| Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : 250, 251, max |
11/05/2006, 17h31
Sujet MAX 250 et MAX 251 - Message #1
MAX 250 et MAX 251
salut,
je voudrai utiliser les max 250 et 251 mais ceux-ci me pose quelque problème. est-on obligé d'utilisé les transformateur comme sur le schéma de base?puis-je alimenter le max 251 sans passé par le transfo? quelqu0un les a-t-il deja utilisé en les alimentant séparement?avez-vous des schéma?les pins 2 et 13 du max 250 me pose problème ainsi que les pins 1,2 et 13 du max 251.je ne voudrais pas utilisé le tranfo mais alimenter chacun des IC separement,l un avec un 5V avec une masse m1 et l autre avec un autre alim (flottant).
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
11/05/2006, 19h11
Sujet MAX 250 et MAX 251 - Message #2
Re : MAX 250 et MAX 251
je n'utilise pas ce composant mais visiblement il est destiné à avoir une ligne RS232 complètement isolée, d'où le transfo pour alimenter le deuxième circuit.
Si tu ne recherche pas la fonction d'isolement dans ton appli utilises simplement des drivers plus standards.
Je doute que tu puisses les alimenter avec des tensions flottantes car il te faut une tension de référence pour les signaux.
Je vais regarder de plus près.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
11/05/2006, 19h20
Sujet MAX 250 et MAX 251 - Message #3
Donc, ce circuit contient une oscillateur interne pour activer 2 Mos montés en puh-pull attaquant un transfo.
Je pense que ce circuit est couteux et il faut avoir l'impératif de l'isolement pour l'utiliser.
De plus le circuit en regard devra avoir sa masse commune au premier si tu t'en sers sans la fonction d'isolement.
Donc opte plutôt pour un MAX232 ou un de cette famille.
HULK
Robert Scheckley.
11/05/2006, 19h22
Sujet MAX 250 et MAX 251 - Message #4
De plus la pin 13 est N.C (non connectée) je ne vois pas ce qui te pose problème pour elle?
HULK
Robert Scheckley.
11/05/2006, 19h59
Sujet MAX 250 et MAX 251 - Message #5
salut hulk.j avai utilisé le max 232 mais il me faut qqch d'isolé.j t explique comment j pensai la chose:j ai le cable rs232 qui vient aur le max251.celui ci a la meme masse que l ordi. en le max 250 sera relié a mon PIC qui aura une autre masse que le 251.
kan j avai le max 232 je l alimentai avec du 5V.je peu pas alimenter le max251 avec ce 5V? et le 250avec un autre 5V (masse différente)tu vois kom je pensai?si jamais t 'a msn voici mn adresse:a_vessaz@hotmail.com ca ira +vite par msn a m'expliquer
11/05/2006, 22h05
Sujet MAX 250 et MAX 251 - Message #6
Bon soir à vous tous.
A quoi ca sert ces composants ???
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h54.
Propulsé par vBulletin
