Vieux 11/05/2006, 11h00   Sujet [Projet] Commander un petit moteur DC - Message #1
laforcetrankil
Bonjour, premier message posté sur ce forum
Voila, je suis actuellement en deuxième année de DUT Génie Industriel et Maintenance, j'effectue mon stage de fin d'année en angletterre.
J'ai comme sujet de stage: pouvoir piloter un circuit hydraulique avec un PLC. Donc je dois adapter sur chaques vannes du circuit des petits "DC MOTOR", j'ai pu mesurer le couple nécessaire pour faire tourner ces vannes et donc par la même occasion, le DC Motor que je prendrai:
Geared motor w/bronze bearing,810:1 15V
http://rswww.com/cgi-bin/bv/rswww/su...eID=uknetscape
Je résume ces caractéristiques principales:
V=12V
I=0.837 A
P=6.21W
Voila, j'en viens enfin à ma question, mon tuteur ma proposé d'utiliser un L6506 avec un L298 ou L6203...
Je ne comprend pas à quoi cela sert et surtout je voudrais savoir si c'est un bon choix et pourquoi...
Merci d'avance si vous répondez
laforcetrankil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2006, 11h15   Sujet [Projet] Commander un petit moteur DC - Message #2
Jack
Re : [Projet] Commander un petit moteur DC
c'est un bon choix.
Ces composants permettent de piloter le moteur dans les 2 sens en controlant éventuellement le couple puisqu'ils peuvent limiter le courant.
Il te faudra tout de même ajouter un système permettant de connaître la position de la vanne afin de savoir lorsqu'il faut arrêter le moteur.
Jack est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2006, 12h29   Sujet [Projet] Commander un petit moteur DC - Message #3
laforcetrankil
Mais quelle est la différence entre ces deux composants?
Vieux 11/05/2006, 12h44   Sujet [Projet] Commander un petit moteur DC - Message #4
Jack
le L6203 peut commander un moteur et le L298 peut en commander 2. Ce dernier est bien adapté à la commande des moteurs pas à pas qui possèdent 2 enroulements, mais rien n'empêche de l'utiliser avec des moteurs DC.
Vieux 11/05/2006, 15h13   Sujet [Projet] Commander un petit moteur DC - Message #5
laforcetrankil
Merci pour vos réponces, je crois que je vais prendre le L6506 avec le L298.
Au niveau de la dissipation de ces deux composants, comment savoir si ils vont avoir besoin d'un dissipateur, je ne me rapelle plus de calcul qu'il faut réaliser...
Un peu d'aide ne serait pas de refus
Vieux 11/05/2006, 19h06   Sujet [Projet] Commander un petit moteur DC - Message #6
Jack
aie
La figure 1 de la doc te donne la tension de saturation Vsat pour un courant Io donné (A toi de déterminer ce courant en fonction du moteur).
Vsat.Io te donne la puissance dissipée dans un transistor. En conduction continue, tu auras au maximum 2 transistors qui conduiront pour un enroulement (ou un moteur), soit 4 pour 2 enroulements.
Tu auras alors une bonne idée de la puissance dissipée dans le L298.
La résistance thermique jonction / air ambiant (Rthj-a) sans dissipateur est de 35°C/W. La température de jonction Tj max est de 150°C et si la température ambiante Ta est de 25°, tu pourras dissiper au maximum:
Pmax = (Tj - Ta)/(Rthj-a) = 125/35 = 3,5W environ.
Prends une marge quand même car ton boitier sera alors à 150°C
Sinon, il faut ajouter un dissipateur de résistance thermique Rthr-a.
et Rthr-a = ((Tj-Ta)/P) - Rthj-c - 0.5
avec Rthj-c = 3°C/W donné dans la doc et 0,5°C/W la résistance thermique entre le L298 et son refoidisseur.
Vieux 15/05/2006, 13h38   Sujet [Projet] Commander un petit moteur DC - Message #7
laforcetrankil
Une petite chose à rajouter..
Mon gentil tuteur m'a demandé de chercher des solutions alternatives, j'en ai trouvé une nouvelle, mais bon je ne vois pas trop comment elle marche.
Ci-dessous le lien où sont les composants qui peuvent remplacer la première solution:
http://uk.farnell.com/jsp/endecaSear...PRICE1#results
Je prendrais les texas instruments, mais le fonctionnement alalalala.
Peut-on m'éclairer un peu?
Vieux 31/05/2006, 17h27   Sujet [Projet] Commander un petit moteur DC - Message #8
laforcetrankil
Citation:
Posté par Jack
aie
Merci beaucoup pour votre réponse, mais j'ai encore une petite zone d'ombre...
Voila, pour calculer la puissance de mon L298 j'ai fais la formule P=UI=12*0,8=9.6W. Je ne sais pas si c'est la bonne formule...
Voila le reste du calcul:
Donc apparament il me faudrait bien un dissipateur..
=(125/9.6)-3-0.5
=9.52°C/W
C'est bon comme calcul? En fait c'est mon calcul pour la puissance qui me pose problème. Pourriez vous m'aider svp.
Vieux 31/05/2006, 20h44   Sujet [Projet] Commander un petit moteur DC - Message #9
Jack
Citation:
Ben non, car là, tu calcules la puissance dissipée dans le moteur.
S'il y avait 12V aux bornes du L298, il ne resterait rien pour le moteur.
Vieux 01/06/2006, 15h27   Sujet [Projet] Commander un petit moteur DC - Message #10
laforcetrankil
Pourriez vous me donner un petit coup de pouce parce que là je suis un peu dans le brouillard...
Quelle est la puissance dissipée du L298?
Vieux 01/06/2006, 15h39   Sujet [Projet] Commander un petit moteur DC - Message #11
Jack
Je t'ai pourtant bien détaillé tout ce qu'il fallait faire dans mon post #6.
Quand tu alimentes ton moteur en 12V, tu as mesuré l'intensité du courant consommé?
Le L298 se comporte comme un interrupteur. Cependant, cet interrupteur est imparfait et présente une tension à ses bornes: Vsat.
C'est cette tension Vsat, multipliée par le courant dans le moteur qui fait faire chauffer le L298.
Commander un moteur à courant continu. (Forum Électronique)
Commander un moteur (Forum Électronique)
commander un moteur de magnétoscope (Forum Électronique)
fréquence pour commander un moteur CC (Forum Électronique)
commander un moteur (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
22/07 13:32 - Listériose en hausse en France et en Europe
22/07 11:33 - Le graphène : le matériau le plus résistant au monde !
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h53.
Propulsé par vBulletin
