| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: avril 2006 Âge: 38
| panne de chaudiére HS TARM
bonjour, ma chaudiére envoie des flammes par à coup et elle se met en sécuritée! |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
![]() Date d'inscription: janvier 2005
| Re : panne de chaudiére HS TARM
BSR, Si tu veux etre aider donne un peu plus de détail sur ta chaudière.Une chaudière HS TARm je ne connais pas fioul ou gaz etc.... |
| | #3 |
BONJOUR Ma chaudiére est alimentée par du fioul; dés que je là met en route le brûleur envoi des flammes fumeuses et pailletées qui sont envoyées par à coup puis elle se met en sécuritée.Il y a un peu prés 5 passage de flammes. |
| | #4 |
Bjr,je ne suis pas un grand specialiste des chaudières mais as-tu essayé de changer ton gicleur.Fais tu faire une verification de ta chaudière tous les ans?Essaie aussi de nettoyé ton filtre a fioul.Quelle age as ta chaudière?bonne chance!
| | #5 |
Oui, je la nettoie réguliéremement. J'ai néttoyé le ventillateur à l'air comprimé, j'ai néttoyé le filtre d'arriver de fioul, j'ai néttoyé le filtre de la pompe à fioul, j'ai laissé tromper le gicleur dans de l'essence.J'ai nettoyé la cellule à l'alcool à 90°C.D'habitude une fois nettoyé elle repart; mais la il y à un probléme.Je sais faire l'entretien mais je suis nul en dépannage. |
| | #6 |
Bsr, D'après ce que j'ai pu lire tu fais l'entretien de ta chaudière toi-meme, alors essaie de changer le gicleur car je ne pense pas que cela vienne du circuit electronique a moins que ta chaudière soit trés ancienne. |
| | #7 |
bonjour Je vais essayer de changer le gicleur; sinon ma chaudiére à 30 ans, mais temps que le ballon d'eau chaude n'est pas percé la chauffagiste m'à dit qu'il fallait la gardée encore un peu! salut |
| | #8 |
Bjr, Si ta chaudière a 30 ans ton bruleur est peu etre aussi vieux, donc ça peu également venir de ta carte de securité là, c'est une autre paire de manche.Tu as peut-etre un relais sur cette carte qui ne "colle plus trés bien".Si c'est le cas et que ton bruleur est vieux ,je crains qu'il ne te reste plus beaucoup d'alternatives.Le mieux seras de changer de chaudières car dépanner une carte par internet c'est pas facile de plus tu ne trouveras plus de piéces de rechange.Ce que tu peux faire c'est faire venir un spécialiste ,si il trouve quelque chose tant mieux pour toi ça te coutera moins cher qu'un changement. |
| | #9 |
Bonjour! J'ai changé le gicleur et ça ne fonctionnait toujours pas! Par hasard j'ai essayé de deviser le clapet d'air et je me suis aperçu; que la flamme revenait! Maintenant j'ai compris; en nettoyant le ventilateur qui était encrasé il y avait la trappe d'air qui était ouvert en grand puisque les ailettes étaient encrasé il lui fallatait beaucoup plus d'air. Maintenant que j'ai réduit l'air la flamme fonctionne de nouveau! |
| | #10 |
bjr et bravo,tu vois on réussi souvent tout seul a dépanner car de loin depuis un bureau c'est pas evident! encore bravo et bonne chance!
| Tags |
| tarm, chaudiere, panne |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| [Thermique] chaudière en panne | liloo66 | Dépannage | 1 | 28/12/2006 22h57 |
| Panne chaudière | mistra | Dépannage | 1 | 08/11/2006 12h31 |
| chaudiere en panne | coin coin | Dépannage | 3 | 18/09/2006 14h36 |
| Panne de chaudière ... | Gretsch | Dépannage | 9 | 06/09/2006 00h45 |
| chaudiére en panne | laiya | Dépannage | 2 | 13/11/2005 15h41 |
| Les dernières actualités |
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur![]() 07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot ![]() 07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile ![]() 07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots ![]() 07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée ! ![]() 07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ? ![]() 06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus ![]() |
