11/05/2006, 10h30
Sujet moteur de mise au point - Message #1
Bonjour à tous ,
Juste des infos sur ce modèle de moteur ;et j'aimerai avoir votre avis sur ce type de système à rajouter à un scope .
marc
SKW 200/1000 sur Orion atlas EQ-G en cours de montage ;Canon EOS350D.
Aujourd'hui
A voir sur Futura-Sciences
11/05/2006, 11h38
Sujet moteur de mise au point - Message #2
Re : moteur de mise au point
Un moteur de mise au point étant destiné à supprimer les vibrations causées par la main quand on tourne la molette du porte-oculaire, il faut:
- que les engrenages soient de bonne qualité et bien ajustés pour que cela ne cause pas d'autres vibrations
- que la démultiplication soit bien calculée avec des variations possibles de la vitesse du moteur (en général une vitesse rapide/une vitesse lente)
Donc, comme souvent, l'idéal est de pouvoir tester l'ensemble...
11/05/2006, 13h35
Sujet moteur de mise au point - Message #3
Posté par hammadi
Bonjour à tous ,
marc
Tu vas lire ma discussion intitulée:"CROA 9 mai spécial Jupiter".
Cirdialement
Chamois
12/05/2006, 07h14
Sujet moteur de mise au point - Message #4
Salut!
J'ai acheté ce moteur et je l'ai fixé sur ma lunette ORION 100 ED comme sur la photo.
La fixation est sure,l'entrainement silencieux et doux,un rhéostat permet de regler la vitesse de rapide a lente.
A l'oculaire comme en imagerie,il n'y a aucun shifting lorsque l'on utilise le moteur.
Seul bémol,il n'y a pas moyen de le débrayer et de passer en MAP manuelle,donc une fois monté il faut obligatoirement utiliser le moteur,qui apparement est peu gourmand en piles.
Bon ciel et à +++
Marc
12/05/2006, 10h40
Sujet moteur de mise au point - Message #5
Posté par astromarco
Salut!
Bon ciel et à +++
Marc
J'adhère à 110 % à tout ce que tu dis, sauf qu'il est facile de débrayer le moteur:
Tu attaches avec un fil le petite clef allen à coté de ton PO (avec un point de colle ciano pour que le clef ne glisse pas du fil). Ainsi quand tu veux débrayer il suffit de donner 1/4 de tour aux 2 petite vis (je n'en bloque qu'une, je suis paresseux) qui bloque le petit "cardan" en plastique sur l'axe du PO que tu auras au préalable graissé. Avant d'acheter le motofocus chez UO je leur avais posé la question et ils m'avaient confirmé l'astuce!
Ainsi en agissant sur la molette tu fais ta map manuelle, 1/4 de vis de serrage et tu es en "motorisé".
Chamois
12/05/2006, 18h34
Sujet moteur de mise au point - Message #6
Merci pour l'astuce,CHAMOIS,mais personellement,quand il fait bien noir,je me vois mal en train de bidoullier les vis du support d'entrainement moteur,il y a déja assez de travail avec la MAP,les réglages pour l'acquisition et autres soucis qui nous régalent,nous astronomes amateurs.
Si la pile 9 volts tient suffisement longtemps,pas de raison de debrayer le moteur,esperons le,mais la nous sommes en phase de test,apparement.
A+++
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h54.
Propulsé par vBulletin
