Il faut utiliser tout ce qui t'est donné dans l'énoncé en supposant :
- que la décéleration donnée est appliquée sur les 60m (je ne suis pas sûr que ce soit vrai quand les roues glissent au sol !)
- que les débris de verre ne touchent rien et que leur vitesse reste constante : c'est celle du véhicule au moment de l'impact
- que la distance entre le phare et la roue avant est nulle
Pour t, e et V, je prends comme indices :
- 0 au début de freinage
- 1 à l'impact
- 2 au point de chute des débris
- 3 au point d'arrêt du véhicule
A partir de là, tu calcules le temps de freinage à l'aide des deux équations :
et
Tu trouves :
Ensuite tu calcules
Comme tu ne sais pas où était le piéton, tu écris que la distance de l'impact est :
Avec les deux premières équations prises à l'instant
tu peux tirer :
Tu cherches ensuite le temps de chute des débris :
Tu écris que l'espace parcouru par les débris est :
et que cet espace
et tu en tires :
Tu égales
du véhicule et
des débris pour trouver d avec l'équation :
}{0,451}\right)^2\ =\ sqrt{24,979^2\ -10,4\ (13+d)}\ \ )
et tu arrives à :
qui te donne deux racines :
d1 = 23,978 m et d2 = 7,906 m
La première est à éliminer puisque les débris sont avant.
Il reste donc la seconde avec laquelle tu peux calculer la vitesse à l'impact : 20,164 m/s et vérifier tout le problème.
Conclusion, l'automobiliste roulait trop vite mais le piéton était à 3,9 m en dehors du passage protégé !
Si quelque chose n'est pas clair, dis-le.
Bon courage
