| Re : Probleme Avec Un Modem Routeur Wifi
bonjour surreault,
Le problem de deconnection ou de signal faible en wifi peut avoir plusieur facteur.
Je te conseil d'abord de fair une config manuel du wifi.
Pour cela il faudra acceder a l'interface du router par son address IP 192.168.0.1
Dans l'interface - dans les parametres sans fil change
- SSID par defaut met autre.
- Region - Europe, y a plus de canal
- Canal a choisir , voir le quel donne la performance maximal du signal
- mode g et b
Point d'acces sans fil:
les 2 case du haut seul coche
Options de securite:
Pour resaux securise , clee wep
pour 1er essai essayer sans mettre de securisation voir que ca fonctionne.
!! Ne pas oublier d'appliquer, en bat de la page cliquer sur appliquer
une fois config fini, se connecter au resaux sans fil.
J'espere que cela vas resoudre ton problem
Bonne chance
