| Re : pb lave-vaiselle hélice du haus ne tourne pas
Oui effectivement sous la grille centrale tu a la cuve et tu trouveras la turbine (moteur) et son corp de cyclage juste à coté.
Tu demontes la plus grande des durites (celle dans l'axe du moteur) et tu verifie bien à l'intérieur que les pales ne soit pas obstruées.
Sache que si l'élice du haut de ton lave vaisselle ne tourne pas ou peut, c'est qu'il n'y a pas assez de pression d'eau et que dans ce cas, les causes sont :
- Niveau d'eau trop bas.
- Balais suppérieur (élice) bouchée.
- Turbine du moteur de cyclage bouchée.
A tout problèmes une solution existe, à nous de la trouver.
