Vieux 07/05/2006, 19h00   Sujet Recuperer un fil chaud - Message #1
freesbeep
Salut
J'aimerais decouper du polystyrène par la technique du fil chaud.
Vu que je ne trouve pas de fil resistif en vente je veux en récuperer un : la solutions c'est le fil d'un vieu réchaud :
ce fil est assez rigide, donc ne se courbera pas lorsqu'il attaque le polystyrene il a une résistantce de 78ohm (sur la longueure du tube)
Est ce que c'est possible d'utiliser ce dernier mais en diminuant nettement sa temperature, en effet ce fil est prevus pour fonctionner sous ~220V, et dégager des températures nettement superieures a celle necessaires pour decouper le polystyrene
donc j'aimerais savoir comment il faut faire pour lui donner une temperature variable mais qui ne depasse pas celle d'une panne de fer a souder ?
Faire ça avec le courant du secteur
Merci pour votre aide
Dernière modification par freesbeep 07/05/2006 à 19h02.
freesbeep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2006, 19h42   Sujet Recuperer un fil chaud - Message #2
Grulou
Re : Recuperer un fil chaud
Pour faire variere la température tu dois modifier le courant qui passe dans le fil, apres tout il sagit juste d'une résistance et la puissance dissipée par celle-ci est égale à R*I².
J'ai du mal a comprendre comment tu ne parviens pas a acheter du fil résistif car bon, ça se trouve facilement, mp moi si tu veux je te donnerai une adresse
Pour exemple un fil résistif s'exprime souvent de cette maniere 62.4 R/m I à 100°: 0.237 I à 200° : 0.396 I à 300° : 0.537
Grulou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2006, 19h53   Sujet Recuperer un fil chaud - Message #3
freesbeep
Le miens fait 12.5ohm/m
D'accord pour P=RI²
Mais comment convertir les W en °C ?
Et puis j'ai beson d'environs 10cm de fil (je découpe de petits morcaux) et j'aimerais eviter d'investir dans un gros transfo ou une grosse alim car mon travail n'est que temporaire, c'est pourquoi j'aimerais utiliser le secteur mais en limitant le courant ça je sais pas comment le faire, je pas non plus si c'est une bonne idée, car le segment du fil sera en l'air et proche de mes doigts a quel potentiel il sera ?!
Vieux 08/05/2006, 09h18   Sujet Recuperer un fil chaud - Message #4
Xavier35
Citation:
Posté par freesbeep
D'accord pour P=RI²
Tu peux opter pour une alin sur accu. On a toujours besoin d'accu chez soit. Mais, n'alimente surtout pas un tel montage dirrectement sur le secteur, le moindre contact avec ce fil est trop "chaud"
Xavier35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2006, 09h28   Sujet Recuperer un fil chaud - Message #5
gebog75
Citation:
Posté par freesbeep
Bonjour ,
Surtout ne pas alimenter le fil de decoupe directement par le secteur, c'est EXTREMEMENT DANGEREUX ! voire MORTEL car tu ne seras pas isolé du secteur
Le plus simple est d'utiliser un variateur pour lampe halogene, associé à un transfo d'isolement. Je te conseille les liens suivants, à titre d'exemple :
http://jhb.neuf.fr/pas_cuisine/filic...ilicoupeur.htm
http://alain.jacquin.free.fr/decoupe.htm
http://syntex.modelisme.com/techniques/scie.htm
gebog75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2006, 13h16   Sujet Recuperer un fil chaud - Message #6
freesbeep
Salut
C'est ce que je pansais, gros transfo + variateur
a moins d'en trouver a la casse ce n'est pas donné de les acheter.
l'alim de mon PC ça peut le faire ? (déconnéctée du PC bien sûr)
Vieux 08/05/2006, 13h32   Sujet Recuperer un fil chaud - Message #7
Xavier35
Citation:
Posté par freesbeep
Salut
Qu'a tu contre les accu?
Vieux 08/05/2006, 13h59   Sujet Recuperer un fil chaud - Message #8
freesbeep
J'ai 2 accus NiMh 3V (le seul) de 2300mAh
Et un Lipo de 7.4V 1.2Ah (trop dangereux et au quel je tient beaucoup)
Voilà ce que j'ai sous la mains (a moins la batterie de la voiture mais ça ...)
Si non j'ai un vieu PC dont l'alim marche toujour (250W)
donc quel est le plus adapté (pas les lipo)
Vieux 08/05/2006, 16h42   Sujet Recuperer un fil chaud - Message #9
Xavier35
Citation:
Posté par freesbeep
Ton fil fait 12,5ohm/m. Un bout de 10cm vas donc faire 1,25 ohm/m Essaye de voir ce que cela donne sur 1 ou 2 accu
Et puis, acheter qq accu suplémentaire n'est pas perdu, il serviront bien a d'auttre appareil aussi
Vieux 08/05/2006, 18h32   Sujet Recuperer un fil chaud - Message #10
freesbeep
donc selon toi c'est mieu que d'utiliser l'alim du PC ?
(surtout que j'y tient a cette dernière)
3V c'est largement insuffisent je trouve,
U=R*I
et comme R=1.25ohm sous 3V le fil va consommer 2.5A ce qui est peu pour un fil chaud d'après ce que j'ai vu (10A)
Vieux 08/05/2006, 21h00   Sujet Recuperer un fil chaud - Message #11
Xavier35
Citation:
Posté par freesbeep
U=R*I
La résistance chauffante d'origine conssomait combien? Quel était la t° du fil quand elle chauffe (Le rouge cerise est +/- 900°?
A la grosse louche , tu peux faire une règles de trois entre t° et puissance. De là, tu peux avoir une asser bonne estimation du courant nécessaire pour la t° que tu veux.
Et si il faut mettre un ou 2 accus en plus, c'est des machins pas trop cher et tres utiles
machine de découpe de polystyrène par fil chaud (Forum Technologies)
boire chaud quand il fait chaud : idée reçue ? (Forum Santé, médecine générale)
anemometre a fil chaud (Forum Électronique)
alim fil chaud (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
06/07 16:04 - Un couple de pulsars qui aurait fait plaisir à Einstein
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h42.
Propulsé par vBulletin
