| Re : Thermocouples et domotique
En général, on n'utilise pas de thermocouples pour réguler les températures en domotique. Les tensions sont trop faibles, il faut amplifier, ce qui n'est pas évident car c'est du continu. On préfère les résistance à coefficient de température négatif (semi-conducteurs).
Il n'y a pas si longtemps, on utilisait des thermocouples pour détecter la présence de flamme dans les chaudières à gaz. Fonctionnement enfantin : le thermocouple envoyait un fort courant sous faible tension dans un électro-aimant qui maintenait ouverte la vanne de gaz. Au démarrage, un bouton sur lequel on appuyait maintenait ouverte la vanne, le temps que le thermocouple chauffe.
Aujourd'hui, on utilise un capteur de flamme à ionisation, avec de l'électronique derrière.
