Vieux 05/05/2006, 07h41   Sujet frigo kelvinator - Message #1
petiteouf4
frigo kelvinator
bonjour a tous voilla ma question j ai transporter un gros frigo congelateur kevinator sur son flan moteur tete vert le bas que faut il faire pour le remettre en route merci bien ps a ete fortement secouer merci bien
petiteouf4 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2006, 10h14   Sujet frigo kelvinator - Message #2
stef88
Re : petite question
Attendre au minimum 24h, avant la remise en marche.
La queue de charge était-elle en bas?
stef88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2006, 15h00   Sujet frigo kelvinator - Message #3
petiteouf4
oui elle je croix bien
Vieux 05/05/2006, 15h06   Sujet frigo kelvinator - Message #4
stef88
Re
Dans ce cas pas de soucis!
Mais par sécurité attendre tout de même 24h.
à+
Vieux 05/05/2006, 16h59   Sujet frigo kelvinator - Message #5
Citation:
vous voulez dire le frigo a l'envers? j'espère que non!!!!
richard31
la nature nous a doté d'un outil "LE CERVEAU" autant l'utiliser
richard 31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2006, 17h27   Sujet frigo kelvinator - Message #6
stef88
Bonjour Richard,
Moi avoir compris couché sur le flan, c'est vrai que moteur tête en bas prête à confusion...
à suivre.
Vieux 05/05/2006, 17h31   Sujet frigo kelvinator - Message #7
re,
ben oui, c'est cela qui m'inquiète, même sur le flanc si moteur plus haut, risque de poubellisation
richard31
Vieux 05/05/2006, 18h51   Sujet frigo kelvinator - Message #8
stef88
re,
Poubellisation! Tiens donc. C'est dans le Larroussse 2007?
Attendons 24h on sera fixé!
Vieux 07/05/2006, 17h11   Sujet frigo kelvinator - Message #9
petiteouf4
Re : frigo kelvinator
je vous remerci bien le frigo fonction bien j ai du froit mais il y a constament un bruit comme si le moteur ne sarrete pas comme un bruit de moteur ou le condansateur est bruler d ou cela peux t il provenir merci
Vieux 07/05/2006, 17h19   Sujet frigo kelvinator - Message #10
re,
je crois que c'est ce que je craignais, voir plus haut et répondez a ma question
richard31
Vieux 07/05/2006, 19h10   Sujet frigo kelvinator - Message #11
stef88
Par Richard : vous voulez dire le frigo a l'envers? j'espère que non!!!!
Vieux 07/05/2006, 20h15   Sujet frigo kelvinator - Message #12
petiteouf4
salut richard les frigo a ete transporter sur son flan et non pas la tete en bas il fonction mais on dirrais qu il ne s arrete pas et fait un bruit continu brrrrr pouquoi donnerrais il du froit si c est pour la pouble et qu elle serrais la causse merci bien risque ton le feux
Vieux 07/05/2006, 20h47   Sujet frigo kelvinator - Message #13
re,
ce que je crains est une remonté d'huile, cela provoque une saturation du déshydrateur,(bouchage partiel) de fait la remontée du gaz se fait partiellement, le capillaire étant très fin
l'évaporateur absorbe les calories sur sa partie la plus proche de la détente, mais pas sur toute sa superficie, et la sonde étant sur la partie la plus éloignée de la détente n'enregistre pas une température suffisamment basse pour couper le compresseur,
l'enceinte, elle descend en température , voire même en négatif, mais cela pour un temps, ensuite le phénomène risque de s'inverser, du fait de ce déséquilibre du circuit,
les dégâts dans ce cas montent en puissance dans le temps jusqu'à ce que le compresseur rende l'âme,
voici le scénario grossier de ce que je crains,
pour y remédier un seul moyen contacter un frigoriste qui avec un matériel spécifique peut résoudre cela, l'ennui est le coût assez élevé de la réparation
pas de risque d'incendie si cela est le risque que vous citez
richard31
Dernière modification par richard 31 07/05/2006 à 20h50.
Vieux 07/05/2006, 20h57   Sujet frigo kelvinator - Message #14
petiteouf4
merci bien richard tres simpa pourrai tu me donner une idée sur le pris de cette réparration merci
Dernière modification par petiteouf4 07/05/2006 à 20h59.
Vieux 07/05/2006, 20h59   Sujet frigo kelvinator - Message #15
stef88
re,
Trés clair Richard!
Ceci est dû au fait que le compresseur était Tête en bas.
Vieux 07/05/2006, 20h59   Sujet frigo kelvinator - Message #16
re,
complément, pour éviter ce genre d'ennui, durant un transport la règle est de le transporter debout, plus risqué mais possible est de le coucher coté facade, compresseur plus bas que l'enceinte,
ensuite 2 écoles se contredisent, pour le flanc,
les uns préconisent le transport coté aspiration en bas
les autres préconisent le coté refoulement,
je lance le débat, si utile
perso c'est debout, point!!!!!!!
richard31
Vieux 07/05/2006, 21h02   Sujet frigo kelvinator - Message #17
re,
pour le prix d'une recharge, cela débute a environ 150€, mais variable suivant cas de figure,
reste a confirmer mes doutes via le frigoriste de visu face a l'appareil
richard31
Vieux 07/05/2006, 21h05   Sujet frigo kelvinator - Message #18
stef88
re
env 200€ pour une recharge et riinçage du circuit, sans remplacement du compresseur.
[Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo (Forum Dépannage)
[Blanc] Frigo congèl Far qui congèle au niveau frigo (Forum Dépannage)
[Blanc] Frigo Vedette : congel -31°C Frigo +18°C... comment est-ce possible ? (Forum Dépannage)
frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo (Forum Dépannage)
frigo HS (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
12/05 10:49 - Les stratosphères de Saturne et de la Terre : des cousines proches
11/05 16:02 - L'imagerie médicale numérisée au service de l'anthropologie
11/05 11:58 - Les caprices des supraconducteurs à haute température bientôt élucidés ?
10/05 14:07 - Comment régénérer l'air du vaisseau Orion, en route vers la Lune ?
10/05 10:47 -
