Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 13/05/2006, 10h11   Sujet électricité facile --> moteurs à aimant permanent - Message #19
Quisit
Re : électricité facile-> moteurs à aimant permanent
je crois avoir compris dans ton premier post pourquoi tu as cette illusion de mouvement perpétuel
tout l'arnaque du système repose sur une confusion entre force et énergie : les aimants sont une "source" de force magnétique mais pas d'énergie.
il existe des moteurs et des générateurs à aimants permanent (éoliennes) , mais ce n'est pas le générateur qui est la source d'énergie !
si tu luttes contre cette force (en descendant ton deuxième aimant : tu effectue un mouvement donc, tu transmet une énergie), soit tu obtiens un mouvement correspondant très précisément à la restitution de l'énergie transmise sous forme d'énergie cinétique (une sorte d'effet ressort magnétique) soit, grâce à un bobinage, tu transformes cette énergie que tu a imprimé à l'aimant en une autre énergie : l'électricité.
bravo : tu as crée un générateur, mais il ne pourra jamais sortir plus que ce que tu y a rentré.
l'aimant n'est pas un réservoir énergétique qui dure 400 ans et qu'on a chargé comme une batterie, je comprend que c'est de cette manière que tu l'a interprété.
non l'aimant est un matériau possédant une force statique, il restitue simplement les énergies que tu peux lui imprimer dans certaines conditions.
par analogie : un mur fait la même chose, si tu y jette un ballon, il te le renvoit : l'aimant fait le même chose avec un aimant de pôle opposé, mais a distance, ce qui parrait au premier abord "magique". pour autant ce mur n'est pas un stockage d'énergie cinétique ou autre : il oppose son inertie énorme à ton mobile. idem pour l'aimant
Quisit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2006, 22h57   Sujet électricité facile --> moteurs à aimant permanent - Message #20
SpoS
Chaqun sa méthode pour essayer de trouver le mouvement sans fin :
http://forums.futura-sciences.com/thread79449.html
SpoS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2006, 03h07   Sujet électricité facile --> moteurs à aimant permanent - Message #21
CHRISLEBLAY
Pour Quisit: Je comprend pas trop tes explications. En tout cas toute énergie électrique est produite à partir de la rotation d'un systême. Donc à partir de là dés que tu fais tourner un systême tu peux produire de l'électricité.
Dans mes premiers tests, le seul fait de "déposer" l'aimant Nord sur les 3 autres aimants Nord-Sud entraîne une rotation et pour tout dire ce que je pense c'est qu'avec l'effet d'entrâinement le mouvement peut être se poursuivre mais tout est dans la disposition des aimants.
Pour savoir si ça marche où pas voici un schéma de principe que j'utilise pour faire les tests(beau car j'en ai fait un au crayon mais illisible).
http://www.actionclimatechange.com/d...gnet_motor.jpg
La tige filetée au centre c'est pour faire descendre la plaque fixe tout doucement jusqu'à l'endroit ou on sent les forces magnétiques de l'autre plaque qui elle peut tourner. Je pense qu'avec un tel systême relativement simple on peut être vite fixer pour savoir si on peut faire ce moteur à aimant permanent.
Bien sûr derriére il faut enclencher les équations physiques pour trouver la position optimale des aimants et forces magnétiques pour faire tourner la partie basse, ça encore c'est faisable.
Donc en fait voilà un peu les pistes sur lesquelles je travaille.
Christophe
CHRISLEBLAY est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2006, 09h01   Sujet électricité facile --> moteurs à aimant permanent - Message #22
Xavier35
Je t'invite a faire une petite expérience:
Tu place des aimants (un monbre pair) sur un disque en materiaux fero magnétique (fer) assez épais, 1 aimant sur 2 à sa face nord sur le disque et l'autre, la face sud.
Tu place ce disque sur un plateaux tournant, le plus libre possible (cela doit ressembler assez fort à ce que tu essaye de faire) et tu fait qq essais de "rotation chronometré" (tu le lance et tu chronomètre combien de temps il tourne)
Ensuite, tu place au dessus ( à 1 ou 2 mm) un disque de matériaux conducteur mais non fero magnétique (une tôle d'alu est parfaite). Ce disque doit etre fixe. Et tu recommance les essais de rotation chronometré...
Pour en revenir a ton "moteur", en montant et descsendant le plateau sur la tige filté correctement, tu fas arriver a le faire tourner, mais il te faudra toujours plus d'énergie pour déplacer le plateaux que tu ne pourra en récuperer sur le plateau qui tourne
Xavier35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2006, 11h23   Sujet électricité facile --> moteurs à aimant permanent - Message #23
Garion
CHRISLEBLAY,
Ce que Quisit a essayé de t'expliquer, c'est qu'un aimant ne possède pas plus d'énergie qu'un ressort, un aimant de ne fait que restituer une force qu'on a fournis.
De plus, il existe des lois en physique qui sont inviolables comme celle de la conservation de l'énergie. Cela consiste à dire qu'on ne peut pas créer d'énergie, on peut seulement en extraire et en convertir.
Hors, il n'y a aucune énergie dans des aimants, si tu en retirait de l'énergie, ça serait de la magie et ça s'appelle le mouvement perpetuel.
Ca fait des siècles que des gars cherchent à trouver ce mouvement perpetuel et il y a beaucoup de machines prétendant le faire qui ont été breveté, mais aucune n'a jamais fonctionnée (car rien n'oblige à prouver qu'un système marche quand on le brevète). Mais heureusement, depuis quelques années, il est maintenant impossible de faire breveter un système à mouvement perpetuel car c'est de la perte de temps pour les employés du bureau des brevets étant donné qu'aucun de ces système ne peut fonctionner (à moins de croire à la magie).
La conservation de l'énergie est une loi qui n'a jamais été violée jusqu'a présent, même au sein des réacteurs expérimentaux à fusion ou au sein des accélérateurs de particules qui frole pourtant les conditions les plus extrêmes de la physique. Alors dit toi que s'il y avait un moyen de la violer en organisant 3 aimants, ça se saurait depuis longtemps.
Garion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2006, 14h57   Sujet électricité facile --> moteurs à aimant permanent - Message #24
Cécile
Bien sûr que le mouvement perpétuel existe :
un escroc "invente" une méthode géniale pour produire de l'énergie à partir de rien --> il la promeut (hier, sur parpier, aujourd-hui, via le net) --> quelques gogos s'y intéressent --> ils donnent de l'argent à l'escroc --> l'escroc investit dans une nouvelle méthode géniale --> il la promeut --> etc.
C'est pas un beau mouvement perpétuel, ça ?
Cécile est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2006, 21h49   Sujet électricité facile --> moteurs à aimant permanent - Message #25
wizz
CHRISLEBLAY
L'électricité est une énergie.
Si un système te fournit de l'électricité, ce système te fournit une certaine quantité d'énergie.
Si ce système est "isolé" et qu'il te fournit une quantité d'énergie, c'est donc qu'il t'a donné en puisant dans son stock.
Au départ, ce système est immobile. Il ne possède pas d'énergie
On admettra que ce système est parfais, sans frottement. S'il peut tourner à une vitesse donnée, il tournera indéfiniment à cette vitesse.
Pour que ce système puisse tourner à cette vitesse, étant immobile au départ, il faut lui fournir une certaine quantité d'énergie. Et si tu veux qu'il tourne encore plus vite, il faut lui fournir d'avantage d'énergie (pousse la manivelle!!!). A cette vitesse acquise, ce système possède une quantité d'énergie initiale...qu'on lui a fourni avec la manivelle et la sueur. Il va de soi que si tu avais fourni moins d'énergie, ce système aurait alors tourné moins vite.
A l'instant T, ce système commence à te fournir de l'électricité
->Donc si ce système te fournit de l'électricité, c'est donc qu'il ne possède plus cette quantité d'énergie initiale qu'il avait au départ. Et s'il possède moins d'énergie, il tournera donc moins vite....jusqu'à s'arreter.
Dernière modification par wizz 16/05/2006 à 21h51.
wizz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2006, 14h45   Sujet électricité facile --> moteurs à aimant permanent - Message #26
Quisit
<hors sujet> Cécile est revenue ! voilà une bonne nouvelle dans les débats face à nos énegético-gaspilleurs de tous ordre qui passent parfois sur ce forum !
</hors sujet >
sinon chris pour te répondre :
Citation:
dans mes premiers tests, le seul fait de "déposer" l'aimant Nord sur les 3 autres aimants Nord-Sud entraîne une rotation
oui tout à fait, par simple répulsion magnétique : tu as fourni l'effort de déposer l'aimant, tu n'a pas commencé à "libérer" une énergie extraite d'un aimant
Citation:
../.. je pense c'est qu'avec l'effet d'entrâinement le mouvement peut être se poursuivre mais tout est dans la disposition des aimants.
non pas du tout : aucun effet d'entrainement autre que celle de l'inertie du mobile portant l'aimant. il va même "bloquer" et faire de petits aller-retours quand il va se positionner entre deux aimants si ton montage est bien réalisé. il ne peut en être autrement.
tu as simplement réeussi a créer une sorte de sustentation magnétique.
l'aimant n'est pas une batterie magnétique, il n'a pas été chargé d'énergie qu'il ne restitue donc pas . tu amorces un mouvement, qui faute de frottement importants continue quelques temps (très courts) jusqu'à ce que l'inertie cinétique du mobile se dissipe en frottements aérodynamiques ou autres
point barre.
Je pense que le mieux est que tu poursuives ton expérience, justement parceque c'est formateur et que tu pourras expérimenter toi même, comme dit Garion, le principe de conservation de l'énergie !
Mais n'espère pas trop : cela fait longtemps qu'on utilise des générateurs à aimants permanents... et depuis, on en a jamais vu un se mettre à tourner tout seul ( fortune et gloire pour l'ingénieur qui arrive à ça !)
Vieux 18/05/2006, 02h28   Sujet électricité facile --> moteurs à aimant permanent - Message #27
CHRISLEBLAY
Merci Quisit pour tes explications qui ont du bon sens physique et formatrice, on sent qu'avec une forte inertie le systême peut s'arrêter car elle compenserait les moments moteurs du systême.
Cependant, comme tu dis c'est une bonne expérience à réaliser. Alors voilà ma prochaine étape:
- D'aprés ce que j'ai lu je pense que l'ensemble du champ magnétique créé par les combinaisons d'aimant doit être un champ magnétique oscillant. J'ai vu des combinaisons d'aimants permanents qui apperement permettre de faire un champ magnétique oscillant.
De plus je me base sur une expérience physique trés simple: une boussole qui tourne dans un champ magnétique oscillant:
http://physics.syr.edu/courses/PHY34...ass_needle.pdf
Comme dis l'article le systême (peut être chaotique) ne tourne pas toujours il faut avoir les bonnes fréquences ce qui a du bon sens.
Donc voilà,
Toujours un plaisir de lire les commentaires ou bonnes idées.
Christophe
Pour Cécile
Une petite parenthése tout de même la terre tourne sur elle même --> mouvement perpétuel ou pas ? la dessus pas d'escroquerie etc.... personne peut le nier.
Vieux 18/05/2006, 09h22   Sujet électricité facile --> moteurs à aimant permanent - Message #28
_jay_jay_
Non, pas mouvement perpetuel, elle ralenti, avec les horloge atomique on peut même le mesurer. Simplement, elle a une très forte inertie et peu de frottement.
_jay_jay_ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2006, 20h25   Sujet électricité facile --> moteurs à aimant permanent - Message #29
wizz
Citation:
Posté par CHRISLEBLAY
Pour Cécile
Philosophie.
Il y a l'échelle humaine et l'échelle géologique.
Pour un être humain, depuis le jour de sa naissance jusqu'au jour de sa mort (juste un clin d'oeil pour la Terre), toutes les mesures effectuées par l'homme dans le passé ou présent qu'il a pu lire dans les ouvrages donnent une vitesse de rotation identique. Ça ne veut pas dire que dans un milliard d'années, la terre continuera de tourner à la même vitesse.
Tu lances une toupie. Juste avant et après ton clin d'oeil, tu vois que la toupie tourne toujours à la même vitesse. Mais si tu reviens dans 5 minutes.....
Puis sans philosophie.
Maintenant, à supposer que la Terre soit parfaitement isolée, sans aucune interraction avec l'extérieur. La Terre ne reçoit pas d'énergie de l'extérieur, et ne se fait pas piquer son énergie par un autre élément. Il n'y a aucune raison alors pour elle de ralentir.
Vieux 19/05/2006, 03h26   Sujet électricité facile --> moteurs à aimant permanent - Message #30
EnzoAdrien
Philosophie :
Si j'avais comme cerveau une fine disque en aluminium à la place d'une bloque de béton, l'inertie ne m'empêchera pas de voir la vérité...
Puis sans philosophie :
Si on m'offrait une moteur permanent qui ne durerait que 100 ans, cela me suffirait.
Bonne continuation avec votre recherche CHRISLEBLAY !
EnzoAdrien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2006, 21h20   Sujet électricité facile --> moteurs à aimant permanent - Message #31
Drop75
Chrisleblay,
Je pense que tu as raison, je travail moi meme sur ce projet depuis pas mal de temps et je suis sur que ca peut marché.
Je pense aussi que certains n'ont pas compris ou tu voulais en venir, cette idee me trote deja depuis un bon bout de temps, mon probleme c'est que je ne suis pas un grands mathématicien ou petit, mais je croi en l'inventif de l'homme et je t'assure que t sur une bonne piste, mon probleme c'est faire une dynamo simple, avec des materiaux leger, si vous pouviez m'envoyer les plans d'une dynamo simple a réaliser ca me serait d'un grand secours.
J'espere que tu puisse aussi y arriver et que cette decouverte sera um grands pas pour l'humanité. si ca marche .....
Drop75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2006, 22h15   Sujet électricité facile --> moteurs à aimant permanent - Message #32
CHRISLEBLAY
Comme il n'y a pas beaucoup d'idées je vais en apporter un peu plus dans la discussion et allez y pour apporter votre opinion. La physique et les mathématiques sont là pour comprendre le monde.
- Bon comment créer un champ magnétique oscillant avec des aimants permanents ?
--> "halbach wiggler". J'invente rien des gens ont élucidé la chose et ça se fait simplement (ce qui est un
bon signe).
Questions:
1- comment l'utiliser pour faire un moteur à aimant permanent ?
2- Enclencher les équations physques de Newton sur les mouvements avec cet association d'aimants permanents.
J'en reste là pour l'instant et espére des commentaires évolutifs dans le développement de ce moteur.
Christophe
Vieux 19/05/2006, 22h45   Sujet électricité facile --> moteurs à aimant permanent - Message #33
wizz
quelqu'un peut il me rappeler une des premières principes appris en cours de physique au lycée?
rien ne se.....
mais soyons optimiste, il se peut que cette loi soit fausse. On sait jamais....
Vieux 20/05/2006, 11h21   Sujet électricité facile --> moteurs à aimant permanent - Message #34
Quisit
Citation:
bon signe).
ben justement tu pourrais élucider ce point ... parceque tout ce qui touche à halbach wiggler c'est plutôt de la recherche fondamentale, qui plus est je n'arrive pas à relier ça avec un montage permettant de créer un champ oscillant avec des aimants permanents sans aucun apport d'énergie.
il faut un courant alternatif pour générer un champ magnétique oscillant...
mais je reste interressé
Vieux 20/05/2006, 12h44   Sujet électricité facile --> moteurs à aimant permanent - Message #35
Xavier35
Citation:
Posté par Drop75
si vous pouviez m'envoyer les plans d'une dynamo simple a réaliser ca me serait d'un grand secours...
Si il n'y a que cela pour faire ton bonheur, je me suis fait un alternateur tout simple,et dont les pertes à vides sont ridiculement faibles...
Les photos de la version de test sont sur http://www.xvl.be/Alternateur/photos/
Vieux 21/05/2006, 05h10   Sujet électricité facile --> moteurs à aimant permanent - Message #36
CHRISLEBLAY
Super ton alternateur xavier !
Pour Quisit: si tu veux voir des "halbach wiggler" avec des aimants permanents tu peux taper dans l'onglet image sur google: "magnet wiggler"
Tu as raison sur le point qu'un champ magnétique <B>temporel</B> oscillant ne se fait pas avec des halbach wiggler (il faut un courant alternatif d'aprés ce que j'ai lu).
La configuration Halbach wiggler créé un champs magnétique oscillant <B>spatial</B> mais c'est tout aussi intéressant je pense.
Sur le lien suivant on voit les lignes de champs magnétiques créé par le wiggler:
http://images.google.com/imgres?imgu...26as_qdr%3Dall
L'expérience que je voudrai réaliser c'est de placer une aiguille aimantée au centre assez longue pour avoir un couple moteur.
Les lignes de champs me font supposer que une l'on peut avoir un couple sur l'aiguille (moitié de l'aiguille lorsque le champs est dans une direction autre moitié lorsque le champs change de direction)
Le lien que j'ai mis ci dessus explique comment faire un demi wiggler (5 aimants)
Il en faut deux bien sur l'un en face de l'autre
voir le schéma et équations physiques sur le lien suivant:
http://cas.web.cern.ch/cas/BRUNNEN/P...ns/PDF/III.pdf
Voilà,
Christophe
Aimant permanent (Forum Technologies)
Moteur à aimant permanent (Forum Technologies)
aimant pe
