Il y a 3 potentiomètres mais un seul influe sur la couleur Rouge les potentiomètres « R » Red.
Le « G » green influe sur le vert et le « B » Blue c’est pour le bleu.
J’ai vu sur plusieurs sites qu’ils conseillent simplement de refaire les soudures « louches » sur la carte TRC au bout du tube.
Ce qui règle en général le problème.
Si ça ne le règle pas, il faut allé plus en profondeur avec le schéma pour voir exactement ou ton signal rouge passe et où il disparaît.
Ou deuxième solution suivre les pistes a partir du câble RGB qui arrive sur la carte TRC.
je dois ouvrir le tv et apres j'allume l'ecran !!!
Moi j’ai fais comme ça ... avec l’écran couché sur le coté pour que le tube ne rentre pas en contact avec la carte mère.
Un conseil, avant tout, cherche sur google il a pas mal de sites qui expliquent les bases du dépannage et les bases de
sécurité !
Ne fait rien avant !
PS : Il y a quand même de fortes chances que ce soit les soudures (pas tres difficile et pas sous tension) donc commence par ça avant de toucher aux réglages sous tension.
JP
