Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 05/05/2006, 16h26   #1
calcul d'intensité
je suis en galère j'ai un fil de platine que je veut chauffé a 200°C, a cette temperature sa resistance sera de 10 ohms. le problème est que je ne sais pas quelle intensité je dois envoyer dans ce fil pour qui chauffe a 200°C.
aider moi
merci d'avance
raf_1986 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2006, 16h40   #2
Re : calcul d'intensité
Salut. tout dépends de la tension d'alimentation ...
U=RI, tu connais R, regarde les caractéristiques du fil ...
electrome est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2006, 17h10   #3
Citation:
Envoyé par raf_1986
aider moi
merci d'avance
la t° doit etre précise? Si oui, comme le platine a un coeficient de t° asser élever, il doit être asser facile de faire une régulation sur la valeur de sa résistance.
J'ai un jour fait un truc du genre pour la résistance de chauffage d'une sonde lamba dans une ligne d'échappement.
Cela avait la forme d'une alim à découpage dont l'entré feedback était attaqué par la sortie d'un ampli op qui vérifiait l'équilibre d'un pont composé, d'un coté, de la résistance à chaufer et d'une résistance 10 foit plus faible en serie, et de l'autre, d'une résistance de 10K en serie avec une de 1K (même rapport de valeur que celui a obtenir du coté résistance de chauffage) .
Xavier35 est déconnecté   Réponse avec citation
Tags
dintensite, calcul
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
régulateur d'intensité J-L freerider Électronique 15 10/10/2007 21h09
Calcule d'intensité !!!!! mick0102 Électronique 4 20/05/2007 00h06
Probleme d'intensité a2bfango Électronique 8 01/12/2006 13h27
Calcul d'intensité nominale d'un moteur Anthony 44 Physique 2 20/11/2006 16h07
Regulateur d'intensité ffets Électronique 8 13/09/2003 12h07
Les dernières actualités
22/11 15:33 - Le secret de la masse du proton est percé...
22/11 11:22 - Exoplanètes : Bêta Pictoris se dévoile enfin dans le visible !
21/11 16:30 - La Nasa pose la première pierre d'un Internet spatial
21/11 14:22 - En bref : Europeana, la bibliothèque numérique, victime de son succès
21/11 13:31 - Le réchauffement climatique à venir peut-être surestimé !
21/11 11:26 - Les traces radioactives des anciens océans de Mars
21/11 09:37 - Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h39.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
