Vieux 06/05/2006, 20h26   Sujet astra 19.2°E - Message #1
the_rock93
astra 19.2°E
bonjour je suis nouveau dans le monde du satelite est du forum
j'ai un probleme de reception du stellite astra 19.2°E mon grand frere a du toucher a la config mon recepteur c'est un fortect star lifetime ultra la config ressemble a sa :http://www.sadoun.com/Sat/Products/F...ivers/LT-3.JPG
sinon aucun probleme avec hotbird
merci de me dire la config de astra comme dans la photo
the_rock93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2006, 21h20   Sujet astra 19.2°E - Message #2
DepanniX
Re : astra 19.2°E
Si c'est pour une reception numérique, il faut mettre 22 Khz sur ON de manière à activer la bande haute du LNB.
DepanniX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2006, 22h46   Sujet astra 19.2°E - Message #3
the_rock93
Re : astra 19.2°E
ok c'est fait mais sa empeche pas mon probleme tu pourrai meux donner la config comme sur l'image
Vieux 06/05/2006, 23h11   Sujet astra 19.2°E - Message #4
DepanniX
Re : astra 19.2°E
C'est une parabole motorisée? Si oui, il faut mettre le DiSEqc sur ON.
Néanmoins, un truc m'étonne sur la première ligne du menu, mormalement, l'OL est sur 10.6 et non sur 10.750 à moins que se soit une mono tête.
Vieux 07/05/2006, 00h36   Sujet astra 19.2°E - Message #5
the_rock93
Re : astra 19.2°E
merci d'avoir repondu mais je ne sais pas que veut dire motoriser
Vieux 07/05/2006, 13h32   Sujet astra 19.2°E - Message #6
the_rock93
Re : astra 19.2°E
up ! la quelqun
Vieux 07/05/2006, 15h00   Sujet astra 19.2°E - Message #7
Daniel75
Re : astra 19.2°E
Une antenne parabolique motorisée signifie que son foyer est orienté vers le satellite à capter automatiquement .
Cette " prouesse " est réalisée lorsque tu appuie sur la télécommande de ton démodulateur numérique ou analogique . Et cela évite d'avoir plusieurs têtes LNB disposées en arc de cercle au bout du bras de l'antenne et en se passant du commutateur LNB , 22kHz : DiSEqc .
Ce moteur est asservis en fonction de la fréquence du satellite à capter .
A condition qu'elle ait réalisé son oeuvre jusqu'au bout en l'ayant développé jusqu'à son terme !
Daniel75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2006, 21h25   Sujet astra 19.2°E - Message #8
the_rock93
Re : astra 19.2°E
a ok donc je ne suis pas motoriser *
alors peux tu me dire la config d'astra
Vieux 07/05/2006, 21h30   Sujet astra 19.2°E - Message #9
DepanniX
Re : astra 19.2°E
Mono tête ou deux séparées, important pour la commutation.
Vieux 08/05/2006, 13h43   Sujet astra 19.2°E - Message #10
the_rock93
Re : astra 19.2°E
bah nan j'ai q'un LNB parabole 90 cm c'est pas une mono tete
Vieux 09/05/2006, 00h06   Sujet astra 19.2°E - Message #11
the_rock93
Re : astra 19.2°E
Vieux 09/05/2006, 00h13   Sujet astra 19.2°E - Message #12
DepanniX
Re : astra 19.2°E
C'est simple. Si la parabole n'a pas de moteur, qu'une simple tête et que vous recevez les chaînes sur Hot Bird, c'est que la parabole est pointée à 13° et non à 19,2°.
Vieux 09/05/2006, 09h37   Sujet astra 19.2°E - Message #13
Daniel75
Re : astra 19.2°E
Citation:
Posté par the_rock93
je ne comprends pas !
La tête représente le LNB qui est un convertisseur SHF , il est indispensable avec le démodulateur pour obtenir une réception sur ton téléviseur !
En conséquence , si ce n'est pas une simple tête , c'est donc qu'il y en a deux !
Ce n'est pas très clair ton histoire !
Donc à priori la parabole ou les deux têtes ( si tu en as deux ) ont été mal positionnées dès le départ !
Vieux 12/05/2006, 12h15   Sujet astra 19.2°E - Message #14
the_rock93
Re : astra 19.2°E
heu je suis pas un pro en sateliite mais ma parabole resemble vraiment a sa http://<br /> <br /> http://www.to...7/hf448701.jpg
Dernière modification par richard 31 16/05/2006 à 19h31.
Vieux 16/05/2006, 19h24   Sujet astra 19.2°E - Message #15
the_rock93
Re : astra 19.2°E
up ???????????????
Vieux 16/05/2006, 19h32   Sujet astra 19.2°E - Message #16
Re : astra 19.2°E
bonsoir,
the rock93,
remet ton lien car il est corrompu, j'ai essayé de le modifier, mais cela n'apporte rien de mieux
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2006, 21h14   Sujet astra 19.2°E - Message #17
the_rock93
Re : astra 19.2°E
http://www.topachat.com/boutique/res...7/hf448701.jpg
Vieux 24/05/2006, 21h33   Sujet astra 19.2°E - Message #18
DepanniX
Re : astra 19.2°E
Votre parabole est une mono.tête. Donc, au risque de me repeter, si vous captez Hot Bird à 13°, vous parabole ne peut recevoir Astra 19.2°. Il faut faire un choix en positionnant la parabole vers le satellite de votre choix.
[Brun] Pb Satellite Astra et Hotbird (Forum Dépannage)
opel astra (Forum Technologies)
Projet Astra (Forum Électronique)
problème de réception astra (Forum Dépannage)
mon forum astra (Forum [ARCHIVE] Vos liens sur le net)
Navigation rapide
Les dernières actualités
21/08 15:34 - MRAM : nouveau record de vitesse pour les mémoires magnétiques
21/08 12:58 - Des cellules souches transformées en neurones
21/08 11:41 - Eclipse de Lune du 16 août : les plus belles images
20/08 16:17 - Iran : satellite réel ou charge factice dans la fusée Safir ?
20/08 13:55 - Retour d'échantillons martiens, mode d'emploi
20/08 09:11 - Découverte de 2006 SQ372, l'astre qui vient du froid
19/08 13:12 - En bref : la tempête tropicale Fay est attendue en Floride
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h12.
Propulsé par vBulletin
