Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 29/03/2004, 06h38   #1
Envoyer un message via MSN à kustom3
Bonjour, tout d'abord merci de m'accueillir sur ce forum,
pour être franc je ne suis pas vraiment doué en électronique, j'ai juste les notions qui me restent du collège et un peu d'expérience via le tuning pc.
Bref c'est justement le sujet de mon post.
Pour résumer la situation j'ai voulu faire comme certains autres forumeurs et adapter un lcd de 4" (10.2cm) à mon pc pour y faire du monitoring ou affcher diverses informations.
J'en ai donc trouvé un quasi neuf de marque bigben prévu pour psone.
Jusque là tout va bien mais il y'a un sacré hic sur lequel je bute depuis une semaine que je l'ai.
Tous les pins ne sont pas utilisés sur la prise qui est sensée se brancher sur la console. Et surtout il me manque le fil de synchro, nécessaire à tous les montages que j'ai trouvé jusqu'ici.
Côté source vidéo je peux exporter en RCA/S-VHS/DVI/VGA (je peux pas mieux faire...).
Côté arrivée vidéo sur l'écran je ne dispose que de R/G/B et S-video Y mais pas de la synchro composite (sic!) ni de S-Vidéo C (sic!²) ........
Et là je suis à bout d'idées.
ça fait 1 semaines que je déchiffre (enfin j'essaie) des shémas avec mes faibles connaissances à travers google mais on me demande toujours la synchro composite....
Alors voilà cette nuit mon copain google m'a amené ici je commence sérieusement à saturer mais je ne laisserai pas cet écran moisir.
Si vous avez besoin de renseignements complémentaires n'hésitez pas.
Je suis ouvert à tout du moment que l'on ne saute pas trop d'étapes (je suis assez n00b en électro je le répète, j'ai suivi des études artistiques).
Merci de m'avoir lu et encore plus de me répondre
kustom3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2004, 17h41   #2
Salut
La synchro fait partie du signal de luminance de ta sortie S-Vidéo
Il est également inclu dans la sortie composite (la sortie que tu appelles RCA), ainsi que sur chacune des autres sorties, bien entendu.
Partant de là, je comprends mal ton problème
Si tu as besoin d'extraire la synchro (?) verticale et/ou horizontale, il te suffit d'utiliser un petit montage sur base d'un circuit spécialisé.
Mais il faudrait d'abord comprendre pourquoi tu as besoin de cette synchro. En principe, tu as une sortie possible en S-vidéo et une entrée pour l'écran en S-vidéo, donc ça devrait fonctionner.
Bigonoff
Vive l'Internet libre
Bigonoff est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2004, 22h09   #3
sur mon écran j'ai les entrées rgb mais sans synchro , j'ai le s-video Y mais pas le s-video C.
Donc si je résume bien j'ai la couleur dans les entrées rgb et la synchro dans sans le s-video Y.
tout ce que je désire c'est trouver un montage pour envoyer de la vidéo couleur dans l'écran après je le règlerai avec powerstrip. La source n'a pas grande importance que ce soit cga,dvi, rca ou svhs...
J'explore les méandres de google, mais la plupart du temps je tombe sur des montages ou j'ai besoin du signal composite (absent malheureusement).
Vieux 30/03/2004, 22h09   #4
je me permet d'upper le topic, je suis tombé sur 2 ou 3 sites intéressants aujourd'hui (je vais devenir dépaneur tv si je continue), mais toujours pas de solution.
Pensez vous que les rgb soient convertibles en svideo C?
Tags
video, signal, convertir, comment, trouver, impossible
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Convertir video avi en mpeg4 ou 3gp ou RM bueno Logiciel - Software - Open Source 2 19/05/2007 12h22
joystick convertir 2 signal sur 2 sorties en 4 sortie logiques tête de brique Électronique 2 03/04/2007 21h11
Convertir video vers VGA yomapoitiers Électronique 3 02/04/2007 09h48
Comment convertir une vidéo en wmv? Numenor1990 Internet - Réseau - Sécurité générale 2 18/03/2007 13h43
Convertir signal d'antenne en rvb jojo86 Électronique 7 10/07/2006 21h35
Les dernières actualités
22/11 15:33 - Le secret de la masse du proton est percé...
22/11 11:22 - Exoplanètes : Bêta Pictoris se dévoile enfin dans le visible !
21/11 16:30 - La Nasa pose la première pierre d'un Internet spatial
21/11 14:22 - En bref : Europeana, la bibliothèque numérique, victime de son succès
21/11 13:31 - Le réchauffement climatique à venir peut-être surestimé !
21/11 11:26 - Les traces radioactives des anciens océans de Mars
21/11 09:37 - Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h26.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
