| Re : Fabrication compteur mécanique
Je n'ai pas bien compris ce que tu comptais: les cycles ou les actions, mais ce n'est pas important, puisque tu disposes du fin de course pour incrémenter (le compteur), je suppose.
Il faut d'abord que tu sois sûr de pouvoir disposer de la fermeture fugitive du fin de course, qui donnera l'impulsion de comptage.
Si tu ne connais pas la tension de bobine, il faut la trouver, par des essais, avec des alims (je pense continues) croissantes en tension. Commencer à 6V (j'ai des doutes), 12V, 24V (j'en ai utilisé), 48V. Après, je ne sais plus.
Tu mets un interrupteur en série avec la source, et tu branches par exemple une seconde ta bobine, qui doit incrémenter le compteur par un collage suivi du décollage.
Il faut protéger la bobine (et ton inter) par une diode par exemple 1N4004 en parallèle sur la bobine, cathode au + (la bague), et anode au -.
Quand tu auras trouvé la tension continue qui va bien, tu remplaces ton interrupteur par ton fin de course.
