Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 10/05/2006, 09h12   #1
Cool memoires EEPROM
jen appel au secour d'une perssone simpatique qui si connait en informatique industrielle.
j'aimerais savoir si les composants a memoires mortes type EEPROM remettent a zero leur memoires quand on les mets hors tension.
et j'aimerais aussi savoir si leur programmation sont possible en langage C ou VHDL et si le logiciel Warp de CYPRESS pourait le faire.
Merci de votre aide
salut
julienM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2006, 09h20   #2
Re : memoires EEPROM
Citation:
ben non.
Elle sont justement conçues pour ne pas perdre leurs données à la mise hors tension.
Citation:
Si tu parles de l'eeprom permettant de configurer FPGA ou CPLD, oui, les outils de développement de ces circuits permettent de les programmer. Ils sont d'ailleurs fait pour ça.
Jack est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2006, 11h03   #3
salut c encore moi
j'vien de me renseigner et j'aimerais savoir la difference entre les memoires parrallele ou serie.et la difference entra les memoir Fram, Sram et EEprom.
et pour programmer en C tu conseil quelle loqiciel.
pour un electrotech comme moi tou sa reste compliqué.
Merci mec tassure trop
julienM
Vieux 10/05/2006, 11h16   #4
Citation:
en admettant que les données soient organisées en mots de 8 bits (octets) dans la mémoire, une mémoire "parallèle" permettra de lire ou d'écrire cet octet en une seule fo, alors qu'il faudra écrire dans une mémoire série bit à bit, c'est à dire en 8 fois.
Une mémoire série a l'avantage de tenir dans de tout petits boitiers puisqu'il n'y a qu'une seule patte nécessaire aux données. Elle a l'inconvénient d'être moins rapide d'accès puisqu'il faut 8 cycles de lecture ou d'écriture pour un octets.
FRAM: connais pas.
pour les autres, cherche un peu, les renseignements ne manquent pas.
Je ne me défile pas, mais si je te dis que de la SRAM est de la RAM statique, tu seras bien avancé. Et comme il existe des articles très bien faits ....
Vieux 10/05/2006, 12h58   #5
mercie d'avoir pris du temps pour moi
Vieux 10/05/2006, 13h10   #6
Red face Re : memoires EEPROM
salut tout le monde j'espere que ce n'est pas trop tard pour une reponse.
bon.....
FRAM :Ferroelectric RAM
SRAM :Static RAM
EEPROM:Electricly earasable read only memory
la difference est qu'une eeprom et une memoire non volatile (qui garde ces donnees apres ca mise hors tention) mais qui a un temps d'acces long (juste en ecriture) mais assais bien en lecture
elle est utilisee souvant pour garder des petits programmes (bios pour cartes mere par expl).
Et comme son nom l'indique,une SRAM et une memoire statique, volatile,mais qui ne perde pas ces donnes just apres la mise hors tention, elle les retiennes une scertaine periode de temps (1ou 2 heurs) car ces celules memoire contiennent des capacite statique(condensateur) et miniatures, la SRAM et typique a celle que la pluspar des ordinateur utilisent sous le nom de RAM ou barrette de memoire, vous trouverais dans cette derniere des bankes de SRAM groupees sous forme de Circuits Integres(puces). mais l'important...c'est qu'elles sont volatiles, en y enregistre des donnees provisoires.
et finlment les FRAM sont venu (utilise premierement par Fujitsu) pour remplacer les deux autres.
une FRAM et une memoire non volatile (qui peux tenire une donnee j'usqua 10 ans sans mise sous tention) et qui a un temps d'acces tres interessant , presque n'egligable(en lectrue et ecriture) donc elle peux etre utilise pour n'importe quel usage.
maintenant comment programmer .....
je ne dis pas que c'est impossible en C, si vous maitrisez tres bien ce language vous pouvez faire des miracles avec, mais la programmation est toujours la derniqere phase, je veux dir qu'elle vien apres ralisation du cicuit de progrmmation, et ce dernier n'est pas aleatoire, il est soumis a certainnes contraintes(voire la datsheet de chaque memoire).
pour le VHDL, avec tout mon respect a notre amis qui a dis que c possible de programmer des eeproms avec ce language, alors c non. ce language est consus pour programmer les cicuits CPLD OU FPGA, ya toujours la possibilite qu'une memoire sois programmee avec un CPLD ou FPGA mais programmee directement avec le language VHDL..... non Mrs, c'est impossible,
donc bref pour programmer une memoire il faut premierement definire son usage(sotcker un programme permanant ou des donnes provisoire...) puis vien a definir le type et en fin comment la programmer.
je sais programmer en C et C++ alors si vous ete besoin d'aide? n'hesitez pas
bon courage
aabdoos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2006, 13h41   #7
g compris merci de ton aide.
j'ai avancer et je vais prendre une EEPROM car elles sont moin cher.
Mais j'ai été surpris car je n'ais pas vue de conection pour une horloge c'est normale.
en faite je t'explique .
cette memoir va servire a faire une tempo a la ms prés
pour commander un hacheur a travers un optocoupleur.
eske la tempo sera précise?
et eske ces composants sont durable car le tout va sur un tramway alors il fo ke sa soit fiable?
tu es sur un forum pas sur un t'chat ou sur MSN, alors fait un effort d'ecriture, le SMS est interdit ici. Yoyo
Dernière modification par Yoyo ; 10/05/2006 à 13h58.
Vieux 10/05/2006, 14h11   #8
Citation:
Tu mélanges tout:
la RAM statique est composée de bascules bistables. Dès qu'on coupe l'alimentation, comme les transistors ne sont plus alimentés, toutes les données sont perdues.
La RAM principale des ordis est constituée de RAM dynamique (DRAM). Effectivement avec ce type de RAM, l'info est mémorisée dans un unique transistor grâce à sa capacité d'entrée. Il faut raffraichir en permanence l'état de cette capa, d'où le terme RAM dynamique.
Mais quand tu parles de rétention de l'info pendant 1 ou 2 heures, je me demande où tu es allé chercher ça. Je n'ai pas de chiffre exact en tête, mais je situerais plutôt ça de l'ordre de la ms.
Citation:
Comme apparemment tu as mal lu ce que j'ai écrit, je le rappelle ci-dessous:
Citation:
Saches que de nombreux PLD sont configurés à l'aide d'eeprom et c'est bien de ça dont je parlais.
Le but d'une synthèse de circuit en VHDL est tout de même bien de configurer le PLD, non?
Vieux 10/05/2006, 19h17   #9
Citation:
Envoyé par Jack
Si tu a vraiment besoins d'être rassurer, je confirme!
Pour le temps de rétention des SRAM, sans condo ou autre pile pourvoyant à sont alimentaion, et un bon systeme de désactivation quand le système hôte est éteint, il faut vraiement pas compter dessus.
Et si on utilise de la SRAM dans les PC, c'est juste comme mémoire cache du processeur, car elle est potentielement plus rapide que la RAM dynamique. Il y a d'ailleur belle lurette que la cache n'est plus externe au processeur.
A par cela, l'ami aabdoos a quelque peux confondu SRAM et SDRAM (synchronous dynamique RAM)
Et, histoire d'en remettre une couche, les ordinateur, c'est pas dvd-ram???
Xavier35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2006, 20h33   #10
Citation:
mais la forme interrogative de ma phrase ne cachait pas une hésitation, mais incitait plutôt à une réflexion.
Vieux 11/05/2006, 02h55   #11
re les amis merci de me corriger la faute, oui je confondu un peux les definitionsentre SRAM e DRAM (mais ils restent tjrs des memoires volatile), alors vous m'avais eu dans celle la MAIS j'insiste toujour sur le truc que vous avais ecrit apropos du VHDL, la question de notre amis julien a ete simple et claire, il veux s'en informer sur des eeprom et selement des eepromes , c'est pour stoker des donnees, qu'il revien a lui seul de fair ce qu'il veux avec , non pas un programme VHDL pour configurer son PLD ou FPGA...
bon...en est daccor biensur sur les autres detais et tous ca n'est qu'un mal entendu et mal comprehention (de ma part pour s'arreter la sinon en finira jamais).
en tous cas heureux pour l'esprit d'equipe
Vieux 11/05/2006, 10h55   #12
no problem
la question de départ n'était pas si claire que ça:
Citation:
il n'était pas question des mémoires mortes mais des composants à mémoires mortes.
Comme les questions ne sont pas toujours bien formulées, j'ai pris l'habitude d'essayer de comprendre ce qu'elles sous-entendaient.
Merci en tout cas pour les FRAM que je ne connaissais pas.
Tags
eeprom, memoires
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Les mémoires lunameika Électronique 7 02/11/2007 15h37
Mémoires externes et Fortran Phoenixdesmires Logiciel - Software - Open Source 2 26/06/2007 15h16
barettes mémoires différentes thm Matériel - Hardware 3 19/02/2007 15h40
Les mémoires WOM azad Science ludique : la science en s'amusant 4 26/04/2006 17h27
Information sur les barettes mémoires casper Matériel - Hardware 5 24/01/2006 21h02
Les dernières actualités
14/10 11:32 - L'exoplanète où le ciel est pourpre et le soleil cyan !
14/10 09:31 - Le rover Mars Science Laboratory s'envolera bien en 2009
13/10 17:59 - En bref : les Garriott, astronautes de père en fils
13/10 17:31 - Le Soleil n'est pas rond, la faute à son champ magnétique
13/10 16:53 - En bref : Open Office 3.0 est sorti
13/10 15:36 - Climatiseur solaire : la plus grande installation européenne en Allemagne
13/10 13:33 - Le premier réseau informatique géant avec cryptage quantique
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h21.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
