Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 06/05/2006, 12h15   #1
Ligne blanche horizontale sur TV Toshiba
Bonjour!
En préambule à ma question, je me dois de préciser que je n'y connais rien en électronique (à part les noms des composants les plus fréquents), que je sais juste souder, et que j'ai lu les messages précédents ayant rapport avec mon souci.
Hier l'image de mon téléviseur est devenue une simple ligne horizontale, au milieu de l'écran. Cette ligne était colorée et semblait réfléter l'image, intégralement aplatie. Puis l'image normale est revenue. Elle a de nouveau été remplacée par la ligne quelques minutes plus tard. J'ai éteint le téléviseur, puis l'ai rallumé 5 mn plus tard. L'image était redevenue normale et l'est restée sans discontinuer jusqu'à ce que j'éteigne, 35 minutes plus tard.
-Pensez-vous qu'il s'agit simplement d'une soudure vieillissante qui lache sous l'effet de la chaleur?
-Dans ce cas est-il raisonnable de penser à la chercher et la réparer moi-même?
-Dans le cas contraire, et si les éléments que j'ai donnés suffisent à déterminer la panne, combien pensez-vous que la réparation puisse coûter?
Comme cet appareil (Toshiba 70cm 100Hz, "2866DF") offre une très belle qualité d'image, j'aimerai le conserver, mais il a une dizaine d'année.
-Avez vous une idée de la durée de vie qu'il lui reste?
-Pensez-vous qu'il soit raisonnable de le faire réparer?
Merci d'avance pour vos réponses!
Alex
Galettouille est déconnecté
Vieux 06/05/2006, 12h19   #2
Re : Ligne blanche horizontale sur TV Toshiba
oui tu as donné la reponse et regarde en tappant toshiba ce sujet a été traité maintes fois et les solutions a y apporter également
A condition qu'elle ait réalisé son oeuvre jusqu'au bout en l'ayant développé jusqu'à son terme !
Daniel75 est déconnecté
Vieux 06/05/2006, 13h52   #3
il s'agit très certainement d'une soudure qui lache du côté de l'ampli base de temps verticale
mais ne disposant pas du schéma je ne puis mieux le situer
peut-être un ci type ta8427
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...A/TA8427K.html
doc service toshiba ici:
http://www.eserviceinfo.com/equipmen...Toshiba_2.html
Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
parcro est déconnecté
Vieux 06/05/2006, 15h49   #4
Thumbs up Re : Ligne blanche horizontale sur TV Toshiba
Pour compléter ce qu'à dit justement PARCRO, il s'agit normalement du circuit qui gère le balayage ligne. En général, il se situe pas très loin de la THT ( allumage tube ) et est fixé sur un radiateur ou le chassis métallique afin de pouvoir dissiper la chaleur, refait toutes les soudures de ce circuit et cela doit marcher ( soudure sèche ). Tu peux essayer de tapoter légèrement sur le chassis, l'image risque de revenir.
Dam
FEIPI est déconnecté
Vieux 06/05/2006, 16h51   #5
Smile Re : Ligne blanche horizontale sur TV Toshiba
Merci beaucoup pour vos réponses.
Comme aujourd'hui la panne ne s'est pas encore manifestée, je vais attendre avant d'ouvrir le "monstre".
J'imagine néanmoins que cette ligne très lumineuse n'arrange pas le tube, et que la panne va se reproduire sous peu, donc je n'y couperai pas .
Je vous tiendrai au courant de l'évolution : soit je trouve et je répare , soit je fais réparer .
A bientôt.
Alex
Vieux 06/05/2006, 17h00   #6
il vaut mieux ne pas attendre mais provoquer la panne en tapotant le print comme suggéré par Feipi
risque de dégats + importants si la soudure grésille/grille
pas de risque pour le tube !
Amicalement.
DD
Vieux 06/05/2006, 18h59   #7
Merci parcro. Je crois que je ne vais pas y échapper...
Tags
toshiba, horizontale, blanche, ligne
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Brun] ligne blanche sur TV thomson Tx 92F jlle Dépannage 0 10/10/2007 17h03
Panne Tv Philips . ligne verte horizontale Manulaf Dépannage 4 17/10/2006 16h23
tv panasonic ligne blanche cougar123 Dépannage 2 11/04/2005 20h42
Panne televiseur grundig ligne blanche verticale sur ecrand noir mais j'ai le son marinablue2005 Dépannage 1 12/02/2005 09h54
Plus de balayage vertical. Ligne horizontale sur l'écran Jerome_Dee Électronique 2 05/04/2004 18h04
Les dernières actualités
22/11 15:33 - Le secret de la masse du proton est percé...
22/11 11:22 - Exoplanètes : Bêta Pictoris se dévoile enfin dans le visible !
21/11 16:30 - La Nasa pose la première pierre d'un Internet spatial
21/11 14:22 - En bref : Europeana, la bibliothèque numérique, victime de son succès
21/11 13:31 - Le réchauffement climatique à venir peut-être surestimé !
21/11 11:26 - Les traces radioactives des anciens océans de Mars
21/11 09:37 - Une pince optique pour des tests sanguins ultra-sensibles
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h43.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
