Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Physique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 03/05/2006, 19h37   #1
bilan dans un circuit série
Voila l'énoncé d'un exo que j'ai a faire, je l'ai commencer naturellement mais je bloque a la question 2/ c/...
MERCI DE VOTRE AIDE
un eleve branche en série un générateur PN ( fem E = 4.5 V et résistantce interne r), un électrolyseur AB et un conducteur ohmique BC. Il branche également les appareils lui permettant de mesurer l'intensité I et les tensions Upn et Uab. On mesure :
I = 0.20 A ; Upn = 4.1 V ; Uab = 2.6 V.
1/ Schématiser le circuit en représentant le snes de circulation du courant, les tensions et les multimètres ( avec leur bornes A, V ou COM).
2/ Determiner :
a/ la résistance interne r du générateur.
b/ la résistance R de BC ( le conducteur ohmique )
c/ les puissances électriques aux bornes des 3 dipôles.
3/ On remplace BC par une autre résistance R'. On mesure alors I = 0.30 A ; Uab = 3.2 V.
a/ En déduire la fem E' et la résistance r' de l'électrolyseur.
b/ Quelle doit etre la valeur de R' ?
4/ Calculer le rendement de l'électrolyseur avec R ou R' et commenter. On préfére pourtant travailler avec R'. Pourquoi ?
méli-mélo29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2006, 19h38   #2
Re : bilan dans un circuit série
question 1 : j'ai réaliser le schéma comme on le demande.
question 2 :
a/ résistance interne r du générateur :
U = E - rI
4.1 = 4.5 - r * 0.20
d'ou r = 2 ohm
b/ résistance R de BC ( conducteur ohmique )
U = RI
1.5 = R * 0.20
d'ou R = 7.5 ohm
c/ puissances électriques :
générateur :
P = EI - RI²
P = 4.5 * 0.20 - 2*(0.20)²
P = 0.82 W
électrolyseur :
P = EI + RI²
P = 4.5 * 0.20 + R * (0.20)²
P = ???
conducteur ohmique :
P = RI²
P = 7.5 * (0.20)²
P = 0.30 W
C'est la que je ne suis pas sur de moi je ne sais pas trop dans ces trois opérateur si je prends les bonnes valeurs pour les R car dois-je prendre pr le géné R du géné, pour la résistnace sa propre R ?! et pour l'électrolyseur je prends quelle meseure...... ?????
MERCI DE VOTRE AIDE
Vieux 04/05/2006, 12h10   #3
y a personne pour me donner un petit coups de main ?
Vieux 04/05/2006, 17h51   #4
En ce qui concerne les puissances, d'une manière générale la puissance consommée ou fournie par un dipole AB, c'est :
P = Uab * Iab
Si tu appliques ceci, tu retrouves par exemple que la puissance dissipée par une résistance c'est bien :
P = U.I = (R.I).I = R.I²
Si on regarde tes calculs :
* Puissance fournie par le générateur :
Upn.I = (E - rI).I = EI - rI²
Ok, tu avais bon ^^ (même si dans ta formule il y a un r majuscule, dans l'application numérique tu prends la valeur de r).
Puissance dissipée par la résistance :
pas de problème
Reste la puissance consommée par l'électrolyseur.
Tu as deux choix : soit tu appliques Pab=Uab.I, soit tu dis que la puissance fournie par le générateur est égale à la puissance consommée dans le circuit, c'est à dire à la somme de la puissance consommée par l'électrolyseur et de celle consommée par la résistance. De toute façon le résultat est le même (et tu peux le vérifier).
« Si c'est les meilleurs qui partent les premiers, que penser des éjaculateurs précoces. » Desproges
Baygon_Jaune est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2006, 14h01   #5
merci pr ton aide..
je vais continuer mon exo...
Vieux 06/05/2006, 16h28   #6
question 2 :
c'est bon j'ai reussi a faire les petits a/ b/ et c/
question 3 :
I = (E-E')/(R+r+r')
0.30 = (4.5-E')/(R+2+r')
U=RI <-> 0.30 = R*0.30
d'ou R=3
0.30 = (4.5-E')/(5+r')
E' est la fem de l'électrolyseur et R' sa résistance.
Je suis bloquée... quelqu'un peut me filer un petit coup de main ?!!!
Vieux 06/05/2006, 17h15   #7
Tu peux partir sur le différence de potentiel aux borne de l'électrolyseur...
cf cours : Uab = E' + r'*I
Tu as donc deux fonctionnement (deux couples (Uab;I)) qui respectent l'équation Uab = E' + r'*I ... Voir du coté d'un système à 2 équations et 2 inconnues...
GaBeuZoMu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2006, 17h24   #8
D'autre part, je ne suis pas sûr de ton calcul : " 0.3 = R * 0.3 d'où R = 3 ohms " ...
Vieux 07/05/2006, 18h29   #9
ok bon ben je vois ça ce soir et je vous donne des nouvelles demain !!!
Vieux 08/05/2006, 12h55   #10
ok merci mais je bloque ds le systeme a 2 equations a 2 inconnues...
Uab = E' + r'*I
{2.6 = E' +r' *0.20
{3.2 = E' + r'*0.30
pour un message qui été un peu plus haut exact je me suis trompée je voulais écrire :
question 3 :
I = (E-E')/(R+r+r')
U=RI <-> 0.90 = R*0.30 ( Ubc = Upn-Uab = 4.1-3.2=0.90)
d'ou R=3
Dernière modification par méli-mélo29 ; 08/05/2006 à 12h58.
Vieux 08/05/2006, 13h09   #11
Uab = E' + r'*I
{2.6 = E' +r' *0.20
{3.2 = E' + r'*0.30
d'apres 2/ E' = 3.2 -0.3r'"
en substituant 1/
3.2-0.3r' + 0.2r'=2.6
<-> -0.5=5.8
<-> r' = 11.6
on remplace r' par 11.6 ds 2.6=E'+r'-0.2
2.6 = E' +(11.6-0.2) = E' + 2.32
d'ou E' = 0.28
C'est ok ????
Grrrr quand je remplace les valeurs ca marche pas pour les 2 pour la 2eme il faut que E' = -0.28 ?! Grrrr
Dernière modification par méli-mélo29 ; 08/05/2006 à 13h12.
Vieux 08/05/2006, 13h12   #12
En ce qui concerne la résolution de to systeme, il suffit de retrancher tes 2 équations membre à membre. Tu trouves 0,1*r=3,2-2,6
Une fois que tu as trouvé r tu remplaces par sa valeur dans une des 2 équations et tu en déduis E
A bientot
J'en apprends de bonnes tous les jours
rapporteur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2006, 13h15   #13
Ok ok merci bcp c'es ok j'ai trouver : r' = 6 et E' = 1.4 et sa marche !!!!
Vieux 08/05/2006, 13h50   #14
pour la suite :
b) valeeur de R' je trouve 2.33 ohm.
pour la question 4 :
rendement de 66% avec R
rendement de 87 % avec R'.
commenter : on peut constater que le rendement est plus important avec la résistance R'.
Par contre ds l'énoncé ils disent : on préfér pourtant travailler avec R' pourquoi ?
ben c'es logique puisqu'elle permet une rendement plus important j ne vois dc pas la le " o préfére pourtant ???!!!!"
C4est ok ?????
Vieux 08/05/2006, 14h11   #15
Personne pour m'aider... je suis sur la fin la c'est la dernier question après je peux boucler cet exo !!
Vieux 08/05/2006, 15h38   #16
PERSONNE ne veut m'aider c'est dommage
Tags
serie, circuit, bilan
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Circuit RLC série la frite Physique 4 09/12/2007 20h59
Trouver un circuit avec résistances en série Zooska Physique 18 14/11/2007 07h46
bilan énergétique d'un circuit Magnetika Physique 4 29/10/2007 01h07
équation bilan de dissolution du sulfate d'aluminium dans l'eau audreyv06 Chimie 4 30/10/2006 14h59
Question basique sur circuit en série : les lampes brillent plus ou moins ? jacd Physique 1 10/10/2004 12h10
Les dernières actualités
22/11 15:33 - Le secret de la masse du proton est percé...
22/11 11:22 - Exoplanètes : Bêta Pictoris se dévoile enfin dans le visible !
21/11 16:30 - La Nasa pose la première pierre d'un Internet spatial
21/11 14:22 - En bref : Europeana, la bibliothèque numérique, victime de son succès
21/11 13:31 - Le réchauffement climatique à venir peut-être surestimé !
21/11 11:26 - Les traces radioactives des anciens océans de Mars
21/11 09:37 - Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h16.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
