Vieux 13/05/2006, 18h20   Sujet panne tv ardem - Message #1
morniflar
panne tv ardem
j'ai un souci avec ma tv. c'est une ARDEM
model:NR84NTSI
quand je la met en marche, il ne se passe rien (pas d'image,pas de son) mais un cliqueti ce fait entendre.
merci de votre aide
morniflar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2006, 18h41   Sujet panne tv ardem - Message #2
marc.suisse
Re : panne tv ardem
Hello!!
Très certainement ton transistor ligne qui est en court circuit.
Disposes-tu d'un multimètre??
Contrôles bien tes soudures et je te conseillerais même de les refaire de toute façon , en tout cas celle de la partie tht et celle de l'alimentation.
marc.suisse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2006, 11h28   Sujet panne tv ardem - Message #3
morniflar
Re : panne tv ardem
j'ai testé certain composant est apparement la resistance R629 semble HS.j'ai refait egalement quelque soudures mais en refaisant c'elle du transistor T601 un arc electrique c'est produit.je pence l'avoir grillé mais je ne sait pas les tester.la tele maintenant ne fait meme plus les cliquetis.
ou puis je commander les composant dont j'ai besoin?
merci a vous
Vieux 14/05/2006, 19h40   Sujet panne tv ardem - Message #4
morniflar
Re : panne tv ardem
je voudrai ajouter que le transistor et un "K2545 1c"
j'ai chercher sur le net et je n'ai trouver aucun distributeur qui vend cette reference.
a votre avis que dois je faire??
Vieux 15/05/2006, 11h41   Sujet panne tv ardem - Message #5
morniflar
Re : panne tv ardem
personne ne peu me renseigner??
je me sent bien seul devant ma tv.
a l'aide,please
Vieux 15/05/2006, 12h00   Sujet panne tv ardem - Message #6
morniflar
Re : panne tv ardem
je voudrai ajouter que ce transistor est introuvable sur le net.du moin avec toute mes recherche je ne l'ai pas trouvé.
je rappel que c'est le t601 sur la carte et que dessus il y a marqué:K2545 1c
si quelqu'un peu m'eclairer
Vieux 15/05/2006, 17h22   Sujet panne tv ardem - Message #7
azer
Re : panne tv ardem
salut,
tu peux le trouver ici :
http://www.elecdif.com/product_info....5ea27f9364f a
azer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2006, 18h26   Sujet panne tv ardem - Message #8
morniflar
Re : panne tv ardem
merci pour le liens.
j'ai fait une recherche et j'ai trouvé ça:
transistor 2SK 2545 TO-220 isolé
alors que le mien il y a juste marqué ça:
K2545 1c
pensez vous que ça peut etre le mème??
Vieux 15/05/2006, 18h36   Sujet panne tv ardem - Message #9
Hobbyelec
Re : panne tv ardem
Salut
Oui c'est un Mosfet hyper courant. Tu es sûr qu'il est HS ? car je me demande si tu n'as pas tout simplement déchargé la capa de filtrage secteur.
Ce qui confirme que ces "enins" ne sont pas anodins car i l y a 300v sur cette capa.
Hobbyelec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2006, 18h42   Sujet panne tv ardem - Message #10
morniflar
Re : panne tv ardem
comment peut on le tester??
avec un multi??
Vieux 15/05/2006, 19h37   Sujet panne tv ardem - Message #11
Hobbyelec
Re : panne tv ardem
J'ai écrit "enins" il fallait lire engins.
Concernant le mosfet si tu le regardes de face entre les 2 pins de gauche et du milieu = R infinie
Entre gauche et droit = R infinie et entre droite et milieu = ~valeur de R d'une diode passante.
Vieux 21/05/2006, 13h23   Sujet panne tv ardem - Message #12
morniflar
Re : panne tv ardem
j'ai refait quelques soudures qui parraissait un peu suspect puis j'ai rebranché.et a ce moment la un clac s'est produit. resultat IC601 explosé,resistances R607 et R639 cramées.
quand pensez vous??
quelqu'un peut il me dire quel est le composant IC601 car il n'y a plus de references.je voudrai le commander mais aucune idée de ce que c'est et de sa references.
merci a vous.
Vieux 17/06/2006, 13h35   Sujet panne tv ardem - Message #13
morniflar
Re : panne tv ardem
me revoila avec ma tele en panne.j'ai fini par reparer la partie alim et me revoila au point de départ.donc quand j'allume ma tele ,pas de son pas d'image et pas de voyant de veille.sauf un tic,tic,tic,tic tres leger qui ce fait entendre. dois je changer le BU ?
je vous remercie d'avance
Vieux 17/06/2006, 16h29   Sujet panne tv ardem - Message #14
marc.suisse
Re : panne tv ardem
Salut!!
Quand tu parles de R629 , ca me fais penser à un chassis vestel 11AK19 .
Donc sors ton bu ligne et mesure le avec ton multimètre en position diode , tu mesures entre toutes les pattes et donnes nous le résultat de ta mesure ( ce qui est affiché sur ton multimètre )
Ah oui ,si tu as R629 , coupée ( en principe elle devrait faire dans les 2 ohm) , tu as forcèment des soudures défectueuses dans la partie tht ,au mieux fais nous des photos des soudures autour du bu ligne!!
Vieux 18/06/2006, 10h15   Sujet panne tv ardem - Message #15
morniflar
Re : panne tv ardem
en fait la R629 n'etait pas HS.c'etait une erreur de ma part.
bon j'au mon BU sous les yeux(refference face a moi).je fait les mesures et voila mes resultat.
-patte de gauche et celle du millieu :117 sans bip
-patte du millieu et celle de droite :002 avec bip
-patte de gauche et patte de droite:116 sans bip
au fait c'est un chassis BEKO 7SZ.190-18
Vieux 18/06/2006, 10h23   Sujet panne tv ardem - Message #16
marc.suisse
Re : panne tv ardem
Bon , ton bu ligne est à changer!!!
Restes à savoir pourquoi il a lâché.
Regardes biens les soudures, regardes si tu n'as pas un condensateur gonflé dans la tht.
Je crois qu'il faut changer le bu avant de savoir s'il y a autre chose!!
Vieux 18/06/2006, 10h28   Sujet panne tv ardem - Message #17
morniflar
Re : panne tv ardem
j'ai refait pratiquement la totalité des soudure dans cette zone la est pas de changement.
donc dans un premier temps je change mon BU mais ne risque t'il pas de claquer a nouveau?
Vieux 18/06/2006, 10h42   Sujet panne tv ardem - Message #18
marc.suisse
Re : panne tv ardem
Si bien sûr ,c'est un risque , mais dans ton cas , tu n'as pas trop le choix.
Tu avais vu des mauvaises soudures??
[Divers] tv ardem (Forum Dépannage)
Tv Ardem (Forum Dépannage)
PANNE TV ARDEM modele ARDTL1 (Forum Dépannage)
Panne TV ARDEM ARDTL1 (Forum Dépannage)
panne tv ARDEM model NR20M07 (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 18:35 - Quasars : le spectre bleu autour du trou noir est bien là !
24/07 14:25 - Knol, l'encyclopédie en ligne de Google, est lancée
