Posté par trebor
Il suffit de placer un nouveau pare vapeur au-dessous de la laine de verre, le mieux est une feuille de plastique à agrafée d'on les raccords doivent être collés avec du double faces autocollant afin de rendre étanche à l'air intérieur des pièces, car si non étanche, il y a un risque certain d'une condensation de l'air plus chaud et humide qui entre en contact avec de l'air plus froid.
J'ai travaillé dans le temps pendant 9 ans dans l'isolation (ça remonte à avant 2000). Le problème décrit est effectivement un mauvais problème
Mettre un autre pare-vapeur par en dessous est la meilleure solutions (hormi tout virer et recommencer avec de la nouvelle isolation, car récuperer l'ancienne va être très difficile, tu vas sacager le pare-vapeur en la décrochant).
Cepandant il ne faut pas oublier de faire une chose ..... c'est de trouer au maximum l'ancien pare-vapeur qui est dirigé vers l'extérieur. La meilleure solution est de jouer avec un bon cutter et faire plein (et quand je dis plein, c'est plein !!) de trous dedans. N'hésite oas ç transformer ton pare-vapeur en dentelle.
et comme a dit Trebor, bien rendre tout étanche par après en passant sur le joints avec une bonne bande adhésive.
Petit détail qui a toute son importance !!!! Ne pose pas de la simple feuille plastique ! La simple feuille plastique va "mourrir", le plastique se désèche et va se fissurer dans 5 à 10 ans, il faudra donc tout recommencer.
Il faut prendre un vrai pare-vapeur. Soit trouver du pare-vapeur en alu comme sur les rouleaux, soit opter pour le pare-vapeur utilisé avec l'Isover Uniroll ... du Flammex (cela coutait GT +- 1 euro en 2000, je n'ai plus les prix actuels)
