilles..)
on classe les restes en trois groupes pour la raison suivante (preuve par 9, reste..) 1+4+7 =12 =1+2 = G3
2+5+8 = 15 = 1+5 = G6 et bien sur 3+6+9=18 =1+8 =0(9) mais le Zéro est remplacé par 9.
le Groupe 3 = 1,4 et 7; le G 6 = 2, 5 et 8 ; le G9 = 3,6,9
G3 ;
G6;
G9
336 ; 366 ; 333
363 ; 636 ; 666
633 ; 663 ; 999
669 ; 339 ; 369
696 ; 393 ; 396
966 ; 933 ; 639
399 ; 699 ; 693
939 ; 969 ; 936
993 ; 996 ; 963
voici la grille:
6.6.3; 0.3.9; 0.0.9
0.0.9; 6.0.6; 3.3.9
3.9.0; 3.0.9; 6.0.6
6.3.6; 9.3.0; 9.0.0
9.0.6; 6.0.3; 0.6.3
0.3.3; 9.9.0; 0.6.3
0.3.3; 9.9.0; 6.9.6
0.6.0; 0.6.3; 0.3.9
6.6.9; 0.0.3; 3.9.0
bonne chance..leg.
